Бързи въпроси и отговори
- Mofal
- Регистриран на: 18.09.2014
- Кара: E61 2,5d 177
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте колеги , бихте ли ми казали къде се намира тази част понеже доста гледах по мотора но не я открих ,, PRESSURE CONVERTER 11747796634 . .... явно е набутана накъде и ще трябва разглобяване.
Колата е е60 2,5д 2005г. 177кс.
yorfen написа:Здравейте, навигацията като е на контакт или запаля колата седи само с логото на BMW на нея и нищо, какво може да е? Бмв 530д 2005г.
Повредил ти се е CCC модула. Вариантите са смяна с работещ или ремонт на твоя, има теми във форума кой къде ги ремонтира. За София мога да препоръчам Иво от с. Волуяк, както и BMW Coding Sofia.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
При наличие на електрически актуатор на турбината, няма да намериш това което търсиш.Mofal написа:Здравейте колеги , бихте ли ми казали къде се намира тази част понеже доста гледах по мотора но не я открих ,, PRESSURE CONVERTER 11747796634 . .... явно е набутана накъде и ще трябва разглобяване.
- Mofal
По vin го дава , че го има ..
Това е турбото иактуатора !! Електрически ли е?
https://m.imgur.com/yEu1xRQ
https://m.imgur.com/13u2t6L
pen3v написа:yorfen написа:Здравейте, навигацията като е на контакт или запаля колата седи само с логото на BMW на нея и нищо, какво може да е? Бмв 530д 2005г.
Мхм, ясно, обаче и акумулатора е сменен и от тогава така, четох някъде че и при смяна на акумулатора може да стане така?
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Здравейте колеги, от скоро притежавам e60 LCI, но имам проблем с асистънса за дългите. Когато копчето е на ауто, автоматично пуска габаритите и късите, но в никаква ситуация не пуска автоматично дългоге. Къде може да е проблема ? За последно го пробвах в абсолютен мрак в път през гората, където няма никакви светлини освен собствените ми фарове и отново не се пускат.
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Асистентът за дългите се активира допълнително, като дръпнеш лостчето за дългите веднъж към теб. Тогава се включват и минават на автоматичен режим, което се показва и в малкото дисплейче с едно "А" и знака за фарове
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
А преди това трябва и да си го активирал/отметнал в Idrive менюто за Highbeam lights.
Понякога не работи много адекватно, минава на къси поради отражението от знаците или ако застигнеш някоя кола, остава на дълги, но не винаги.
- KpuB4o
Благодаря колеги, имам още един въпрос. Имам колата от около седмица и днес за втори път ми направи номер, след като заключа колата от дистанционното и след 5-6 секунди задните два прозореца се свалят с около 10тина самтиметра едновременно, без изобщо да съм ги свалял. Първи път предположих че съм задържал копчето за отключване и ги е oтворило, но днес съм сигурен че не съм натискал копчето освен това за заключване.
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Колеги буквално от един ден съм собственик на е60 520d и имам един въпрос (в бъдеще сигурно и много други, но...):
Защо когато паркирам и колата е в движение напред, парктроника не се включва? Само когато включа на задна, тогава започва да работи?
Последна промяна brabusbg на 12 Юни 2018, 11:07, променена общо 1 път
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Като се движиш напред,парктроника не знае дали паркираш или спираш на светофара зад някой.Но си има копче да си го включиш при нужда.
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Колата е 530 235к. свалих ЕГР да го почистя и гледам, че самият клапан стои в затворено положение и не може да мръдне на ръка. Дали това е нормално или е блокирал в затворено положение и ако е блокирал защо не виждам грешка в ISTA -та?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bokouser написа:Колата е 530 235к. свалих ЕГР да го почистя и гледам, че самият клапан стои в затворено положение и не може да мръдне на ръка. Дали това е нормално или е блокирал в затворено положение и ако е блокирал защо не виждам грешка в ISTA -та?
Нормално клапана седи затворен, отваря се от налягането на саждите о посредствум вакума който го управлява.
Можеш да го натиснеш от страната на тръбата на саждите колкото да го раздвижиш.
- bokouser
Натисках го, но не мърда на ръка, ако е блокирал трябва ли да запише грешка?
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Ако не се отваря ще запише грешка,ако е спрян софтуерно няма да записва нищо.
