термостат BMW E60 525d
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.08.2007
Кара: Е63 635d, LCI
Детайли за колата: лачена
Re: термостат BMW E60 525d
Мнение от borisoff13 » 01 Мар 2011, 16:34
da6ip написа::yes:
3. Термостатите могат да се намерят и за по-малко пари, примерно моя ЕГР го взех за 37 лв.
Весели празници :bchug:
Колега би ли ми казал каква марка са тери термастати които си сложил.Мерси предварително.
BMW 635d LCI
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 01 Мар 2011, 18:41
Мисля че са BEHR и двата.
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 03 Мар 2011, 17:33
Колеги вчера смених термостатите,купих ги от Мкар.Днес обаче градусите са между 92-96 най вече в града се задържат на 93 .Направих тест на извънградско там са в диапазон между 95-99 градуса.Какъв може да е проблема :?: Бях до сервиза да видим да няма въздух но всичко е на ред. Какво става в тези студове как е възможно да държи тези температури :?: Вчера обезвъздушихме първо големия после и малкия термостат както следва мисля че всичко там е както трябва :kuku: Правихме и тест даде че спомагателната водна помпа на парното не бачка. Може ли проблема да идва от нея :?: :?: Ако трябва да я сменям.
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 03 Мар 2011, 20:28
тази помпа какво отношение има към температурата?
за тези се сещам на първо четене...
- проблем в самите термостати (не е/са за този модел или не работи/ят коректно)
- недобре обезвъздушена система
- запушен радиатор
- проблем в датчика на температурата (подава грешна информация към термостатите или отчита неправилно и показва грешна температура на дисплея)
Регистриран на: 11.05.2010
Мнение от fittipaldi » 03 Мар 2011, 20:31
тази помпа няма никакво отношение към температурата .масов проблем моята също не работи чух че почти няма кола с работеща помпа .При е39 е същата работа
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 03 Мар 2011, 21:38
badjo E60 написа:Колеги вчера смених термостатите,купих ги от Мкар.Днес обаче градусите са между 92-96 най вече в града се задържат на 93 .Направих тест на извънградско там са в диапазон между 95-99 градуса.Какъв може да е проблема :?: Бях до сервиза да видим да няма въздух но всичко е на ред. Какво става в тези студове как е възможно да държи тези температури :?: Вчера обезвъздушихме първо големия после и малкия термостат както следва мисля че всичко там е както трябва :kuku: Правихме и тест даде че спомагателната водна помпа на парното не бачка. Може ли проблема да идва от нея :?: :?: Ако трябва да я сменям.
И аз съм така, не се притеснявай. Същите градуси ги държи и моята.
Мнение от badjo E60 » 03 Мар 2011, 22:06
bossorange написа:
И един познат имаше този проблем след смяна на термостати,кара така доста време но на връщане от морето миналото лято я прегря. Трябва да има причина на диагностика нищо не излиза освен тази помпа.
Мнение от da6ip » 03 Мар 2011, 22:44
точно преди няколко дни четох за двама немци чиито бензинови Е60-ки редовно минават 100 градуса, единия беше казал че стига до 105, другия до 110 :shock: странно ми се струва това
но за дизел тези градуси са си високи, още повече че повечето се борим с прекалено ниски температури
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 03 Мар 2011, 23:01
badjo E60 написа:Днес обаче градусите са между 92-96 най вече в града се задържат на 93 .Направих тест на извънградско там са в диапазон между 95-99 градуса.
е сега минах едни 200+ км извънградско на температури около нулата. температурата отново беше 88-92. най-често 90.
bossorange написа:И аз съм така, не се притеснявай. Същите градуси ги държи и моята.
аз бих се притеснил :mhihi:
сигурни ли сте, че термостатите са правилно функциониращи и са за вашите двигатели? щом вдига по-висока температура, значи не отварят напълно когато трябва.
да не губите охладителна течност от някъде?
гарнитурата на главата в какво състояние е?
Мнение от badjo E60 » 04 Мар 2011, 9:07
@ndro написа:
Как да разбера за термостатите дали са за моята кола :?: :idea:
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 04 Мар 2011, 10:35
Според мен трябва да се направи официално запитване в БМВ дали е нормално това или да се намери къде ги дават тези стойности. Моята не губи течност. Андро- при изкачване и настъпване до какви грауси стига твойта?
Мнение от fittipaldi » 04 Мар 2011, 10:50
Почисти си радиаторите .Аз направих това заедно със смяната на термостатите заради разположението си доста се задръстват .Преди горещините мисля че е добре всички да ги погледнат.От моите след обработка с препарат излезна много гадост.Имам предвид почистване отвън и между тях. :yes:
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 04 Мар 2011, 12:50
bossorange написа:Андро- при изкачване и настъпване до какви грауси стига твойта?
например на изкачване на витиня към софия (магистрала хемус) при сегашните зимни температури (около нулата) съм я виждал да стига до 96 (97 на моменти).
НО... за много кратко. след секунди пада на 92 (93 на моменти).
bossorange написа:Според мен трябва да се направи официално запитване в БМВ дали е нормално това или да се намери къде ги дават тези стойности.
стойностите 88-92 ми ги е казвал моя майстор, който беше проверявал някъде, когато ми сменяше термостатите. ще попитам и ще пиша.
също така, тук има колеги, които имат същите показания като моите след смяна на термостатите.
доколкото си спомням badjo е със същия двигател като моя - M57TUD25 - ако е така, не би трябвало да работи в различен температурен диапазон.
при колеги с M57TUD30 също е като при мен...
нека и други да напишат какъв е температурния диапазон при тях - да има някаква база за сравнение :yes:
Кара: x5 g05 4.0i
Мнение от bossorange » 04 Мар 2011, 17:10
Моят двигател е M57N2 - 231к.с. Къде да ги видя тези стойности, ако някой знае?
Последна промяна bossorange на 04 Мар 2011, 18:58, променена общо 2 пъти
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 04 Мар 2011, 18:40
M57TU2D30 :yes:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: blackcar175
