exhaust redirection control 004507 /air mass 3FF0
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: exhaust redirection control 004507 /air mass 3FF0
Мнение от nikolae » 21 Фев 2017, 17:19
Продължавам да имам проблем от време на време. Макар и запушен вакум към егр.
Моля за съвет, сервиз, човек в София, който да погледне колата и решим проблема.
help ?
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Мар 2017, 10:39
Продължавам да се боря с проблема. Реших отново да се захвана за вакумите.
С уред искам да проверя дали има вакум в системата. Откачих маркуча, който влиза
в ЕГР вакума (идва някъде от мотора според мен) - но няма никакъв вакум в него - трябва ли и колко ?
От страната на десния фар има един пластмасов съд, към който също идва маркуч някъде от двигателя.
Опитах се да премеря от него към мотора - пак няма вакум.
Въобще има ле четиво и описание, къде и при какво положение (запалена, изключена) какъв вакум трябва да държи ?
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 05 Юни 2017, 8:51
Може би си реших проблема. Откакто смених тампоните на мотора, които бяха доста изтървали, проблема
не се е появявал. Явно е губил вакум някъде.
Дори ще искам някъде да ги проверя всичките вакуми. Има едно като суич, от него тръгвам 4-5 маркуча.
Пробвах с уред да създавам налягане, къде има - къде не. Убеден съм, че има нещо криво там.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 29 Юни 2017, 17:16
Проблема си го има пак. Нямам думи честно.....
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 29 Юни 2017, 18:03
Вакуум помпата беше ли отварял
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Юли 2017, 20:44
Не, не съм. Това гнилото ли ?
Ще пробвам да я отворим, някакви насоки какво да гледаме или как да проверим ?
Регистриран на: 13.10.2017
Мнение от alynxs » 13 Окт 2017, 18:35
Hello,
I`m from Romania. I`m having the same error like you on my E60 520D M47.
I`ve also tried all you said here in the topic.
It could be a clogged DPF or the intake manifold?
Have you fixed it?
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 20 Окт 2017, 13:10
No, still not.
I have the errors, but car works ok, no "facing down" at 3000rpm.
I have no DPF (Car is EU3).
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 26 Окт 2017, 16:57
Освен 004501 гледам, че има и 004507
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от r3s1s74nc3 » 27 Окт 2017, 23:48
А окабеляването между ЕКУ-то и дебитомера провери ли го ? Щом ти я записва постоянно тази грешка , би трябвало да е лесно да се хване кое бяга . Не помня колко пина влизаха в дебитомера , но в масовия случай са между 3 и 5 ( в случая при теб надали са 5 , понеже датчика за измерване на температурата на входящия въздух е на отделно място ) . Демек трябва да имаш един 12V , една маса , един 5V идващи от ЕКУ-то и съответно един обратен сигнал към ЕКУ-то . Въпроса е вече сигнала дали е аналогов или дигитален . Ако е дигитален ще трябва осцилоскоп за да го провериш , пък и за аналогов също е добре да се ползва , за по-детайлно следене на сигнала .
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 30 Окт 2017, 10:19
Не, не съм го проверявал. Ще пробваме да огледаме жиците.
Осцилоскоп трудно, не знам кой и не знам какво да гледаме.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 15 Мар 2018, 23:01
Днес се появи друг проблем. Колата ускорява бавно.
Стигне ли около 2000 оборота малко задържа, после вдига обороти, но колата не върви както трябва.
Видях, че се е появила нова грешка : 004530 charge pressure control
Моля за съвет какво да погледна или някой наистина в час, който ще потърси решение на проблема.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 16 Мар 2018, 8:39
nikolae написа:Днес се появи друг проблем. Колата ускорява бавно.
Купи си нов MAP сензор ;)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 16 Мар 2018, 10:42
dextuar написа:Купи си нов MAP сензор ;)
На диагностика не трябва ли да излезе, може ли да тества (софтуерно) мап сензора ?
пп.
Нали това е 13617787142 ?
Допълнение:
Тъй като не чувах турбината как свири, реших набързо да огледам под капака и видях сцепено вакумно маркуче.
Скъсих го и сега колата работи нормално.
Все пак взех решение да подменя за втори път всички вакумни маркучи (това, което правих миналата година)
Гледайки снимката, ще проверя кое къде е закъчено, да не би някой нещо да е разместил волно или неволно назад във времето.
Моля за съвет. Колко метра ми трябват от 8мм и колко от 5мм? Какви маркучи да взема - от сухите или силиконови ?
Какъв трябва да бъде външен и вътрешен размер на маркуча ?
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 02 Юни 2018, 14:15
Да повдигна малко темата ;) вчера и на мен ми се появи тази грешка 3ff0,след малко по обстойно четене из чуждите форуми,се указа,че всичко е от егр.И понеже имам друг егр си го смених,за сега всичко заспа,но до кога ще е така незнам.Направих два кръга по околовръсното на кик.няма проблем.
Назад към Е60/Е61
