MULF към MULF2 High
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
Re: MULF към MULF2 High
А най точно на е61 вадиш резервната гума,после кората под нея и отдолу ше видиш доста неща плюс mulf модула
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
Здравейте колеги!
Какво трябва да направя, за да ми се покаже USB - опцията на дисплея и да имам Voice commends?
Колата е 06.2006, не е правен ъпдейт на нито един от модулите. Фабрично е с $609 + $644. Старият модул беше ULF (by VISTERION, 06.2006), който беше изваден, явно - проблемен.
Не съм използвал оргиналния ретрофит кит, купих и си монтирах:
1. Mulf 2 High: не съм слагал синята букса, изплзвах си бялата оригинална, без да пренареждам кабели
2. FAKRA-to-USB кабел (флашката ще е в багажника)
2. MOST букса (с която замених loop - джаджата)
Всичко е свързано вече на колата.
По отношение на кодирането с NCS Expert:
1. Във VO съм добавил: $6FL и $620
2. Пак във VO промених месеца/годината от #0606 на #0308 (без да записвам) и след това в 2MULF активирах BT_EIN_AUS и SVS_EIN_AUS_3
След всичко това:
1. Blutooth работи и синронизира контактите от телефона - ОК
2. Не виждам възможност в iDrive да избера USB като медия (имам само AUX, който явно не е свързан с МУЛФ-а, защото работеше и когато нямах ULF)
3. Гласовите команди не работят също Явно не са активирани.
Та ако някой може да подскаже нещо, ще съм благодарен.
Хубава неделя на всички!
След всичко това:
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
И мен ме вълнуват същите въпроси! Някой с ъпдейт по темата ?
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
2. кодирай CCC модулите
3. трябва ти FSC код за твоето шаси, вкарва се с ICOM
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
dextuar написа:2. кодирай CCC модулите
"да кодирам" в смисъла на "да се направи ъпдейт" на ССС модулите, нали ? Или друго имаш предвид ?
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
Здравейте колеги,
вчера най-накрая намерих време и монтирах mulf2 high модула.Добавих $644 и $6FL и кодирах cappl,ggate,caudi,ghost,cas,lma модулите с празен .MAN fail.Не успях да прочета и кодирам 2MULF дава някаква грешка,предполагам ще трябва с ICOM да се направи.
В UIF се появи като модул,промених му вин номера с tool32,като го прочета с tool32 ми показва и моя вин и стария.В UIF си се вижда със стария вин.След кодирането в idrive менюто се появи отметка за блутут ,но не може да се активира с отметка,също така не се появи usb и Aux менюто стана неактивно.Може ли някой да помогне?
Благодаря!
Благодаря!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
zerhanzenun написа:Здравейте колеги,
Благодаря!
Кодира се само по оптика на е60!!!!
Трябва ти или icom или OPS.
- zerhanzenun
Преди малко успях да подкарам модула.Както каза колегата oci кодира се по оптика.Сега работят и блутута и усб'то.
Благодаря за помощта колега!
- ivokomandos
- Регистриран на: 5.10.2009
- Кара: BMW E60 530D 2004г.
- Мечтае да кара: M5
Здравейте с мулф модул съм, може ли да се изкара от него аукс и защо не мога да си свържа телефона с него през менюто на ссс?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
ivokomandos написа:Здравейте с мулф модул съм, може ли да се изкара от него аукс и защо не мога да си свържа телефона с него през менюто на ссс?
Не, но от навигацията можеш да си изкараш, да ти се активира AUX ако не е направено и да го ползваш :-)
- Nickola
- Кара: BMW E60 550
zerhanzenun написа:Преди малко успях да подкарам модула.Както каза колегата oci кодира се по оптика.Сега работят и блутута и усб'то.
Колега, какво точно направи с оптиката ? Кодира или "пре-флашна" модул?
Дай малко подробности.. Благодаря!
- Dextuar
Прекодира се, не е нужно да се програмира.Nickola написа:zerhanzenun написа:Преди малко успях да подкарам модула.Както каза колегата oci кодира се по оптика.Сега работят и блутута и усб'то.
- ivokomandos
Благодаря за отговора, май продаваха в оелекс кабел.
nikolae написа:ivokomandos написа:Здравейте с мулф модул съм, може ли да се изкара от него аукс и защо не мога да си свържа телефона с него през менюто на ссс?
- pimpo
- Кара: е46
Аз вече минах на mulf 2 high и си имам usb. Но реших да пробвам AUX-а и не работи. Има си го в менюто, влизам, но не се чува абсолютно нищо. Дори като пипам върха на кабела не припуква. Трябва ли нещо допълнително да му кодирам за да работи ?
грешно --> правилно
грешно --> правилно
Здравейте, намерих си модула и съм го поръчал, но от прочетеното до сега не видях от къде мога да закупя нужните ми кабели за да подкарам USB (не е проблем да стои в багажника) ще съм благодарен ако някой предложи нещо.
