Странно чукане/пукане
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.10.2013
Местоположение: гр. София
Кара: син кораб с нафтова печка
Мечтае да кара: E61 M5
Re: Странно чукане/пукане
Мнение от Neckros » 01 Ное 2017, 22:53
DEO написа:И при мен го имаше този неприятен ефект с прецаканите резби и свалих цялата планка на която се навиват болтовете и я разпробих. После захванах разпънката с по-дълги болтове и отдолу сложих гайки и така карам вече втора година и няма никакви проблеми.
Поздрави
Имаш ли спомен как се достига до нея и лесно ли се вади? Трябва ли да махам рамото на чистачката и кората под прозореца - някакви насоки?
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 05 Ное 2017, 15:15
Здравейте колеги, ще ползвам темата, ако някой може да помогне.
Вчера сутринта паля колата ( 530дА 218 к.с. ) и отпред се чува странно чукане, което постепенно започна да заглъхва и след 10 мин. спря.
След това колата е карана цял ден, без повече да се появи това тракане, карана е над 50 км, палена и гасена няколко пъти, вкл. и напълно изстинала.
Тая сутрин пак така, след запалване претрака няколко минути и пак спря.
Явно проблема е само когато е студена и като по-загрее престава да трака, някой ако има насока да сподели.
Ще се ходи тия дни на сервиз, но някой ако има насока да сподели.
Няма други шумове, лампи и грешки не светят, мотора гасне и пали без тракане и тресене.
Предварително благодаря .
https://www.youtube.com/watch?v=TXcQOKLdmqs
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 19 Ное 2017, 12:39
Някой с идея за чаткането, което няколко дни го нямаше и вчера пак се разчатка на студен мотор ... и след 10 мин. вече всичко си е ок.
Вчера сутринта забелязах, че чука само когато работи без газ, по съвет на майстора (които я гледа преди няколко дни), бутна ли газта и спира да чука - пусна ли газта пак си чука.
Някой ако има насока ?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 20 Ное 2017, 9:03
Демпфер. На оглед не се хваща зашото гумата е здрава. Чукането е между двете шайби.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Ное 2017, 10:17
andy написа:Демпфер. На оглед не се хваща зашото гумата е здрава. Чукането е между двете шайби.
Моята нямаше никакво чукане, а случайно я видях как е напуканаИзображение
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 21 Ное 2017, 21:39
Как се хваща тоя демфер ?
Майстора внимателно огледа демфера и слуша със слушалки каза, че е здрав и няма шум от него.
Не просвирва и не тресе при палене и гасене.
Почва да преква колата, няколко секунди след първо запалване за деня и после вече не се чува, когато и да я запаля, дори и след 6/7 часа .
Ще я карам и на друго място да я огледат.
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Мнение от galin_ivanov1222 » 01 Юни 2018, 15:01
колеги и аз имам странно чукане/ пукане странното е, че се появява като е по топло зимата го нямаше и най-вече сега като е жега и я напече хубаво и след това я карам по неравен път, както е пред блока ми черен път и се чува много странно пукане не мога да го определя точно от къде е на моменти все едно е горе в таблото на моменти в краката..... какво мислите ?
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 01 Юни 2018, 15:33
Пука ти спънката най-вероятно. Побързай да я прегледаш че после ще правиш резби.
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 01 Юни 2018, 16:17
вчера я погледнах беше стегната
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Юни 2018, 11:38
Виж моста дали е стегнат от него също пука по същия начин.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.02.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: 330cd
Мнение от aksi50 » 19 Юли 2018, 15:37
Здравейте колеги , моята кола е е60 530хд
При тръгване се чува едно пукане-чукане все едно две железа едно в друго . Благодаря предварително
Регистриран на: 21.11.2017
Мнение от drkostadinov » 13 Дек 2018, 10:57
Здравейте колеги искам да използвам темата,ще съм благодарен на отзовалите се!
Появи се лятото при движение странно чукане отзад дясна гума чува се като ламарина,метал като честотата на чукането засилва със скоростта на въртене на колелото.След смяна на маслена шарнирна втулка,биалетка чукането спря.Шест месеца след това се появи отново!Отивам при друг майстор вдига я на подемника..всичко ти е здраво регулирал съм ръчната..чукането спря.След два дни пак започна...отивам "явно пружинките на ръчната са за смяна".Смених ме ги спря за няколко дни и после пак.Отидох при друг майстор вдигат на подемник няма нищо свалят я от подемника и чукането спира.Стигнах до извода че нещо се намества когато се вдигне(пробвах дори на крик като я вдигна) и чукането спира за известно време.Какво може да е?
Регистриран на: 16.12.2006
Мнение от nqkuv_lud » 17 Фев 2019, 12:56
да събудя малко стара тема,
един от двата централни болта на разпънката ми превърта.
къде и кой може да ми оправи проблема и какво трябва да се прави ?
Предишна
Назад към Е60/Е61
