Форсиране на DPF регенерация
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Re: Форсиране на DPF регенерация
Ако е карана само градско, е нормално да прави чести регенерации.
Но пък щом не записва грешки, значи не са толкова чести.
При прекалено чести регенерации би трябвало също да ти дава грешка.
Цапа ли тръбите на ауспуха?
Знаеш ли на колко реални км е колата?
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
Bungo_Baggins написа:Ако е карана само градско, е нормално да прави чести регенерации.
Да градското е в повече ,тръбите са без грам черно по тях ,но съм я гледал ,че преди регенерация при пълна газ ,обратното налягане е достигало до 400hpa след това го сваля до около 170-190.Колата е на 180хил.но ме е страх да не прецакам турбото и затова се чудя дали да я изтърбушвам вече.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Кой ти е мотора? Временното покачване на обратното налягане едва ли може да ти прецака турбото.
- flober
- Кара: G30
sssssl написа:Кой ти е мотора? Временното покачване на обратното налягане едва ли може да ти прецака турбото.
2.5 -177к.с е моторът
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Вчера излизах извън града и пуснах принудителна регенерация. Всичко точно, но ауспуха стои черен. Да спомена и факта че този който обслужва колата ми е сложил 1.5 лт повече масло в двигателя. Колата е на реални 400к км. Въпроса ми е дпф дали се е прецакал от повечето масло?
И да попитам тези ползващи btool expert, колко оставащи км ви дава живот на дпф. При мен стои на 248700 км?
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Тази стойност се рисетва, така че не дава никаква реална информация или поне до първите 250к км. за състоянието на филтъра. Ако е с такъв пробег, филтъра е заминал отдавна и следва да се подемени/премахне според предпочитанията. А това с 1,5 литра масло в повече .....недоумявам, какви са тези механици...намери начин и източи излишното количество. Даже мисля, че по скоро излишъка от "масло" е от незавършените регенерации. Аз не бих карал колата в това състояние. Успех в решаването на проблема!
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
astrapower написа:Тази стойност се рисетва, така че не дава никаква реална информация или поне до първите 250к км. за състоянието на филтъра. Ако е с такъв пробег, филтъра е заминал отдавна и следва да се подемени/премахне според предпочитанията. А това с 1,5 литра масло в повече .....недоумявам, какви са тези механици...намери начин и източи излишното количество. Даже мисля, че по скоро излишъка от "масло" е от незавършените регенерации. Аз не бих карал колата в това състояние. Успех в решаването на проблема!
Излишното масло го източих, сега си е колкото трябва. Регенерацията винаги я следя в btool, стига си 700 градуса, soot level Стига до 6%,по надолу не иска и регенерацията спира, soot mas сваля до около 3 мисля не съм сигурен.
- flober
- Кара: G30
Току що пътувах малко и пак влезе в регенерация на 290км.от последната ,като около 150км.са ми градско ASH MASS не го променя стои на 103,а SOOT MASS беше на 29.9, след като го свали на 5 спря регенерацията.На програмката дава мисля беше окло 45000 км.на ДПФ-а,и незнам дали си внушавам но като е с добавка на бардал в горивото ,по-често регенерира.
- DonMakaveli96
- Регистриран на: 1.04.2019
Привет, колеги. Искам да попитам ако дросел клапата ми е извън строя какво влияние би могло да има на ДПФ?
Търся в момента по каталозите нов дросел, основно в превод на български ми излиза "корпус на дроселова клапа" около 350 лв. Това ли се сменя?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
DonMakaveli96 написа:Привет, колеги. Искам да попитам ако дросел клапата ми е извън строя какво влияние би могло да има на ДПФ?
С повреден дросел не регенерира ДПФ и за запушва доста бързо.
Извади си номера на частта в rialoem.com и по него я потърси.
Оригиналната е Pierburg.
- DonMakaveli96
vld написа:DonMakaveli96 написа:Привет, колеги. Искам да попитам ако дросел клапата ми е извън строя какво влияние би могло да има на ДПФ?
Благодаря за съвета! Имам и 3 изгорели подгревни свещи, поръчах 6 нови и дросел на Pierburg. Ще видим сега какъв ще е резултата от смяната, че вече 4 месеца се кара в това състояние и ми е притеснено за ДПФ-а
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
vld написа:dmxl написа:Здравейте! До преди месец гърнето беше чисто и не можеше да се изцапаш, сега случайно забелязах че двуцевките са почернели! Колата не пуши, върви нормално, няма грешки и по нищо не предполагах че може да имам проблем с ДПФ! Дросел, свещи, реле, термостати всичко е изправно, колата я усещам когато регенерира, но откъде дойде тази чернилкаКолата е уж на 230000 и маслото си е добре! Прочетох напред в темата че ДПФ-а може сам да се е избушил и за това да е очернено гърнето, какво се прави в подобен случай? Мога ли да си я карам така или трябва физическо и софтуеърно премахване?
По добре да си купиш рециклиран и да върнеш твоя.
Колата ще си остане чиста и тиха и няма да мирише кофти.
Колега, от къде може да се купи рециклиран ДПФ, който да е читав? Гледах в ибей продават и на сравнително прилични цени (1000 + малко лв излиза, има и опция за връщане на стар), ама дали стават и колко км биха изкарали след това?
- sssssl
- astrapower
Този не е рециклиран, а нов. Основния проблем при тези е липсата/недостига на катализаторна част, ако е модела който е с интегриран катализатор и дпф в едно тяло. А информацията ми е следствие от тест. След монтаж си регенеира доволно, но катализатор въобще не се усеща и смърди все едно е махнато всичко
Извод: не си заслужава, по-добре е истиснки рециклиран, но доколко е вероятно да се е получило добре, не е много ясно. Ако мислите да сменяте, искайте гаранция и се уверете в крайния резултат, иначе е безсмислено.
- vld
- Старши ентусиаст
7S\/E7OSLA\/ написа:vld написа:dmxl написа:Здравейте! До преди месец гърнето беше чисто и не можеше да се изцапаш, сега случайно забелязах че двуцевките са почернели! Колата не пуши, върви нормално, няма грешки и по нищо не предполагах че може да имам проблем с ДПФ! Дросел, свещи, реле, термостати всичко е изправно, колата я усещам когато регенерира, но откъде дойде тази чернилкаКолата е уж на 230000 и маслото си е добре! Прочетох напред в темата че ДПФ-а може сам да се е избушил и за това да е очернено гърнето, какво се прави в подобен случай? Мога ли да си я карам така или трябва физическо и софтуеърно премахване?
Не съм купувал, но ако ми се наложи бих избрал оригинален рециклиран, има оферти за по 300-350 евро с връщане на стария.
