Бързи въпроси и отговори
- Nevermore1337
- Регистриран на: 16.12.2017
Re: Бързи въпроси и отговори
Устройство за AUX или bluetooth? Имам един мп3 плейър обаче се свързва чрез радио и качеството не е толкова хубаво. Има ли някакво устройтво което може да го свържа чрез запалката и да се свърза с блуетоот?
- Nikoobg
- Регистриран на: 16.03.2017
- Кара: Е61 530 Xdrive
- Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Nevermore1337 написа:Устройство за AUX или bluetooth? Имам един мп3 плейър обаче се свързва чрез радио и качеството не е толкова хубаво. Има ли някакво устройтво което може да го свържа чрез запалката и да се свърза с блуетоот?
Според мен си вземи по добре AUX. Мисля че Блутута на колата не може да плейва музика. Ако можеше щеше да можеш да си пускаш песни от телефона когато е закачен към колата.
Ако греша нека някой да ме поправи.
ПоЗдрави!!!
ПоЗдрави!!!
- Nikoobg
Здравейте Колеги,
От известно време музиката в колата спира при изгасване на двигателя без да съм махнал контакта.
Подозирам , че стана защото акумулатора ми беше за смяна и при палене ми зануляваше часа и пробега.
Предположих, че поради слаб акумулатор колата изключва някои от системите (така бях прочел), но сега го смених и пак е същото.
Какъв може да е проблема според Вас?
ПоЗдрави!!!
ПоЗдрави!!!
ПоЗдрави!!!
- Nevermore1337
Nikoobg написа:Nevermore1337 написа:Устройство за AUX или bluetooth? Имам един мп3 плейър обаче се свързва чрез радио и качеството не е толкова хубаво. Има ли някакво устройтво което може да го свържа чрез запалката и да се свърза с блуетоот?
ПоЗдрави!!!
Така е. Телефона на колата и вградения блутут е само за разговори. Но от къде мога да си взема aux ? То аз нямам място за вкарване, при някои модели се намира в подлакътницата или в джапката. Всъщност има едно модули с блутут и AUX но струват над 400 долара и никакъв шанс да дам толкова пари за такова нещо.
- sp3n5
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: UK
- Кара: E60 530D M57/TU
- Мечтае да кара: X5 ///M
Nevermore1337 написа:Nikoobg написа:Nevermore1337 написа:Устройство за AUX или bluetooth? Имам един мп3 плейър обаче се свързва чрез радио и качеството не е толкова хубаво. Има ли някакво устройтво което може да го свържа чрез запалката и да се свърза с блуетоот?
ПоЗдрави!!!
От около половин година ползвам TeckNet Bluetooth FM Transmitter. След доста четене на ревюта в интернет реших да го пробвам.Плюсовете ,са че е с Блутуут 4.0 ,тоест връзката с телефона или таблета е стабилна и звука е добро качество(поне мене ме устройва). Можеш да го нагласиш да работи на 108.00mHz , където няма да среща интерференция с други сигнали. Свързва се изключително бързо , докато дадеш на контакт и запалиш ,се свързва моментално.Имаш и USB. Цената е около £15 в Амазон или иБей. Айде стига с рекламата
Последна промяна sp3n5 на 21 Дек 2017, 0:34, променена общо 1 път
BMW The Ultimate Driving Machine !
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
През аукса пак е кофти качеството. Според мен най добре мулв 2 хай
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- Nevermore1337
adovet написа:През аукса пак е кофти качеството. Според мен най добре мулв 2 хай
Какво е това мулв 2 хай? Писах го в гугъл нищо не ми излезе
- BorislavB
- Регистриран на: 12.12.2014
- Кара: F10 530d 2015
- Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
- Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Колеги един въпрос. Тъй,като съм в процес на търсене на оригинален М пакет искам да попитам относно дупките на парктроника. Аз доколкото знам на преди фейслифта обикновенна или м броня е 24мм дупката. Фейслифта обикновенна или м броня е 18мм. Писах си с един колега за пакет и той ми каза,че само фейслифт обикновенна броня е 18мм. М пакет на фейслифт били също 24мм. вярно ли е или всички фейслифт брони са с 18мм.?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Аз пък си мисля, че и на фейс М бронята е с 18мм, виждал съм няколко такива и по-малки ми изглеждат, но така погледнато с око трудно... Колега, а ти ако си намерил М броня от фейсова 60тка просто помоли продавача да измери дупките и ако са 24мм. отнасяй
- Raikkonen46
- Регистриран на: 25.12.2017
- Местоположение: Sliven
- Кара: 535d
- Мечтае да кара: m5
- Детайли за колата: 535d biturbo
Здравейте имам един проблем с навигацията..явно съм натиснал нещо и ми показва само магистрали.Благодаря предварително и весели празници
Made in GERMANY
- BorislavB
Exclusive89 написа:Аз пък си мисля, че и на фейс М бронята е с 18мм, виждал съм няколко такива и по-малки ми изглеждат, но така погледнато с око трудно... Колега, а ти ако си намерил М броня от фейсова 60тка просто помоли продавача да измери дупките и ако са 24мм. отнасяй
Аз не съм намерил то и момчето дето ми каза това продаваше преди фейсова,но лепена. Обаче аз досега като съм търсел и като видя,че е фейс колата и не я отразявах,но сега ако има някой с фейсова оригинална броня да каже дали е 18мм или 24мм. Аз така или иначе ако намеря ще помоля човека да измери дупката.
- balkanski_1991
- Регистриран на: 3.01.2017
Утре ще ти кажа,че моята е с фейс брони.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
BorislavB написа:Exclusive89 написа:Аз пък си мисля, че и на фейс М бронята е с 18мм, виждал съм няколко такива и по-малки ми изглеждат, но така погледнато с око трудно... Колега, а ти ако си намерил М броня от фейсова 60тка просто помоли продавача да измери дупките и ако са 24мм. отнасяй
Кое трябва да е 24мм., външния диаметър на датчика който се вижда отпред на бронята ли?
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
BorislavB написа:Колеги един въпрос. Тъй,като съм в процес на търсене на оригинален М пакет искам да попитам относно дупките на парктроника. Аз доколкото знам на преди фейслифта обикновенна или м броня е 24мм дупката. Фейслифта обикновенна или м броня е 18мм. Писах си с един колега за пакет и той ми каза,че само фейслифт обикновенна броня е 18мм. М пакет на фейслифт били също 24мм. вярно ли е или всички фейслифт брони са с 18мм.?
Правилно ти е казал човекът. Оригиналните М брони са с големи датчици както преди, така и след фейслифт-а. На китайските брони са им различни големините на датчиците, понеже са направени да можеш да си ползваш датчиците от обикновенната броня.
