Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Мнение от ICHIBAN » 08 Фев 2016, 23:54
М/у другото когато видях че напрежението от 0.30А пада на 0.05 когато махнах 7 бушон,заключих колата,пуснах алармата и я оставих така да нощува с изваден бушон.На другия ден охраната на паркинга каза че алармата е започнала да пищи (от самосебе си)в 05.00ч до към 08.00ч,и тогава е спряла понеже вече акумулатора е паднал тотално.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 09 Фев 2016, 9:09
Добре де, бушон 7, за стартера ли беше ? Защото вероятно изобщо не е от него отечката.
При изключен IBS, като заспи колата, пак ли продължава консумацията ?
Мнение от ICHIBAN » 09 Фев 2016, 11:10
B.Stoimenov написа:Добре де, бушон 7, за стартера ли беше ? Защото вероятно изобщо не е от него отечката.
Да,и при изключен IBS колата пак се събужда на 16мин.
да се гордея.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 09 Фев 2016, 12:10
ICHIBAN написа:
Ходи и намери някой да ти махне алармата и пиши тогава какво се случва.
Мнение от ICHIBAN » 09 Фев 2016, 15:20
adovet написа:
ICHIBAN написа:
В момента е в бокса,какзах им първо с това да почнат.
да се гордея.
Мнение от ICHIBAN » 09 Фев 2016, 22:47
Има развитие.Проблема е локализиран,надявам се .Оказа се някакъв модул в или под жабката,незнам точно за какво е,бил голям модул и отговарял за доста неща.Утре ще имам повече информация.Ако някой знае кой може да е модула да каже повече подробности.След изключването му консумацията пада на 0.02 и повече колата не се събужда.
П.П.Сега идва и друг въпрос:След като се знае кой е проблемният модул,какво се прави за да се реши въпроса.
да се гордея.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 10 Фев 2016, 8:17
ICHIBAN написа:Има развитие.Проблема е локализиран,надявам се .Оказа се някакъв модул в или под жабката,незнам точно за какво е,бил голям модул и отговарял за доста неща.Утре ще имам повече информация.Ако някой знае кой може да е модула да каже повече подробности.След изключването му консумацията пада на 0.02 и повече колата не се събужда.
Ако става дума за ОЕМ модули, там са KBM и KGM(в зависимост от годината и екстрите), така също ако е LCI имаш и модул за волана.
По-вероятно е да имаш нещо външно монтирано и да ти прави проблем.
Мнение от ICHIBAN » 10 Фев 2016, 9:35
Atsalov написа:
Да,този KBM модул се оказа проблемен.Той за какво отговаря и как се решава проблема?
да се гордея.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 10 Фев 2016, 9:47
За половината ел. компоненти в колата, той им разпределя управления и захранвания, така че проблема може да е от нещо което той командва.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 10 Фев 2016, 9:54
A изключихте ли алармата или не е в нея проблема? По принцип както ти е казал и колегата Ацалов почти винаги проблема е в нещо слагано допълнително на колата.
Мнение от ICHIBAN » 10 Фев 2016, 10:40
Нямам много подробна информация понеже комуникираме по телефона.Днес по късно ще съм при колата и
и ще имам повече яснота.Каза ми че не е алармата.След изключване на този модул всичко спи и нищо не
се буди.Въпроса е как да направим така че модула да си е закачен но да не дърпа ток.
да се гордея.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 10 Фев 2016, 11:24
Atsalov написа:За половината ел. компоненти в колата, той им разпределя управления и захранвания, така че проблема може да е от нещо което той командва.
Както каза колегата Atsalov горе, проверете елементите които самия модул захранва
Регистриран на: 12.03.2006
Мнение от PROMPT » 10 Фев 2016, 12:19
Ако не ти се дават пари, може да закърпиш положението, но не е препоръчително!
Вържи му захранването на този модул през реле - да е активен, само когато колата е на контакт.
Но най-добре си реши проблема генерално, като установиш проблема и го отстраниш!
Не се вкарвай във филмите с налучкването, понеже вземеш ли участие там - може и 10 000лв да не те оправят.
Повечето майстори и идея си нямат, за какво иде реч, като чуят електроника и отечка - побеляват.
Така че, намери читав майстор и си реши проблема.
Успех
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 10 Фев 2016, 17:34
Не е лошо преди смяната да се провери дали не се мокри модула.Махат се кутията на микрофилтъра и се изгребва водата отдолу.После се отпушва дренажа посушава св и така.
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 11 Фев 2016, 23:42
Има и един друг вариант - да нямаш абсолютно никаква утечка, а просто да караш колата по накъсо и да не може да свари да зареди . Акумулатора се събаря все повече и повече , после вместо да се свали и да се зареди с по малък ток, алтернатора го блъска яко, това го сулфатизира още повече и нещата се влошават експоненциално.В 1 момент акумулатора се предава , електрониката вместо да заспи - полудява, и го събаря тотално. В моята кола не сложа ли перфектен акумулатор , гаранция ще имам проблем.
Даже приятелите ме базикат - "какво било общото между собствениците на Е6Х- мултицета в багажника и волтметъра в запалката". :mhihi:
Назад към Е60/Е61
