С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Адаш, с такова карам Zката…като изкпчим драмата с лагерите, която наследих - маслото е мръсен топ!
N52 дето се слави за маслояд - не го пипа и температурно се държи супер при всякакво каране. А двигателя не се чува как работи
За Шкодичката предвид, че се кара от крадена от който я хване в офиса - поръчах Ravenol VMP. Сега гледам, че май малко са ме натоварили с цената ама здраве да е (10-15€ разлика с повечето тукашни онлайн магазини). Да товари фирмата, а после като поръчвам за моята си кола да съм на “тънка лайстна”
Don_Diego написа:Адаш, с такова карам Zката…като изкпчим драмата с лагерите, която наследих - маслото е мръсен топ!
Колега, а изясни ли се проблема със стружките?
- Don_Diego
Не 23ти я оставям в сервиза да я правят и тогава ще знам със сигурност. Поради работни ангажименти и пътувания не мога по-рано
Иначе общото мнение на всички приемници в софийските представителства на BMW, моят майстор и още няколко други по-тясно специализирани с BMW е, че драмата е от биелните лагери вследствие на 25+к интервал между смените на масло в миналото. Щяло да има износване и на другите, но много по-малко уж
Пак казвам колата има нулев разход на масло при нормална експлоатация и почти минимален разход при здраво натискане (0w40 масло), няма драми с налягане на маслото, нито промяна в звука на двигателя или нещо да чука при палене/гасене и по-време на работа.
Съвета на всички е "бързия ремонт" - сваляне на моста, картера и оттам да се сменят лагери и маслена помпа без да се вади мотора.
. Пак казвам колата има нулев разход на масло при нормална експлоатация и почти минимален разход при здраво натискане (0w40 масло), няма драми с налягане на маслото, нито промяна в звука на двигателя или нещо да чука при палене/гасене и по-време на работа.
С биелните лагери проблем може да има, ако вискозитета на маслото е паднал сериозно поради някакви причини(прегряване на двиг., сложено е масло с нисък вискозитет, попаднало е много гориво или друго), или е карана често като на състезание. При нормална експлоатация, даже и с удълженни интервали за смяна на масло, до такива няма как да се стигне. При мен например до 130к съм имал само 4 смени на интервали от 20 до 35к км, в момента е на 357к км, анализите показват нормално да не казвам минимално износване на лагерите(според медта, калая и оловото). Но като си решил, действай. Интересно е какво ще се установи при ремонта. Искай да ти покажат подменените части направи снимки ако може.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Интеркарс.
- Don_Diego
zaharia написа:С биелните лагери проблем може да има, ако вискозитета на маслото е паднал сериозно поради някакви причини(прегряване на двиг., сложено е масло с нисък вискозитет, попаднало е много гориво или друго), или е карана често като на състезание. При нормална експлоатация, даже и с удълженни интервали за смяна на масло, до такива няма как да се стигне. При мен например до 130к съм имал само 4 смени на интервали от 20 до 35к км, в момента е на 357к км, анализите показват нормално да не казвам минимално износване на лагерите(според медта, калая и оловото). Но като си решил, действай. Интересно е какво ще се установи при ремонта. Искай да ти покажат подменените части направи снимки ако може.
Днес отворихме отдолу…прилагам снимки.
В много начален стадий хванахме проблема. За съжаление няма вариант да сменим лагерите откъм буталото, че този мотор бил с “голямата плоча” и без вадене няма как. Само биелните + маслена помпа ще сменим сега (и всички винтчета, болтчета, гайки и гарнитурки разбира се).
Предвид как си обслужвам колата и консумативите, които ползвам (смяна на 5-7к км според зависи колко навъртя през сезона и масло Ravenol 0w40 SSL) едва ли мога да очаквам драми в скоро време.
Зараси многото нагари мисля вече всяка смяна да я правя с добавка за промиване
Утре сглабят и излитам. Реших да налея Petronas 0w40 за първите 5-600км и после да налея Ravenol-a
Колега, двигателя ти е чист, с изключение на малко лак. С добвки не можеш да го махнаш, спести си парите и усилията.
- Don_Diego
В картера имаше доста повече, особено покрай гарнитурата като го разчоплиш и падаше на люспи. Все пак първата смяна следващата седмица ще е с промивка, така и така съм я купил
Повече спирам да я мисля тая кола, че само се филмирам и харча излишни пари
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, Колеги. Имам питане за dci 1,5, евро 6, 180000 км. До този момент ползвам Bardahl, 5w30, C4. Нямам оплакване към момента, почти няма промяна от смяна до смяна през 10-12 000. Понеже някъде назад в темата четох, че Bardahl е прехвалено масло, отворих един сайт да видя кои масла отцоварят на същите параметри - Elf, Motul, Fuchs Titan, Liqui Moly, Eneos, Petronas, Persol, Comma, Valvoline и North sea. Въпросът ми дали има съществена разлика в качеството на марките, за да си струва да сменя Бардала.
Изпратено от моят Lenovo TB-8505X с помощта на Tapatalk
- Don_Diego
Според мен почти всички от изброените са по-добре от Bardahl
Petronas имам опит с 5w30: отлично се държеше в TDS-a. 0 разход и колата работеше много тихо. Преди това беше с Comma...пак не харчеше, но работеше осезаемо по-шумно.
В момента имам 0w40 Petronas в двигателя на Zката - но няма да трупам впечатления.
- Vasko_G
Благодаря, Диего, един глас за петронас.Don_Diego написа:Според мен почти всички от изброените са по-добре от Bardahl![]()
Реших се и аз да сменя маслото на двигателя с Ravenol ,но нещо явно не съм чел достатъчно темата
За бензиново е46 /м54 нещо не успях да се спра кое точно .
VMO 5w40
VST 5w40
Или 5w30 VMP
До момента е карана винаги с 5в30 бмв/фукс,но искам да пробвам с друго
VMO 5w40
VST 5w40
Или 5w30 VMP
Колеги, не разбирам с каква идея ств готови да давате по 50-100% отгоре за маслата на Равенол. Туба 5л VST е 67е, VMP e 83e. Премиум маслата на Мобил FS 0w40, ESP X4 0w40 могат да се намерят за 42-55е, а качеството в много отношения е по-високо. Само една гола база била тя ПАО или естерите към нея, не са решаващи в мнозинството от случаите! Да не говорим за остналите алтернативи от известните производители.
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
м52туб28 го карам вече не знам колко смени - 5-6 може би, с Ravenol VST 5w-40. Свикнал съм, поръчвам го за 2 минути и забравям. Ако търся по-евтино, тепърва трябва да търся какви алтернативи точно да взема.
