Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Смяна вериги Е60 2006г M57N2-231кс
astrapower написа:Интересно как се разхлабва този болт.....
При някой ремонт е стегнат на "усет" от някое гаражно гуро
Лошото е, че заради грешката на някой сега колегата ще олекне стабилно....
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Най-вероятно майсторска грешка , не вярвам така да се е развъртял
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Най- интересното е че колата е 3 години у мен!
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Наистина е странно, смисъл повече от 3 години да се е развивал
... кофти колега дано да успееш да се справиш лесно с проблема.
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Колегата да каже дали е ходил скоро на майстор. Може там да са забравили болта или да не са го завили хубаво.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- vld
- Старши ентусиаст
Той тоя болт за да го стигнеш трябва да свалиш капака на клапаните, няма как да е съботаж ако това си мислиш.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- petkoara
От както я имам не е пипано нищо по- надоло от смукателния колектор,не мога да разбера как се е развил!?
Здравейте,да попитам за Е61 525 D 177 коня 2004г. пак ли е толкова проблемна веригата,или тук с оглед на по-малкото коне натоварването върху нея не е толкова голямо и не прави такива проблеми
Благодаря
Благодаря
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Мисли в посока смяна
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Слушай ако се джуват някакви брутални шумове , или пък колата ти прекъсва, светва някой път чек енджин и прочие , смяняй тогава, иначе малко вероятно да ти се скъса. Но това е че пак не се знае как ти е обслужвана колата. Моята до 290 000 км е била обслужвана в БМВ Германия на нормалния интервал от 25-30 000 км. След което аз сменях маслото на 10-12000 км на 340 000 км я отворихме да сменя веригата и всичко си беше ОК по нея. Така че много зависи как е била обслужвана ако имаш добра сервизна история от БМВ и не се чуват шумове от веригата не се занимавай.
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
CrazyElement написа:Слушай ако се джуват някакви брутални шумове , или пък колата ти прекъсва, светва някой път чек енджин и прочие , смяняй тогава, иначе малко вероятно да ти се скъса. Но това е че пак не се знае как ти е обслужвана колата. Моята до 290 000 км е била обслужвана в БМВ Германия на нормалния интервал от 25-30 000 км. След което аз сменях маслото на 10-12000 км на 340 000 км я отворихме да сменя веригата и всичко си беше ОК по нея. Така че много зависи как е била обслужвана ако имаш добра сервизна история от БМВ и не се чуват шумове от веригата не се занимавай.
Само леко да допълня, че нееднократно е коментирано ... при този двигател "шумове от веригата" не се чуват(а веригите са 3).
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Не ги слушай какво говорят. Като са за смяна стържещ метален звук и тракане се чува при M57N2 !!!
Но не го чакай, тогава са на финалната права.
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
B.Stoimenov написа:CrazyElement написа:Слушай ако се джуват някакви брутални шумове , или пък колата ти прекъсва, светва някой път чек енджин и прочие , смяняй тогава, иначе малко вероятно да ти се скъса. Но това е че пак не се знае как ти е обслужвана колата. Моята до 290 000 км е била обслужвана в БМВ Германия на нормалния интервал от 25-30 000 км. След което аз сменях маслото на 10-12000 км на 340 000 км я отворихме да сменя веригата и всичко си беше ОК по нея. Така че много зависи как е била обслужвана ако имаш добра сервизна история от БМВ и не се чуват шумове от веригата не се занимавай.
Под веригата просто я написах в единсвеното имах предвид верига комплект( или така наречените 3 вериги , зъбни колела и тем подобни работи).
Както ти казах кола на 340 000 км , последните 50 000 с ремап от 272 к.с на 350 к.с и 700нМ първите 290 000 км смяна на масло на интервали според иДрайв в Германия после останалите тука на 10-12000 км и веригите си бяха напълно обтегнати, само едно зъбно колела е било износено въпреки това от това което видях , не разбрах колко реално е износено.
От БМВ не препоръчват смяна на веригите на тези мотори , на теория са вечни. Практиката показва , че започват да се късат от 200 000 км нагоре, процента на скъсани е много нисък. Именно затова като човек , който се филмира и отидох да набия 2 бона за смяна казвам , че ако няма някакви притеснителни белези като шум или някакво прекъсва , чек енджън лампа не виждам смисъл, естествено , ако човек има излишни пари може да си я смени профилактично както аз направих.
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Колеги да ме посъветвате какво да правя, от една седмица забелязвам един шум който доста ме притеснява, а именно да не е свързан с веригата. Колата е 530д 231 коня 2006 година.
Направил съм видео, шумът се чува като търкане на някакъв метал или нещо подобно, чува се и от двете страни на мотора. Възможно ли е този шум да идва и от демпферната шайба, тъй като нея не съм я гледал в какво състояние е, също така имам и вибрации в купето, не са силни но се усещат.
https://www.youtube.com/watch?v=XE3L9Zna5b8
- astrapower
Колега, ако не си сиурен в пробега, техническото обслужване на колата и нямаш инфо за смяна на веригите, мисля най-добре е да подмениш споменатите. На видеото ти се чува неприятен шум. Не можем да сме сигурни на 100%, че шума е от верига, но доста прилича... Подмени ги и си карай колата с кеф
Поздрави !
Поздрави !
