tips & tricks
Re: tips & tricks
Привет, днес открих, че автомобилите снабдени с HUD (HeadUP Display) могат да покажат тази информация и на HUD-а.
За целта просто задръжте копчето за активиране на HUD-а в продължение на 10-15 сек. След като се появи менюто отивате до 19та позиция (Unlocking), чрез 18 натискания на копчето за активация/деакивация на HUD-a, и въведете вътре сбора от последните цифри на VIN-а. След това, чрез на задържане копчето (за около 2 сек) излизате обратно в основното меню и започвате да разглеждате. Различното тук (спрямо другия начин за влизане в скритото меню - през копчето за ресет) е, че имате опция "System testing" която тества работоспособността на HUD-а!
Ето как изглежда при мен:
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Re: tips & tricks
Cinder написа:kopchev написа:А какво печеля като го отворя това скрито меню???
Общо взето нищо, можеш да си видиш местоположението в GPS координати, както и скоростта. Първото мнение на тази страница описва точно същото меню.
dpetrov, не четеш внимателно, ще се глобяваме
Ще поема някаква глоба
Re: tips & tricks
yulianstefanov написа:
А след като отвори прозорците отваря и шибидаха, за тези които имат. При заключване го затваря след като затвори прозорците.
За шибидаха , само го отваря или го отваря и дига нагоре ? Защото съм с комби и имам често срещания проблем с шибидаха и неговото дигане и сваляне
Re: tips & tricks
Привет,
не мога да преценя дали не е малко offtopic, но ми се струва най-правилното място, където да попитам/покажа.
Пробвал съм на няколко Е60ки, но така и не успях да подкарам този тест. Някой знае ли при какви обстоятелства работи това?
Сега като се загледах, в няколко подобни клипчета, ми направи впечатление, че всички автомобили са на контакт, докато аз винаги съм пробвал при запален двигател
Поздрави!
П.п.
Сега намерих това:
Утре ще го пробвам и ще докладвам
Поздрави!
П.п.
Сега намерих това:
"Hold down the km reset button and turn the key to first position (radio on) immediately release the button.
You will see a small display where the time/temp etc. usually appears.
Sequential presses of the button steps through this menu ie. 1,2,3,4,5 etc. up to about 21.
Go to menu 2.0 and press again = KI TEST"
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: tips & tricks
Kолега това е част от скритото меню, ето ти целите инструкции: http://www.alyza.eu/bmwpower/E60%2061%2 ... ctions.pdfdpetrov написа:Пробвал съм на няколко Е60ки, но така и не успях да подкарам този тест. Някой знае ли при какви обстоятелства работи това?
От тази тема: viewtopic.php?f=116&t=241880
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Re: tips & tricks
dpetrov имаше предвид, че не е успял да го подкара, а не че не знае къде се намира опцията. Най-вероятно не е успял заради 'key to position 1', заради което и аз още не съм успял
добре, че не е животозастрашаваща тая опция
- da6ip
Re: tips & tricks
fefe написа:dpetrov имаше предвид, че не е успял да го подкара, а не че не знае къде се намира опцията. Най-вероятно не е успял заради 'key to position 1', заради което и аз още не съм успял![]()
според цитата който сложи прецених че се води по някакви половинчати инструкции, без да знае че се намира в скритото меню. но утре ще разберем така или иначе..
Re: tips & tricks
Такаа, разковничето се оказа в това, че не трябва автомобила да е запален. Просто "давате на контакт" (за тези, с keyless запалване - просто натискат старт бутона без да натискат спирачката, за останалите - ключът да бъде на 1ва позиция) и задържате копчето за нулиране, докато не се появи 01.__. След това, с еднократно натискане преминавате до 2ра позиция, където се намира този инструментариум (KI TEST). Натискате веднъж копчето и - воала!
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- spalanov
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: BMW 5 series E60
- Мечтае да кара: /// M5 F10
Re: tips & tricks
Знаете ли как да проверите температурата на охладителната течност на вашето БМВ?
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Re: tips & tricks
spalanov написа:Знаете ли как да проверите температурата на охладителната течност на вашето БМВ?
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
Re: tips & tricks
Здравей те колеги.Искам да разбера дали някак си може да се изключи радиото.Като запаля колата винаги се включва и единствения начин да го спра е или намаляне до край,или направо МУТЕ-то.
- Herdim
- Регистриран на: 24.09.2007
- Кара: Е60 530d
Re: tips & tricks
1. Включване/изключване на звука на системите за забавление, сила на звука
- Натиснете: за да включите/изключите.
При включване се извиква последната нстроена радиостанция, CD песен или ТВ канал.
- Завъртете: настройка на силата на звука
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
Re: tips & tricks
Herdim написа:
Ти сериозно ли?!
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Re: tips & tricks
За моделите,които нямат старт/стоп бутон,при палене само давате импулс с ключа и го пускате.Колата си пали сама и спира да върти когато запали,подобно на старат/стоп бутона.Много е яко за който не го е пробвал,опитайте.
