реле подгревни свещи
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Re: реле подгревни свещи
За година и половина ми се прецакаха 3 релета
STEVAL написа:За година и половина ми се прецакаха 3 релета
Акумулатора наред ли е?Хората с едно реле карат по 250К средно 7-8 години и нямат проблем.Хубаво е зимата да се ползва зарядно от време на време ако не се кара колата достатъчно и ако стои на вън.
- STEVAL
Последното изгоря при чисто нов акумулатор.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
STEVAL написа:Последното изгоря при чисто нов акумулатор.
Теч на масло, от входящия колектор при пеперудите, да е имало?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Оригинални релета или алтернативни ? Плюс, инсталацията гледал ли си я, ако има окъсяване може да прави драма.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Taruno написа:STEVAL написа:Последното изгоря при чисто нов акумулатор.
Колега аз за алтернативни релета не знам, прави се само от Беру. И си е консуматив това реле, моето го смених преди година и малко но смених само 2 от 6-те свещи и сега най вероятно има изгорели още 2 свещи, а като стане това гори и релето... Затова като се сменят свещите, се сменят комплект и 6-те...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- Taruno
Алтернативно реле има, и продължаваме с бабините дивотии за релето и свещите - при мен имах изгоряли три свещи и след смяна само на тях релето НЕ изгоря за 35 хил км преди да откраднат колата, сега на тройката имах една на 1ви цилиндър и въпреки, че купих четири смених само нея - след като ги замерихме, до момента 15 хил. Км без проблем.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
@ netmurder, taruno - Kолеги. Tук няма правилно и грешно и нещата не са само бяло или черно. Това което се случва на един или друг колега е поради много различни фактори. Има неща които се описват като препоръки, което не означава, че ако не се следват това ще доведе до проблем. В този смисъл логично е, ако колата е на 150к и + км то щом някоя свещ е изгоряла да се сменят всички за да са с еднакъв живот (под еднакъв се има предвид +/- 20%), нищо не пречи и релето да се смени, за да се завърши напълно едно такова обслужване на автромобила. Причината е да не се налага след 10-20- или дорри 50к км да се налага отново да се извършва същата процедура. Трябва да се отчете че една такава препоръка не е гаранция, че няма да дефектира някоя свещ или самото реле, нито че ако не се следва няма да има изключение и да няма дефект след такъв пробег. Всеки сам взима решение кой е най-добрия подход за обслужване и грижа към автомобила.
Aristotle
Aristotle
- meto.gb
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: 530d
Здравейте колеги , карам Е61 530D 218к.с. 2004г. След дълго лутане по майстори (без резултат) , реших да споделя проблема си с вас . А той се състой в това ,че на диагностика излизат 6 изгорели свещи , релето и свещите са нови (реле - беру ) , (свещи - бош ) ..... между другото сменените също бяха здрави (замервани от майсторите), и така проблема си остава ... 6 изгорели свещи на диагностика и лошо палене сутрин (притрисане ). След първото палене проблем няма ...
. Ако някой има идея да пише ... благодаря предварително .
p.s. Забравих да напиша , че при замерване релето подава ток към свещите .... свещите са с еднакво съпротивление и бачкат ...
- Taruno
Грешно реле / дефектно това, че подава ток не значи нищо, релето трябва да е в гаранция, нека го подменят и вижте пак.
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
При мен също сутрин на първо палене за деня, има разтрисане на мотора и леки вибрации и след това вече всичко си е ОК при следващите паления, възможно ли е да е от срещи и реле и докато ми намерят реле на Беру (свещите са пак на беру и ги има налични) може ли това тресене сутрин да ми направи някакъв проблем?
Колата е 530 дА, 218 к.с. 2004 г.
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Моята тресеше преди 2 седмици,преди това не.Сега не тресе,всичко й е сменено и няма грешки.Според мен е нафтата или не ползваме правилните свещи.Аз съм с Febi.Едната изгоря за 1 година,сложих Beru употребявана но здрава,такава имахме под ръка.
За мотор M57TU свещите са с някакво сребърно покритие,за бърз подгрев и не знам си какво там.Така ги дават по TIS. И други стават но не са по предписанието.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
timur_lenk написа:Моята тресеше преди 2 седмици,преди това не.Сега не тресе,всичко й е сменено и няма грешки.Според мен е нафтата или не ползваме правилните свещи.Аз съм с Febi.Едната изгоря за 1 година,сложих Beru употребявана но здрава,такава имахме под ръка.
аз като сменях свещи си сложих оригинални за да съм сигурен, че няма да има драма с тях а релето си взех Беру и вече няма грижи доста време/км.
- meto.gb
- Кара: 530d
Проблемът е решен , вчера възползвайки се от приличните температури взех един мултицет и започнах да меря , оказа се , че при подаване на контакт напрежението към свещите пада вместо да се покачва (при отваряне на врата , към тях започва подаване на ток с ниско напрежение). след малко повече заиграване открих , че има лоша връзка между релето и силовият кабел ( кабелът който подава ток на релето ) , след възстановяването и всичко е точно , колата пали супер и няма вече показания на DISа за проблем в тази област . Не знам как никой от "майсторите " при които ходих не е проверил за лоша връзка ....
- vasilii80
- Регистриран на: 24.11.2012
- Детайли за колата: 520D ///M 177к.с.
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже на 520д фейслифт,ако ми дава две изгорели свещи,съответно на 1ви и 3ти цилиндър,дали това е от релето? Защото като извадих свещта на 1ви беше здрава! Както и дали с този проблем прави регенерация или не? Благодаря предварително
