Проблем с адаптивните фарове бмв е60
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Re: Проблем с адаптивните фарове бмв е60
Мойте спряха да работят след като сменях крушките и свалях фаровете,затова питам да не би да трябва да се обучат като динамика драйва?
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
Провери си буксите, първо колега. Иначе за първи път чувам след смяна на крушка да се обучава модул, ако някой по-запознат знае да каже.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Не са ти били свалени добре фаровете сигурно , аз нямах никакъв проблем с тази процедура на скоро сменях ксенон крушките.
- Ronian
- Регистриран на: 26.09.2015
- Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Колеги днес като запалих колата и зеленото диодче ми замига отново с динамик драйв съм, предния път нещо въртях по регулирането им и се оправи. Сега колата небеше палена два дни отивам паля я и ми мига диодчето. Понеже имам icarsoft 910 я закачих и ми излезна следната грешка E519 LM:no Msg (road speed, 1A0)
- julyan10
Ronian написа:Колеги днес като запалих колата и зеленото диодче ми замига отново с динамик драйв съм, предния път нещо въртях по регулирането им и се оправи. Сега колата небеше палена два дни отивам паля я и ми мига диодчето. Понеже имам icarsoft 910 я закачих и ми излезна следната грешка E519 LM:no Msg (road speed, 1A0)
Колега не е лошо да поясниш, коя година е колата префейс или фейслифт.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Колега как е акумулатора като цяло? Че сега и температурите паднаха , може и от него да дава някакви смущения .
- Ronian
Акумулатора е още в гаранция на 1 година е 100ампера. Като влезна в живи данни и на адаптив хедлайт ми пише офф
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Trixster написа:LM модула, който работи без ALC, a директно управлява завиването на фаровете.
Имам един въпрос относно цитираното. Има ли LM1 модул, който може да управлява адаптивните фарове без ALH модула в жабката или трябва задължително да е LM2+?
Вторият въпрос - само определени LM2 модули ли стават за AHL (бях попадал на списъци с номера на такива) или всеки един LM2 може да се кодира да управлява адаптивни фарове?
п.с. има нещо, което ме заблуждава и ще помоля някой да ми разясни. Адаптивните светлини на ранните 60-ки работят с отделен LM + ALC контролер под всеки фар + ALH модул за управление на завиването. Има ли лайт модул (примерно LM2), който може да управлява завиването без ALC и AHL или контролерите винаги са необходими?
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Само LM2 не се нуждае от модула в жабката. LM2 трябва да бъде за адаптивни фарове в противен случай няма да може да ги управлява и дори и с кодиране няма да можеш да го накараш да го прави. Контролерите под фаровете са необходими и при двата модула (LM1 и LM2).
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
ето един файл в който пише кои LM2 поддържат adaptive headlights. В случая е за е63,но пише,че става и за е60/61/64
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
До колкото знал АHL модула в Е60 се премахва в моделите след 03.2005г, а LM2 се появява по-късно. Ето това са LM модулите които работят без AHL модул до колкото знам:
Part Cross-reference
61356962724
Light module
From:01/24/2005To:10/26/2005 (ENDED)Weight:0.200 kgPrice:$442.96
Superseded by:
61356983539 (09/01/2005 — 03/11/2006), Bilaterally exchangeable
61329112629 (03/01/2006 — 07/22/2006), Bilaterally exchangeable
61359116260 (03/31/2006 — 09/25/2007), Bilaterally exchangeable
61359153273 (03/01/2007 — 09/14/2007), Exchangeable retrospectively
61359154944 (09/01/2007 — 04/16/2008), Bilaterally exchangeable
61359179186 (02/25/2008 — 03/12/2009), Bilaterally exchangeable
61359192642 (09/01/2008 — 04/21/2010), Exchangeable retrospectively
61359203082 (03/01/2009 — ), Exchangeable retrospectively
61356962724
Light module
Superseded by:
Aristotle
Aristotle
- dir2cas
Благодаря на всички, изясни ми се. Иначе същия ПДФ четох и аз, доста добро ръководство.
- dir2cas
При мен проблемът е доста сходен като описаните от колегите на предните страници и в тази тема.
INPA също вади грешка E519.
За съжаление нямам ISTA-D, но преди време като ми бяха закачали колата с нея се видяха още грешки за адаптивните фарове, като особено правят впечатление:
00932E LM: AHL system fault
S 0062 No communication possible with: Adaptive headlight/headlight beam throw adjustment
Днес измъкнах AHL модула зад жабката (моят е 6 934 122). Отворих го, но изглежда идеален - платка, спойки, кондензатори, очаквах да има нещо видимо и да се ремонтира със запояване на някой елемент, сега нямам идея как да го тествам или какво може да е. Има ли вариант модула да е здрав, а проблемите да идват от стъпковите мотори/контролери на фаровете (SMC/ALC)
- dir2cas
Принципно този модул излиза ли в списъка с модули в UIF или identification в INPA?
Днес си поиграх да ги прегледам с и без включен AHL модул и разлика никаква
Грешката, която плюе INPA продължава да си е цитираната в предния пост независимо с или без включен модул.
- Ronian
На мен няколко жици на този модул под фара изолацията им е изгнила и се съмнявам че е от тях. Скоро ще разглобя фара да ги оправя да видим ще светнат ли, ако не нов модул. Този номер с кабелите ми го прави на дългите отляво се беше оголил кабел изолирах го и се оправи.
