Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Както написах по-горе, ходих при вече 3-ма различни ел.майстора и според всички няма утечка. Предположенията ми са, че стария акумулатор се е прецакал в следствие на недобре работещ алтернатор, който подмених малко след като минах към новия акумулатор. Следователно и той може да се е повредил от алтернатора или просто да е бил дефектен.
Мой колега разбра за проблема и ми обясни, че преди време има същия проблем с някакъв Range Rover и дълго се чудил какво може да е. В крайна сметка се оказал акумулатора, но симптомите, които ми описа са 1:1 с моите.
Ще пиша в темата след като сменя акумулатора, независимо дали с нов по гаранция или с някакъв друг (ориентирал съм се към Varta Silver Dynamic 36 100Ah).
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
ultrashock написа:Както написах по-горе, ходих при вече 3-ма различни ел.майстора и според всички няма утечка. Предположенията ми са, че стария акумулатор се е прецакал в следствие на недобре работещ алтернатор, който подмених малко след като минах към новия акумулатор. Следователно и той може да се е повредил от алтернатора или просто да е бил дефектен.
Мой съвет пробвай по добре ако намериш някой друг акумулатор и ако е в него причината тогава взимай. Това ще се окаже най лесния вариант
- ultrashock
Това е изключително сложно, няма от къде да намеря читав 100 ампера акумулатор за седмица, за да тествам. Днес отивам, да видим какво ще кажат по гаранцията, пък ако не се получи по някаква причина, ще се огледам за нов.
- adovet
- Кара: Tesla Y
ultrashock написа:Това е изключително сложно, няма от къде да намеря читав 100 ампера акумулатор за седмица, за да тествам. Днес отивам, да видим какво ще кажат по гаранцията, пък ако не се получи по някаква причина, ще се огледам за нов.
Ако искаш може да ги сменим няма проблем, и моя е толкова. 4 годишен е ама за сега нямам проблеми.
- ultrashock
Благодаря колега, ще ти пиша на лично!
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Виж ако тея се съгласят по гаранция да ти дадат друг направо си доплати за нов по-хубав или им го предложи като идея. Така и те печелят и ти си доволен.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Здравейте колеги. И аз имам проблем от 2 дни с Х5 Е70. Предния ден си ползвах колата и всичко беше нормално. Акумулатора ми е на 1г. не ми е сигнализирал компа да е слаб. В неделя сутринта се окоза, че изведнъж няма никакъв ток в него. Премерих около 5-6v. Заредих го 24ч. сложих го и и не успях да запаля. Премерих тока пак паднал на 5-6v. Гаранционен е и го дадох за проверка. Тази сутрин сложих оборотния акумулатор, който ми дадоха от фирмата но и с него не успях да запаля. Върти но не пали. На дисплея ми дава всевъзможни грешки. Дайте съвет какъв може да е проблема?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
rafa224 написа:Здравейте колеги. И аз имам проблем от 2 дни с Х5 Е70. Предния ден си ползвах колата и всичко беше нормално. Акумулатора ми е на 1г. не ми е сигнализирал компа да е слаб. В неделя сутринта се окоза, че изведнъж няма никакъв ток в него. Премерих около 5-6v. Заредих го 24ч. сложих го и и не успях да запаля. Премерих тока пак паднал на 5-6v. Гаранционен е и го дадох за проверка. Тази сутрин сложих оборотния акумулатор, който ми дадоха от фирмата но и с него не успях да запаля. Върти но не пали. На дисплея ми дава всевъзможни грешки. Дайте съвет какъв може да е проблема?
На диагностика какво показва?
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
dextuar написа:rafa224 написа:Здравейте колеги. И аз имам проблем от 2 дни с Х5 Е70. Предния ден си ползвах колата и всичко беше нормално. Акумулатора ми е на 1г. не ми е сигнализирал компа да е слаб. В неделя сутринта се окоза, че изведнъж няма никакъв ток в него. Премерих около 5-6v. Заредих го 24ч. сложих го и и не успях да запаля. Премерих тока пак паднал на 5-6v. Гаранционен е и го дадох за проверка. Тази сутрин сложих оборотния акумулатор, който ми дадоха от фирмата но и с него не успях да запаля. Върти но не пали. На дисплея ми дава всевъзможни грешки. Дайте съвет какъв може да е проблема?
Не мога да я запаля, за да я закарам на диагностика. Говорих с колегата Giovanni да дойде на място да я закачи но е доста зает тези дни. Съмнява ме проблема да не е от имобилайзера.
- adovet
- Кара: Tesla Y
rafa224 написа:dextuar написа:rafa224 написа:Здравейте колеги. И аз имам проблем от 2 дни с Х5 Е70. Предния ден си ползвах колата и всичко беше нормално. Акумулатора ми е на 1г. не ми е сигнализирал компа да е слаб. В неделя сутринта се окоза, че изведнъж няма никакъв ток в него. Премерих около 5-6v. Заредих го 24ч. сложих го и и не успях да запаля. Премерих тока пак паднал на 5-6v. Гаранционен е и го дадох за проверка. Тази сутрин сложих оборотния акумулатор, който ми дадоха от фирмата но и с него не успях да запаля. Върти но не пали. На дисплея ми дава всевъзможни грешки. Дайте съвет какъв може да е проблема?
Понякога като се сваля акумулатора след това се изисква инициализация. Най вероятно е там проблема. С инпа се прави за 5мин.
- Dextuar
Провери в olx-a, има хора, които предлагат диагностика на място
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
adovet написа:rafa224 написа:dextuar написа:rafa224 написа:Здравейте колеги. И аз имам проблем от 2 дни с Х5 Е70. Предния ден си ползвах колата и всичко беше нормално. Акумулатора ми е на 1г. не ми е сигнализирал компа да е слаб. В неделя сутринта се окоза, че изведнъж няма никакъв ток в него. Премерих около 5-6v. Заредих го 24ч. сложих го и и не успях да запаля. Премерих тока пак паднал на 5-6v. Гаранционен е и го дадох за проверка. Тази сутрин сложих оборотния акумулатор, който ми дадоха от фирмата но и с него не успях да запаля. Върти но не пали. На дисплея ми дава всевъзможни грешки. Дайте съвет какъв може да е проблема?
Здравей, може ли да дадеш линк/инструкции/видео с процедурата?
- ultrashock
Аз лично освен регистрация на акумулатора през INPA или ISTA/D, промяна на вида и ампрери на акумлуатора през NCS Expert-а, друго не се сещам като инициализация.
Ето в това клипче е описано, даже прекалено подробно(за Е90 е, но процеса е същия):
А тук има инфо как става през ISTA/D:
Има ли друг начин за регистрация/инициализация на акумулатор?
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
За съжаление се оказа наводнен компютър.
- pvnbg
- Регистриран на: 28.02.2014
- Кара: BMW F01 740XD
- Мечтае да кара: BMW F32 435d xDrive
В чуждите форуми първия съвет, който дават при подобен проблем е - ъпдейт на софтуера на всички модули. Особено на фейслифта. Аз имам същия проблем и скоро ще отида на ъпдейт и ще пиша дали има промяна.
