Фарове
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Фарове
Мнение от laviatan » 21 Ное 2012, 14:58
И аз забелязах този ефект и тъкмо размишлявах къде е проблема :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 06 Дек 2012, 22:48
колеги,имам един въпрос за фаровете
като дадете на контакт и фаровете почнат да се мърдат на къде трябва да се движат?Защото моят десния ходи на горе - на долу - на дясно и се връща в средата,а левия само на долу на горе и спира.Така ли трябва да е?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 07 Дек 2012, 18:28
колеги някой няма ли да ме насочи с тези адаптивни светлини...къде да търся проблема не завиват докато се движа.Само като дам на контакт мърдат и това е.Лампичката на авто мига....на диагностика не излиза никаква грешка в адаптивните светлини.... :banghead:
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Re: Фарове
Мнение от Emooo » 07 Дек 2012, 18:43
miroleskov написа:колеги някой няма ли да ме насочи с тези адаптивни светлини...къде да търся проблема не завиват докато се движа.Само като дам на контакт мърдат и това е.Лампичката на авто мига....на диагностика не излиза никаква грешка в адаптивните светлини.... :banghead:
Копчето на фаровете трябва да е на Ауто. Най-лява позиция.
Tool - Fear Inoculum
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 07 Дек 2012, 18:53
Да там е.То моето перманентно е там,но мига зелената лампа и не завиват.
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: 2004 530i, 6MT
Мечтае да кара: all M cars
Re: Фарове
Мнение от sandini » 07 Дек 2012, 18:54
Мигането най-вероятно означава проблем с адаптивните светлини. Най-често шофьорската страна запецва. Не знам какво да те посъветвам за решение на проблема.
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: ше E30 сега:E90 N52B25
Re: Фарове
Мнение от raddy » 07 Дек 2012, 19:06
sandini написа:Мигането най-вероятно означава проблем с адаптивните светлини. Най-често шофьорската страна запецва. Не знам какво да те посъветвам за решение на проблема.
И в книжката го пише - мига ли има проблем в системата...
интересно защо не е излязъл проблема на диагностиката...
някой написа: My light was blinking, I was afraid of getting raped by the dealer, fortunately for me the fuse that controls the module was mysteriously removed. Everything works now.
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 07 Дек 2012, 19:09
Някой колега,който се е занимавал с тези фарове да се занимае с мойте срещу заплащане разбира се.А като дадете на контакт на къде ви се мърдат?
Кара: '16 550d
Re: Фарове
Мнение от Emooo » 07 Дек 2012, 19:11
Виж както ти е постнал колегата raddy - провери си бушоните.
Re: Фарове
Мнение от sandini » 07 Дек 2012, 19:11
При мен мърдат само нагоре-надолу.
Продавам:
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 07 Дек 2012, 20:06
хм, а при мен левия мърда на горе на долу,а десния ходи на долу и на дясно до край и се връща-това когато дам на контакт...нещо му има май.Има ли някакви настройки да се правят нещо
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Фарове
Мнение от adovet » 08 Дек 2012, 15:57
Колеги можете ли да ми кажете дали обикновени фарове с лупи ще станат на мойта? В момента е с динамик драйв, но не работи - не знам защо. И също да питам дали има фарове с лупи но без ксенон, че един колега ми предлага два фара та да не стане грешка.
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: Фарове
Мнение от ristaka 82 » 08 Дек 2012, 20:07
И при мен беше така , оказа се е че изгорял управляващия електронен блок под десния фар, поне в моя случай (номер 5 от схемата) Намерих си втора ръка , монтирах го но се наложи кодиране или адаптация в Бова Кар Бургас. Но при мен преди смяната на контролера се движеше само левия фар и то само при стартиране на двигателя(на контакт). При теб двата фара ли се движат при стартиране на двигателя? :driving:
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 09 Дек 2012, 20:35
Да и двата се движат-левия надолу на горе,а десния- надолу, нагоре, надясно до край и се връща.Май десния нещо не е в ред,но пък няма грешка на диагностика...Може би им трябва някаква адаптация.Тъй като сега левия фар е от друга кола - моя беше пукнат и нямаше точно това управление от долу.....
Кара: Е 61 530d
Re: Фарове
Мнение от miroleskov » 15 Дек 2012, 19:44
колеги трудно ми е да повярвам,че в този форум няма знаещи хора,които могот до дадат насоки за решение на проблема!!!
Назад към Е60/Е61
