Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
Мнение от memorex » 15 Яну 2018, 15:10
Освен ако не е мапната и я изрязваш от място .
Регистриран на: 21.11.2008
Мнение от dimodi » 15 Яну 2018, 19:54
Z3Ro* написа:Аз не съм зацепвал точно такъв мотор, но като гледам устройството му, единственият шанс нещо да се обърка е между коляновия и разпределителния вал. Теоретично, ако се работи без подходящи инструменти за блокиране, е възможно някой белег да се падне през средата на някой зъб на зъбното колело - тогава не е ясно половин зъб напред или назад е правилната позиция. Оттук може и да се получи аномалия в разхода, но тя непременно според мен би била съпроводена с такава и в динамиката на колата...
Мда, и аз долу горе така си ги представям нещата, но за съжаление никой от колегите със сервизи, които са наясно с процедурата не се включи да изкаже мнение :) Другото, което пропуснах да спомена е, че след смяната колата започна да тресе в началото след палене в студено време. След проверка се оказа, че една дюза е с големи корекции. Оправих я и тресенето изчезна, но реално дюзата си е била зле и преди смяната на веригите. Ако всичко е направено какт трябва защо тресенето се появи след това? Преди това съм палил и при -20 и нямаше нищо такова :roll: То е ясно, че няма да мирясам и май най-добре ще е да се свали капака на двигателя и да се огледат пак нещата :lol:
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 15 Яну 2018, 20:28
Как оправихте въпросната дюза и какво и имаше?
Мнение от dimodi » 15 Яну 2018, 21:55
Дюзата на 5-ти цилиндър даваше стойности около +3.00 в ИНПА при студен старт. Смениха разпръсквача в един сервиз в Карлово, гледаха другите дюзи и ме посъветваха да не ги пипам. Сега стойностите при току що запален двигател изглеждат така:
Мисля, че са ок. Писал съм в темата на дюзите за цени и т.н. :)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 15 Яну 2018, 23:05
zAcK написа:Да! Дължи се на големите сервизни интервали. Същите "проблеми", ако може да се нарекат такива,
ги има и при Ауди и т.н. Единодушното мнение е, че това се дължи на смяната на масло на 25000-30000 км. :bchug:
P.S. И на това как и колко се кара автомобилът разбира се! :bchug:
нещата не са толкова лесни и еднозначни....Големите сервизни интервали (влошаване на качествата на маслото) по - скоро имат отношение към износването на верижните колела и веригата. В този случай ще има голямо износване на самите зъби. Повечето двигатели обаче късат верига вследствие на разтягане на веригата, което според мен е по - скоро вследствие на действащите натоварвания и на факта, че от БМВ са решили да спестят малко и са сложили верига, която е на "ръба". Макар, че "на ръба" също е много относително. Това, че М57 моторите късат верига след 200к км, никой не го интересува (освен собственика). Обикновенно гаранцията е минала отдавна.
За мен има и един друг фактор, който също играе голяма роля за натоварването на веригата - вакум помпата. По нова година си играх да сменям уплътненията на моята и като я отворих установих за съжаление, че цялата е пълна с масло....Два или три пъти ми се е случвало, че двигателят едвам превърта при първоначално палене, след като колата е стояла няколко дена (разбира се при ниски външни температури). Та с две думи, мога да си представя, че много от веригите се късат и поради тази причина.
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2018, 9:23
@2bar написа:За мен има и един друг фактор, който също играе голяма роля за натоварването на веригата - вакум помпата. По нова година си играх да сменям уплътненията на моята и като я отворих установих за съжаление, че цялата е пълна с масло....Два или три пъти ми се е случвало, че двигателят едвам превърта при първоначално палене, след като колата е стояла няколко дена (разбира се при ниски външни температури). Та с две думи, мога да си представя, че много от веригите се късат и поради тази причина.
Е с какво да е пълна тая помпа,с антифриз ли ?!? Имайки в предвид факта че тя се пълни с масло през изпускателния вал,и нуждата от мазане в нея,е повече от нормално да е пълна с масло ;)
Мнение от @2bar » 16 Яну 2018, 9:38
Ilko Ivanov написа:
ти виждал ли си течност, която да е свиваема? защото аз не....
да има малко масло в нея, може и да е нормално, ама цялата помпа да е пълна с масло...не нормално.
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2018, 9:43
@2bar написа:
Ilko Ivanov написа:
А ти виждал ли си процес на триене без мазане ??? Защото аз не .
Щом си отварял помпата предполагам си видял принципа й на действие......
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 16 Яну 2018, 9:47
Задрала горивна помпа е по-опасна за веригата
П.С.Вакуум помпата без масло в нея няма как да направи вакуум
Мнение от @2bar » 16 Яну 2018, 20:57
".....А ти виждал ли си процес на триене без мазане ??? Защото аз не .
Щом си отварял помпата предполагам си видял принципа й на действие......"
"....П.С.Вакуум помпата без масло в нея няма как да направи вакуум..."
Мазане не означава, пълна вакуум помпа с масло. Отпред на разп. вал има дюза, която пръска масло и точно това е идеята - маслото се разпръсква, смесва се със засмуканият въздух и по този начин се смазва помпата.
Дори и да няма никакво масло, помпата ще създава вакуум,но не толкова висок и разбира се ще се износи по - бързо. Маслото освен, че смазва и уплътнява в случая.
Проблемът е, че не е нормално повече от половината от помпата да е пълна с масло. Уж правих правих снимки, но какво винаги, точно това, което ми трябва не съм го снимал. Не видях никъде отвор, от който влезналото масло в помпата да изтича.
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от kopi » 17 Яну 2018, 21:05
По план в събота ще сменям веригите, та да използвам момента да помитам за какво трябва да гледам по вакум помпата за да се диагностицира по някакъв начин? :?:
Мнение от dimodi » 17 Яну 2018, 23:36
Каква наистина е връзката между вакум-помпата и веригите и как евентуално недобрата и работа би могла да ги натоварва? :roll:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Яну 2018, 10:59
Освен това, че помпата се задвижва пряко от изпускателния вал, а него го задвижва веригата ?
Мнение от @2bar » 19 Яну 2018, 9:02
kopi написа:По план в събота ще сменям веригите, та да използвам момента да помитам за какво трябва да гледам по вакум помпата за да се диагностицира по някакъв начин? :?:
няма какво да и диагностицираш.
тя си е конструирана така и няма, какво да промениш. Това, което ме интересува е дали и твоята е пълна с масло.
Ако ти остане време направи две - три снимки от задната страна на помпата.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Яну 2018, 9:33
@2bar написа:
Не трябва да е пълна с много масло, в смисъл има 10-20 грама вътре, не не е удавена като масления филтър.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Назад към Е60/Е61
