Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
Мнение от adovet » 25 Май 2017, 13:01
Виж сега ако имаш да казваш нещо конкретно по темата го казвай. Разбрахме че си сменяш акумулатора на 3г. и т.н. Моето благопулучие не го мисли. Аз давам реални резултати, ти някакви сметки без кръчмар. Ако нямаш какво да кажеш конкретно спри да спамиш
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 25 Май 2017, 18:24
B.Stoimenov написа:като ще икономисваме ... моля за съдействие. Някой ако е запознат какви са коефициентите на челно съпротивление на е60/61 с Мпакет и без, при различните скорости.
Така де ... Ако ще икономисам от гориво с М пакет примерно, да взема да инвестирам в такъв ?
Не се заяждам ! хареса ми да изпилим всичко от всякъде и анистиан ми е любопитно. Както и как да преизчислим челното съпротивление към разхода на автомобила, и какъв средно статистически вятър да добавим за допълнително съпротивление ? :driving:
Едната гори значително повече от другата. За това, с оглед икономия на гориво М-пакета афтърмаркет трябва да се подменя на всеки 3 години. :D
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 25 Май 2017, 18:51
atanasov_aa написа:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 4.09.2013
Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Мнение от dir2cas » 26 Май 2017, 11:11
badsharki написа:Скоро го проверявах, че имах проблем, но за късмет не се оказа от него.
12427603567 - КАБЕЛ АКУМУЛАТОР- IBS --- 346.96 BGN
+ ще ти трябват и двата адаптора:
12517615476 - АДАПТЕР КАБЕЛ IBS + 61129123572 --- 78.08 BGN
61129123572 - АДАПТЕР IBS +12517615476 --- 46.55 BGN
Колеги, да ви питам след смяната на IBS-а нужна ли е някаква софтуерна намеса освен изчистването на грешките?
Ако направя регистрация на акумулатора примерно, няма ли да е проблем - да започне да зарежда като за нов (моят е на година и половина БОШ 110)?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Май 2017, 14:55
Тук доста дълъг спор се е разразил относно експлоатационните качества на батериите.
Един колега беше споменал, че на батерията с времето и пада капацитета на заряда който може да съхрани, това е вярното твърдение.
Или с други думи един 95АН АГМ отговаря на тези параметри когато е нов, като стане на три години вече ще може да съхрани заряд 85АН, на 10 години вероятно ще е на 50% от капацитета му като нов и съответно ще се изтощава много бързо.
Цифрите са примерни, ако някой много държи може да седне и да смята, мен лично ме мързи.
В реални условия ако един автомобил се кара ежедневно акумулатора му ще издържи повече от колкото на такъв който се пали два пъти в месеца.
Батериите се скапват от дълбок разряд за дълго, колкото по често допускате да ви падне докрай акумулатора, толкова по рано ще го изхвърлите.
Разликата в разхода на гориво при 100% зареден акумулатор и такъв на 60% примерно е пренебрежимо малка.
Ако сте наблюдавали как работи реле-регулатора на алтернатора в комбинация с ИБС ще разберете защо е така.
Регистриран на: 17.07.2014
Кара: E60 530d
Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Мнение от shkata » 26 Май 2017, 17:41
dir2cas написа:
Колега тоя ИБС е просто един датчик за температура и през 1 верига мери вътрешно съпротивление.Слагащ , триеш грешките и това е. Основната му идея е да предпазва АГМ акумулаторите от презаряд и високи температури и евентуално да зарежда зимата с малко по- високо напрежение. В твоя случай твоя бош не е АГМ , нито е чувствителен към презаряд, нито към тепмература.И да го регистрираш наново , няма да имаш абсолютно никакви проблеми. Дори да си изкараш буксата на IBS-a ще си караш все едно имаш нормална кола- ще си зарежда на 14.х фиксирано .
Ако имаш проблем по тоците обаче, и след смяна на IBS-a ще продължиш да ги имаш.
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 26 Май 2017, 18:22
vld написа:Тук доста дълъг спор се е разразил относно експлоатационните качества на батериите.
Колега, харесва ми как отсъждаш кое е вярното и кое е грешното. Ще ми е интересно да чуя какво мислиш по следните въпроси:
1. Наистина ли вярваш че един стар по-голям акумулатор е 1:1 с един чисто нов по- малък (там по твоята формула на сравнение - примерно 4-5 годишен 110ah и 70ah чисто нов ) ?
2.Защо смяташ че сложните процеси които протичат с времето в акумулаторната химия водят единствено до падане на капацитет?
3.Всички батерии създавани от човека имат живот който се мери в брой цикли- независимо дали са литиево йонни , оловно киселинни и т.н. В нашия случай с оловно киселинните издържат на малък брой дълбоки разряди и на сравнително голям брой малки.Кое те кара да мислиш че колата която се пали постоянно и трупа такива цикли щади повече акумулатора ? (особено в нашия случай с тия цикли на заспиване по 60 мин)
3.Защо смя4аш че ежедневното каране (което почти винаги е на кратки разстояния ) е добро за акумулатора?
5.Защо смяташ че производството на електрическа енергия от автомобил е нещо незабележимо, евтино , нищожно към разхода?Защо смяташ че тези липсващи 40% заряд (да го кажем 0.5kw ) ще дойдат безплатно?
6.Знам как работи и реле регулатора , и алтернатора и IBS обаче не мога да те разбера какво искаш да кажеш с това.Би ли пояснил?
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 26 Май 2017, 19:01
Аз пък си мисля , че точно заради IBS разхода на гориво ще е много по-нисък , ако караме с нов акумулатор , тъй като точно това прави този датчик , изчислява колко заряд е нужен на акумулатора , то и затова всеки път като ти сменят акумулатора ми се зануляват стойностите , например при мен с 4 год акумуалтор зареждането ми се движеше между 14.7 - 14.9 . Като го смених с нов зареждането се движи около 14.1 -14.2.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 26 Май 2017, 19:30
shkata написа:
Да определено смятам, че ако я караш всеки ден по 10км в посока сутрин и вечер, живота на батерията ще е по дълъг от колкото ако я караш по толкова на две седмици, тук обсъждаме АГМ акумулатори, не оловно киселинни. Е60 както и е 90 излиза от завода с такъв, другия е опция която някои колеги ползват. Не е случайно това. Реле регулатора зарежда по определен алгоритъм при който алтернатора се товари най много когато мотора не е натоварен (при спускане) от там идва голяма част от икономията при производство на енергия. Сравнението за намаляване на капацитета не е обективно да се приема буквално, но е в тази посока.
Всичко което съм написал се базира на знанията ми по електротехника, ако мислиш, че не е така можеш да напишеш каква е схемата на износване на капацитета на един 95ан акумулатор за 3г. и кое те кара да мислиш че не намалява капацитета на заряда който може да съхрани и времето за което ще го задържи, вместо това ти пишеш че се увеличава времето за пълен заряд, което би довело до продължителна работа на алтернатора от там и пари на вятъра. Приемам критика, може да съм пропуснал нещо или пък да не съм го научил добре, затова реших да напиша това което знам аз защото така съм го запомнил.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Кара: E60 530d
Мнение от shkata » 26 Май 2017, 21:39
Реле регулатора работи по друг начин. Можеш да се ориентираш от името му - реле регулатор. Какво регулира - напрежението. За него няма значение дали спускаш , изкачваш и т.н. Неговата задача е да поддържа определено напрежение.Проблема идва от това че алтернатора се върти с различни обороти и без това реле ще почне да вади доста по високо напрежение при 4000 оборота примерно. А това колко ще се товари алтернатора зависи от големината на товара (броя консуматори). (примерно просто работеща кола и няколко основни консуматора - 40А, всички вкл консуматори - 100-110А+)
Зареждането за което говориш са карти.В зависимост от възрастта, от това колко амперчаса е, колко е външната температура и колко е текущото съпротивление и може да се пусне не 14.4волта а примерно 15.2 ако е студено.Но това не променя картинката.
В крайна сметка нормално е всички да имаме различни виждания...
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 27 Май 2017, 18:12
А аз не мога да разбера как горе колегата закова с 100% сигурност , че всички е60ки и е90ки с АГМ. Лично аз пак казвам като отидох да си сменя акумулатор при мой роднина , който продава акумулатори от 10+ години и е представител на БОШ , след като попита и системата на БОШ какъв акумулатор препоръчват за моята кола си излезе и точно този , който ми е от БМВ сложен 95 АМП БОШ без АГМ. И на запад хората масово карат с обикновени , в зависимост с какъв е излезнала колата от завода , може би защото моята е 2004 ноември да са ги вадили тогава без АГМ. Е то и от тук идва тове , че аз сменям акумулатор на 4год , то е ясно , че АГМ има по-дълъг живот. Но лично не ми се занимава с променя на кодировката на акумулатори и ала бала ,какъвто ми е бил в завода с такъв ще карам.
Регистриран на: 8.09.2016
Кара: G05 LCI xDrive40i
Мнение от damian2112 » 28 Май 2017, 18:11
Моята е Ноември 2007-ма (фейслифт) 525d и колата е с оригинален BMW акумулатор 95Ah, който не е AGM.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 29 Май 2017, 13:59
CrazyElement написа:А аз не мога да разбера как горе колегата закова с 100% сигурност , че всички е60ки и е90ки с АГМ. Лично аз пак казвам като отидох да си сменя акумулатор при мой роднина , който продава акумулатори от 10+ години и е представител на БОШ , след като попита и системата на БОШ какъв акумулатор препоръчват за моята кола си излезе и точно този , който ми е от БМВ сложен 95 АМП БОШ без АГМ. И на запад хората масово карат с обикновени , в зависимост с какъв е излезнала колата от завода , може би защото моята е 2004 ноември да са ги вадили тогава без АГМ. Е то и от тук идва тове , че аз сменям акумулатор на 4год , то е ясно , че АГМ има по-дълъг живот. Но лично не ми се занимава с променя на кодировката на акумулатори и ала бала ,какъвто ми е бил в завода с такъв ще карам.
Добре да не са всички но 99% са с АГМ.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 30 Май 2017, 19:54
Аз пък си мислих , че рпоцента на тези с АГМ са по-малко ... :kuku: :kuku: . Доста стари бараки са нашите колици , масово взеха да слагат АГМ със старт/стоп технологията.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Май 2017, 8:47
CrazyElement написа:Аз пък си мислих , че рпоцента на тези с АГМ са по-малко ... :kuku: :kuku: . Доста стари бараки са нашите колици , масово взеха да слагат АГМ със старт/стоп технологията.
Регенерацията на спирачната енергия също го изисква, и някои други системи.
Назад към Е60/Е61
