реле подгревни свещи
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: реле подгревни свещи
Смени си подгревното реле и 4-те свещи и не го мисли много. Ако искаш обяснение на проблема ,прочети темат от 1-5 страница и ще получиш отговорите на въпросите ти.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
meto.gb написа:Здравейте колеги , карам Е61 530D 218к.с. 2004г. След дълго лутане по майстори (без резултат) , реших да споделя проблема си с вас . А той се състой в това ,че на диагностика излизат 6 изгорели свещи , релето и свещите са нови (реле - беру ) , (свещи - бош ) ..... между другото сменените също бяха здрави (замервани от майсторите), и така проблема си остава ... 6 изгорели свещи на диагностика и лошо палене сутрин (притрисане ). След първото палене проблем няма .... Ако някой има идея да пише ... благодаря предварително .
p.s. Забравих да напиша , че при замерване релето подава ток към свещите .... свещите са с еднакво съпротивление и бачкат ...
След смяна на свещи и реле с нови на Беру, изчезна претрисането сутрин при мен, така , че колега сменяй смело и ще си решиш проблема
- meto.gb
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: 530d
meto.gb написа:Проблемът е решен , вчера възползвайки се от приличните температури взех един мултицет и започнах да меря , оказа се , че при подаване на контакт напрежението към свещите пада вместо да се покачва (при отваряне на врата , към тях започва подаване на ток с ниско напрежение). след малко повече заиграване открих , че има лоша връзка между релето и силовият кабел ( кабелът който подава ток на релето ) , след възстановяването и всичко е точно , колата пали супер и няма вече показания на DISа за проблем в тази област . Не знам как никой от "майсторите " при които ходих не е проверил за лоша връзка ....
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Бъди малко по конкретен като кажеш къде е била лошата връзка,така ще помогнеш и на други колеги с подобен проблем.
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Здравейте колеги малко да ободря темата
.Днес реших да се по-ровя по бавареца и да видя как е дали има грешки или всичко е наред.Закачих импата и всичко си беше добре,докато не отидох на двигател.Та там ми беше записало,грешка за 6 те свещи.Миналата година лятото сменях и 6 те свещи+реле то с оригинални.От какво може да е ??????????????????????какъв може да е проблема???.Бмв е60 3.0д 218 к.с. 2004 г.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
pepsin написа:Здравейте колеги малко да ободря темата.Днес реших да се по-ровя по бавареца и да видя как е дали има грешки или всичко е наред.Закачих импата и всичко си беше добре,докато не отидох на двигател.Та там ми беше записало,грешка за 6 те свещи.Миналата година лятото сменях и 6 те свещи+реле то с оригинални.От какво може да е ??????????????????????какъв може да е проблема???.Бмв е60 3.0д 218 к.с. 2004 г.
от релето
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- pepsin
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Здравейте, на мен ми дава грешка за 6те свещи, а са здрави. Въпросът е, че разглобихме релето... и то също е здраво?! Е тогава къде да търся проблемът?
Къде е бушонът на това реле? ( ако изобщо има, тъй като на ауто-датата го дава директен плюс ) Утре 16.08.2016, един добър мой приятел, който се занимава с жици, ще отиде да мери по колата какво и що... и ако някъде по инсталацията има издънка... ще ви държа в течение, защото това е много странно... всичко да е наред, а да ги дава като грешка?! Луда работа. Явно никой не се е сблъсквал, а и в интернет пространството не мога да намеря инфо за подобен случай.
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
Колеги, компа пишеше грешка и на 6-те цилиндъра от време на време. Нямаше някаква последователност. Смених релето днес и сега ми изкарва грешка на 3 от свещите. Въпроса ми е, възможно ли е проблема да е в реле и да не дава грешка във всичките смещи, иначе казано - когато е реле може ли то да дава грешка само в част от свещите или трябва да е задължително във всички? Или просто да си сменя свещите? Просто сега като съм сменил релето, освен него в действетелност да имам и 3 заминали свещи? Колата е с M57 - фейслифт.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
batkoto написа:Колеги, компа пишеше грешка и на 6-те цилиндъра от време на време. Нямаше някаква последователност. Смених релето днес и сега ми изкарва грешка на 3 от свещите. Въпроса ми е, възможно ли е проблема да е в реле и да не дава грешка във всичките смещи, иначе казано - когато е реле може ли то да дава грешка само в част от свещите или трябва да е задължително във всички? Или просто да си сменя свещите? Просто сега като съм сменил релето, освен него в действетелност да имам и 3 заминали свещи? Колата е с M57 - фейслифт.
Колко пъти трябва да се коментира това ? сменяй реле и свещи и всичко ще заспи.
- batkoto
Колко пъти се е коментирало дали дефектирало реле може да дава грешка на 3 от свещите, а не на всичките, че не разбрах след изчитане на цялата тема?
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Не е задължително да дава всички свещи като изгорели. При мен даваше само четири като изгорели.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
batkoto написа:Колко пъти се е коментирало дали дефектирало реле може да дава грешка на 3 от свещите, а не на всичките, че не разбрах след изчитане на цялата тема?
Изгорели са свещите колега, преди това е бил проблема в релето и затова ти е давало и 6-те.
Сега смени трите или и шесте и нещата ще заспят.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
snooperchi написа:Здравейте, на мен ми дава грешка за 6те свещи, а са здрави. Въпросът е, че разглобихме релето... и то също е здраво?! Е тогава къде да търся проблемът?
Проблема ти е в захранващия кабел на модула /релето/
- batkoto
Колеги, като сте сменяли реле с разкачане на колекторите, има ли нещо, което трябва да направя като ги закачам колекторите отново на мястото им? Примерно да намажа гумичките с малко грес или пък ако трябва да внимавам за нещо? И има ли начин да проверя свещите дали са Ок, докато са закачение. Като ги сваля с мултицето е ясно, но се чудя дали има начин просто докато са си на мястото завъртяни дали има начин да го замеря дали са ок?
Последна промяна batkoto на 10 Ное 2016, 18:00, променена общо 1 път
