реле подгревни свещи
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Re: реле подгревни свещи
Мнение от djerityyy » 31 Дек 2014, 12:02
Здравейте колеги имам въпрос относно релето за подгрев...Миналата зима смених и 6те свещи, но не и релето.Та тази нощ колата остана извън гаража и при -10 на сутринта запали от 2я път след страшно тресене няколко секунди докато влезе в нормални обороти.След това което прочетох във форума разбирам , че релето би трябвало да светне когато съм на контакт.И да изчакам да изгасне и тогава да запаля!!!Но проблемът е , че когато съм на контакт релето не светва, а светва когато завъртя да запаля и изгасва.Дефакто светва когато се опитвам да запаля и се започва едно тресене и гаснене...и от 2я,3я път пали отново с тресене...Моля за съвет релето ли е за смяна или имам друг проблем...? Защо не свети на контакт а светва по време на палене? Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 31 Дек 2014, 12:26
Провери дали имаш записани грешки на релето за подгрев на свещи. Ако е изгоряло ще имаш грешка. Принципно колата би трябвало да запали и без свещите, а много хора смятат, че common rail дизелите нямат нужда от тях въобще. Така, че може да търсиш и проблема със запалването някъде другада - акумулатор, стартер, гориво.
Последна промяна Trixster на 31 Дек 2014, 15:49, променена общо 1 път
Aristotle
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 31 Дек 2014, 14:40
По принцип колата пали от раз колега ..единствено на минусовите температури ако съм я оставил отвън през ноща, се случва тва тресене и гаснене.Миналата зима ми се слу4и веднъж и днес отново...Горивото едва ли би трябвало да замръзва, нали има някав подгревен филтър.Все си мисля, че нещо не е наред с релето понеже както написах не светва реотанчето на контакт, а след като завъртя да паля..Но както каза ти трябва да се провери за грешки, но този път ще отскоча до сервиз на БМВ
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 31 Дек 2014, 17:24
Моята тресеше 1 мин като не работеше релето.Бях сменил свещите.Качваше ми код че не работят 6те свещи,
което означава че релето не бачка.Смених го,колата пали от раз и не тресе.Ако ти е болно релето ще имаш грешка както ти казва колегата.Ако нямаш грешки по подгрева,тогава търси проблема другаде.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 31 Дек 2014, 18:37
Благодаря за отговорите, а дали е възможно тва тресене при ниски температури да е от дюза (и)? Диагностика правих като сменях свещите и тогава излизаха 4 изгорели...смених и 6те и питах за релето но ''майстора" ми каза, че не изписвало грешка за изгоряло реле..неможело да се разбере.Ясно е , че пишман майстори колкото искаш, то човек от форума може по-добре да си поддържа колата отколкото да има доверие на сервизи.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 31 Дек 2014, 21:16
Моята я припалвам през ден заради студа.Оня ден работеше нормално.Преди малко я запалих,10 сек работеше неравномерно.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 31 Дек 2014, 22:13
djerityyy написа:Благодаря за отговорите, а дали е възможно тва тресене при ниски температури да е от дюза (и)? Диагностика правих като сменях свещите и тогава излизаха 4 изгорели...смених и 6те и питах за релето но ''майстора" ми каза, че не изписвало грешка за изгоряло реле..неможело да се разбере.Ясно е , че пишман майстори колкото искаш, то човек от форума може по-добре да си поддържа колата отколкото да има доверие на сервизи.
Възможно да е и от дюза. Свещите и релето лесно ще ги хванеш
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 01 Яну 2015, 13:26
По скоро от кофти гориво..щом на топло няма проблеми, а на студ ги прави няма логика да е в дюзите.
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 01 Яну 2015, 14:26
Да случва се при -7,8 да речем...И днес пак на контакт нямаше индикатор за релето,и при запалване светва за 2 ,3 секунди едновременно с тресене ..Все пак днес не изгасна, но си беше чудене 10тина секунди както колегата по-горе писа.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 01 Яну 2015, 17:37
По принцип не трябва да тресе.Като се стопли ще и пусна РС да видя да не е избушила свещите.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от karamba_ » 02 Яну 2015, 23:23
Колеги,от няколко дни вобще не мога да запаля. Излиза ми реле. Някои може ли да ми щракне една снимка, да видя къде се намира.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 03 Яну 2015, 10:39
karamba_ написа:Колеги,от няколко дни вобще не мога да запаля. Излиза ми реле. Някои може ли да ми щракне една снимка, да видя къде се намира.
Под входящия колектор на двигателя е. Вижда се след сваляне на входящия колектор.
Регистриран на: 12.02.2013
Кара: E60 XDrive
Мнение от tanokaridi » 07 Яну 2015, 14:30
atanasov_aa написа:
Ако се махне кората която е върху двигателя се вижда - аз дори го смених без да свалям колектори..
ето ти клипче дано да съм бил полезен - https://www.youtube.com/watch?v=rQn5J47ElwU
Регистриран на: 8.07.2014
Кара: 530 XD E60
Мнение от andreev_ » 09 Яну 2015, 13:20
Реле се сменя със свещи , свещи се сменят с реле ! Винаги !!!
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 09 Яну 2015, 15:21
Глупости релето може да изкара 4ри подмени на свещо, то е електронно и не получаваш баш нищо като ги сменяш в комплект.
Назад към Е60/Е61
