Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Вчера купих един Bosch 95Ah S5 A13, монтиран е, днес ще го кодирам и се надявам на безпроблемно каране и никакви проблеми с електричеството
- ultrashock
Вече минаха 20тина дни откакто съм с новия акумулатор и всичко вече е 6. Няма никакви проблеми, надявам се и за напред да няма
Кодирах го с NCExpert като 90amp AGM, въпреки, че е 95, но няма такава опция, след това през ISTA/D го регистрирах.
- strelecaaa
- Регистриран на: 12.10.2013
- Кара: BMW E90
- Мечтае да кара: безаварийно
ultrashock написа:Вече минаха 20тина дни откакто съм с новия акумулатор и всичко вече е 6. Няма никакви проблеми, надявам се и за напред да няма
Извинявам се , но може ли да ми кажеш как точно се регистрира с Ista- D, че и аз пробвах, но нещо не успях да намеря от къде.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
С ИНПА ще ти е по-лесно, потърси тамstrelecaaa написа:ultrashock написа:Вече минаха 20тина дни откакто съм с новия акумулатор и всичко вече е 6. Няма никакви проблеми, надявам се и за напред да няма
- strelecaaa
- Кара: BMW E90
Благодаря ! Ще пробвам
- strelecaaa
- Кара: BMW E90
dextuar написа:С ИНПА ще ти е по-лесно, потърси тамstrelecaaa написа:ultrashock написа:Вече минаха 20тина дни откакто съм с новия акумулатор и всичко вече е 6. Няма никакви проблеми, надявам се и за напред да няма
Аз с INPA-та се обърках още при инсталацията. Дадоха ми диск към кабела , който съдържа два архива единият 70мб(BMW_INPAV5.02&EdiabasV6.47), другият 570мб(само INPA) и нито думичка кое за какво е и как се инсталира. Така че реших да пробвам с ISTA
- strelecaaa
- Кара: BMW E90
strelecaaa написа:
Опитах, регистрирах го , но никъде не ми даде възможност да определя ампеража, а ми сложи по default 80ah. Някакви идеи как да го определя ръчно ?
- ultrashock
Промяната на вида акумулатор и ампеража не се прави през INPA, а с NCSExpert. Ето тук е горе долу показано как става:
https://youtu.be/6ur-itzUyvo?t=23m24s
Като цяло се влиза в модул CAS и се променя стойността. Ако не си работил с тази програма, по добре първо проучи как стават нещата. Не е трудно, но трябва да знаеш точно как. Аз лично не бях кодирал от 1 година и трябваше да си припомня.
- ilian tenev
- Регистриран на: 30.10.2009
- Местоположение: España
- Кара: 530d e60
Привет колеги.Питах в "бързи въпроси и отговори" но не ме отрази никой.
Накратко: След обилен дъжд намерих колата без грам ток и два пръста вода при акумолатора.Обадих се,дойдоха ,дадоха ми ток запалих и 50 км.без никакъв проблем.В менюто показва че зарежда постоянно 14.2 14.4.....на идрайва никакви грешки.На сутринта опитвам да отключа и....греда-пак без грам ток.Акомулатора ми е нов релето също.В сервиз ми казаха да сменям кутията с бушоните която е в багажника...свалих я и проверих всички бушони и релета както и самата кутия.не видях нищо необичайно.Явно имам утечка.За 4часа ми изпива тока...Та въпросът ми е откъде да започна че тук майсторите са горе -долу на мойто ниво
може ли наистина тази кутия да ми прави проблем или да търся друг майстор и друго мнение? Предварително благодаря на отзовалите се.
може ли наистина тази кутия да ми прави проблем или да търся друг майстор и друго мнение? Предварително благодаря на отзовалите се.- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Диагностика правена ли е?
Може да има дефектен модул.
IBS сензорът проверен ли е?
Новият акумулатор регистриран ли е към колата?
Казваш, че има утечка, проверил ли си колко е, заспива ли колата?
- ilian tenev
- Кара: 530d e60
Благодаря колега.Виновникът е открит...IBS сензора.Днес го откачих и колата си заспа на 20 минута.Сега ще поръчвам нов ...трябва ли нещо да се кодира след смяната на този сензор?
Здравейте колеги,от скоро имам проблем с парното и подгряването на седалките спират да работят,мислех си,че е от таралежа,но днес преди да я разглобя,изключих ibs сензора и всичко тръгна,когато го включа и парното спира и подгряването.Скоро смених акумулатора (регистриран е),релето на алтенатора на валео е.
Дали проблема е в самия сензор или от нещо друго,вие как мислите?
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
IKO88 написа:Здравейте колеги,от скоро имам проблем с парното и подгряването на седалките спират да работят,мислех си,че е от таралежа,но днес преди да я разглобя,изключих ibs сензора и всичко тръгна,когато го включа и парното спира и подгряването.Скоро смених акумулатора (регистриран е),релето на алтенатора на валео е.
ibsa ти е проблемен. Най вероятно и вентилатора не ти се е включвал на обороти да върти.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Колеги моля препоръчайте ми акумулатор, Варта или Бош.. AGM? Колата е 530dА 218к.с. без стар/стоп система. Може и друга марка
Пусковия ток колко А трябва да е? Десен+ или ляв+?
Пусковия ток колко А трябва да е? Десен+ или ляв+?Кой е на линия
