Циркулационна помпа на печка-webasto
58 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- tweety88
- Регистриран на: 4.06.2018
- Кара: БМВ Е60
- Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Re: Циркулационна помпа на печка-webasto
При мен не може и да се чете - няма връзка с печката. Някакви идеи от къде да започна или към кого да се обърна?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
tweety88 написа:При мен не може и да се чете - няма връзка с печката. Някакви идеи от къде да започна или към кого да се обърна?
Вероятно е минал “водния дух” през твоята кола или има някакъв друг технически проблем
- stankera
- Регистриран на: 16.12.2018
- Кара: BMW 520D e61 LCI
- Мечтае да кара: на дълги разстояния без аварии и инциденти
Здравейте колеги,
Бих искал да ви споделя мъките ми с моя апарат за движение по пътищата, който е BMW 520D е61 2010 г.
През декември месец миналата година и аз срещнах проблем с въпросната помпа.
Оригинално вгражданата помпа от BMW е на фирма Buehler Motor GmbH с артикулен номер 1.24.020.227.01 (също се среща и под номер 9014215А).
За съжаление корпуса е капсолован и четиките трудно може да се подменят. След проверка в няколко магазина за авточасти ми казаха, че алтернатива нямало на пазара и само OEM-ска може да ми доставят, като цените започваха от 600 лв в зависимост от отстъпката.
Да, да, ама не... алтернатива на въпросната помпичка има и тя е на фирма Webasto с артикулен номер u4847. Цената с доставка от Германия излезна около 260 лв, а смяната е изключително елементарна. Водейки се по това клипче https://www.youtube.com/watch?v=aJf3XSjSQ9k ми отне около 1 час цялата процедура сам да си сменя частта.
След подмяната на помпата, изчистих грешките, отключих печката, тъй като беше влезнала в "транспортен" режим и така вече 6 месеца системата си работи без никакви проблеми и аварии.
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Колеги, ПОМОЩ!
Печката не работи от 1-2 години. Имам грешки от SHZH модула, следните -
9B2Е Heater locking
9B32 Water-pump circuit faulty (circulation pump)
Колата е CU03976 с парт номер на помпата 64129227715.
(Преди време поради друга причина бях свалял предния ляв калник и си спомням,че входа и изхода на помпата са разположени радиално и на можеби 180 градуса един от друг, почти срещуположни)
Доколкото намирам по снимки, би трябвало това да е моята помпа - Bühler Motor GmbH 1.24.020.227.01 9014215A, но такава не намирам или поне не на някакви "земни" пари.
Но пък намирам PIERBURG 7.02671.45.0 9002514B 9017986A и PIERBURG 7.02671.50.0 9017985A за около 105лв всяка. Въпросът е дали ще станат? също са на 12V... също трабичките са радиално разположени, почти срещуположни...разликата между ххх86А и ххх85А е единствено в ъгъла межу входя и изхода, като мисля че ххх85А по-прилича на тази на Bühler Motor
Какво може да се обърка ако пробвам с една от тези?
Загубих се в парт номера - едни са на Пиербърг, други на Вебасто - откачам , помогнете!
9B2Е Heater locking
Последна промяна kopi на 21 Фев 2020, 16:09, променена общо 1 път
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Разглобяваш помпата и си вземаш долната част с тръбичките. Слагаш я на новата помпа и всичко е ок. Само трябва да се преправи буксата, защото оригиналната помпа е без букса. Режеш кабела, слагаш му една мъжка букса и си готов. Вебасто помпата всъщност е Пиърбърг и горната част е същата като тази на циркулационната помпа за парното на Е60 без печка. Разликата е, че има букса на едната. Аз съм така и си изкарах зимата без проблем.
- kopi
Благодаря колега, сега ще поръчам PIERBURG 7.02671.50.0 и ще пиша до седмица две след ремонта.
- kopi
Сменихме помпата с PIERBURG 7.02671.50.0 и след инициализация , печката работи!
Няколко съвета за колегите които в бъдеще ще се сблъскат с този проблем -
Ако от RealOAM неполучите достатъчно информация за това какво точно е нужно да поръчате, преди смяната огледайте каква е кофигурацията на сегашната ви помпа -
- дали е закачена на самата печка или е встрани закачена към копето;
- как са разположени входната и изходната траба на помпата ( под какъв ъгъл една от друга, радиално или аксиално и т.н.), Както spacepl беше споменал по-горе, ако не намирате помпата с точната конфигурация за вас, винаги може да вземете от старата долната част с тръбичките и да я сложите на новата.
(PIERBURG 7.02671.45.0 мисля е конфигурацията когато помпата е закачена към печката);
- дали помпата има конектор или не. При мен старата помпа беше без конектор, а и новата помпа нямаше в комплекта такъв, та трябваше да си поръчам отделно конектор № 872-857-561 и да се запои;
- дали тръбите са с конектори или не,
и т.н и т.н.
Надявам се да "стопля" някого и да го спася от "оригиналното".
и т.н и т.н.
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Kopi - откъде купи буксата/конектора, никъде не успявам да го открия като номер освен в сайта на Хиршман и али експрес?
- spacepl
Отиди в някоя морга и накарай да ти резнат един за 5 лева. Да го вземат от циркулационната помпа.
Здравейте, циркулационната помпа на Х5 Е53 под фара трябва ли да работи постоянно или се включва само когато се стартира печката?
Как мога да я проверя дали работи, като и подам "+" и "-" директно ли?
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Банда, пуснах днес за първи път печката, ама духа студено, за колко време стопля?
- tweety88
- Кара: БМВ Е60
След около 2-3 минути започва да духа по-топло. На около 10-тата минута в колата е прилично топло. На 15-тата вече е супер.
- Bogat-Beden
Благодаря, колега!
58 мнения
