Странен звук от дюзи
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Re: Странен звук от дюзи
Най-важната дума която са му казали е "вероятно". Тия са маистори колкото аз съм космонафт.
- xarpun
- Регистриран на: 1.05.2007
- Кара: 535d е60
Глупости! По-голяма вероятност има да се появява проблема от лошо изключен ДПФ. Аз видях едно 530 е60 зверски пушещо и прекъсващо, което след "повторно" изключване на ДПФ, разбира се от друг майстор, се оправи.
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Да споделя и аз. И при мен се появи един чукащ звук от двигателя, не е силен, но го има. Появи се в началото на студовете. Когато колата загрее хубаво- поне 20 минути работа звука или изчезва напълно или намалява и почти не се чува. Четох доста, някои казват,че е нормален, други че е от дюзи, трети от някаква помпа. Виждам че това е масово и какво смятате по въпроса, звука наподобява чукане да два кремъка, предполагам всеки се сеща какъв е, всички като деца сме го правили, един чаткащ звук, но пак казвам че не е силен и трябва да не се движиш или да си без радио, за да го чуеш хубаво, в крайна сметка някой разбрали от къде точно идва и дали не е нормален?
Колеги, как решихте проблемите, защото и аз имам това чукане ,,като от аванс", но не всеки път. Появява се точно при ускорение. Дюзите са с много добри стойности, рейла дава необходимото налягане и дебитомера също е 6+. Нямам обяснение, освен този ел.клапан, който отваря и затваря дюзата
- cocosas
Bmw30d написа:Колеги, как решихте проблемите, защото и аз имам това чукане ,,като от аванс", но не всеки път. Появява се точно при ускорение. Дюзите са с много добри стойности, рейла дава необходимото налягане и дебитомера също е 6+. Нямам обяснение, освен този ел.клапан, който отваря и затваря дюзата![]()
демонтаж на дюзите и проверка в правилен сервиз
cocosas написа:...демонтаж на дюзите и проверка в правилен сервиз
Който и досега остава загадка къде се намира
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Някой има ли развитие по въпроса, че откакто застудя времето и при мен се появи на е39 с м57 този звук. Забелязвам, че когато е топло времето е чувствително по-тиха колата и в началото като я карах изобщо не се чуваше. Падне ли обаче под 15 градуса външната температура се чува точно около 2000 оборота под товар. Като загрее мотора затихва и ми се струва ок. Може ли да се кара така и какви са евентуалните последици, които може да причини този звук на “аванс”?
- denises26
- Кара: 728
Колеги аз намерих решение на моя проблем. Бях решил да махам така или иначе пеперудките и се възползвах при свалянето на всмукателя да сменя всички вакуми, да почистя ЕГР и да сменя въздушния филтър. Колата се промени коренно, стана много по-жива и отзивчива и описаното тракане изчезна, в добавка си сложих и всички кори под мотора и сега си е прилично тиха. Аз си обяснявам звука от явно неправилна смес и точно чукането на аванса. Може да опитате и вие, най-малкото ще видите в какво състояние е смукателя и ЕГР-а откъм нагари.
Потребители разглеждащи този форум: GiantParts
