Стойности на дюзи при 60
Re: Стойности на дюзи при 60
Дюзите ги занесох свалени, доколкото знам той не сваля. Проверката е по 20лв. на дюза и поред мен си струва.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
nikolae написа:Дюзите ги занесох свалени, доколкото знам той не сваля. Проверката е по 20лв. на дюза и поред мен си струва.
Стенда му генерира ли нови кодове след проверката? Моите дюзи ги рециклираха, но не ми дадоха нови кодове.
fitter написа:Стенда му генерира ли нови кодове след проверката? Моите дюзи ги рециклираха, но не ми дадоха нови кодове. Sent from my iPhone using Tapatalk
Аз не съм рециклирал все още, но го попитах и каза, че генерира.
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
nikolae написа:fitter написа:Стенда му генерира ли нови кодове след проверката? Моите дюзи ги рециклираха, но не ми дадоха нови кодове. Sent from my iPhone using Tapatalk
Правил съм дюзи при Свилен.Стенда му не генерира нови кодове и каза,че не са нужни кодове.
- fitter
- Кара: F11 535D
streetracing12 написа:nikolae написа:fitter написа:Стенда му генерира ли нови кодове след проверката? Моите дюзи ги рециклираха, но не ми дадоха нови кодове. Sent from my iPhone using Tapatalk
Някой знае ли къде генерират нови кодове след проверката?
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
E, ако е само проверка, за какво са нови кодове. По-скоро ако се рецликлират, би следвало да имат нови кодове.
- fitter
- Кара: F11 535D
astrapower написа:E, ако е само проверка, за какво са нови кодове. По-скоро ако се рецликлират, би следвало да имат нови кодове.
Както вече написах при мен е такъв казуса - рециклираха ми ги, но не ми дадоха нови кодове. Сега търся някъде да ги проверят и да ми дадат кодовете.
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
fitter написа:Както вече написах при мен е такъв казуса - рециклираха ми ги, но не ми дадоха нови кодове. Сега търся някъде да ги проверят и да ми дадат кодовете
Когато дюзата е на стенда в края на процеса самият стенд генерира новите кодове. Дава се разпечатка с новите кодове. В твоя случай само нова проверка на стенд - друг вариант няма. Във всеки оторизиран Bosch център може да питаш най-добре. Ако някой ти каже че кодовете не са важни бягай далече защото не знае какво значи предвпръскване на дюза
The IMA coding is an industry standard: Injector Menge Abgleichung (injector Quantity Offset). When an injector goes through the OE test it generates an IMA code which identifies where in the tolerance range the needle and nozzle assembly fit, this allows the ECU to vary the fueling accordingly and optimize the engine performance. Failure to code in the injectors can result in several issues:
Performance – In some systems it may be possible to drive away and not notice any difference. In reality, if the injectors have not been coded, it is unlikely that the customer will be getting the optimum performance from the vehicle and may well end up back at the garage with an increase in fuel consumption or black smoke etc.
Non start – In newer systems if you do not code in the injectors the vehicle will not start
Poor / lumpy running – as the injectors are not coded, the ECU will carry on fueling as if the previous injector was still present, which can cause poor performance. The engine management light is also likely to come on necessitating another visit to the garage.
- streetracing12
Правил съм дюзи при Свилен сменял ми е разпръсквачи,но каза,че кодове не трябват.
преди смяната на разпръсквачите 2те дюзи бяха с корекция на топъл мотор 0.9 и 1.3.
След смяната корекциите са 0.2 и 0.3.
Той си ги настройва показа ми листа на 6те дюзи как ги е настрой обратна нафта количество т.н.
Дано не заблуждавам хората, но го попитах и така ми каза. Поне с такова впечатление останах.
До колегите, които ремонтирахте при него дюзите, дайте някакъв отзив - колко километра, някакви проблеми, впечатления?
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
nikolae написа:До колегите, които ремонтирахте при него дюзите, дайте някакъв отзив - колко километра, някакви проблеми, впечатления?
Цени също
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
fitter написа:streetracing12 написа:nikolae написа:fitter написа:Стенда му генерира ли нови кодове след проверката? Моите дюзи ги рециклираха, но не ми дадоха нови кодове. Sent from my iPhone using Tapatalk
Моите ги правиха в ИПО ето сайт https://www.ipo-bg.com/bg. Дадоха ми и нови кодове.
drago9205 написа:nikolae написа:До колегите, които ремонтирахте при него дюзите, дайте някакъв отзив - колко километра, някакви проблеми, впечатления?
Цени също
На мен ми каза 300лв. на дюза, но две от моите са зле - освен да разпръсквач, тръбичка за обратна нафта и още нещо - т.е. почти всичко.
Самият той ми даде съвет да търся от някъде подмяна със заводски рециклирана дюза.
В този ред на мисли ми предложиха заводски рециклирани starline дюзи за 240лв., които са с 3год. гаранция, докато bosch (340лв) са с 2год.
В двата случая се оставя депозит, който се връща при одобрение на дюзите.
- drago9205
Поне е бил съвестен и добре те е насочил човекът. Реално наистина е по-разумно заводска рециклирана за около 300 в кутийка и с гаранция отколкото толкова за рециклиране без гаранция.
