Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.11.2017
Местоположение: Стара Загора
Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от plam+ » 09 Дек 2017, 18:20
Колеги това за каквое някой има ли го това копче с три положения,
Регистриран на: 9.12.2017
Мнение от Dentist86 » 09 Дек 2017, 19:50
Имам е60 525xd 197коня ,автоматик.
От скоро ,единствено сутрин на студ,при първо палене ,когато вкарам ключа и натисна старт бутона ,колата пали винаги без проблем ,но 3 пъти ,съ с самото палене,за секунди светва на таблото лампата за подгревна свещ!Веднага се маха и няма проблем !Искам да попитам от какво е това и какво мога да направя по въпроса ,ако е необходимо?мерси ,лека вечер
Регистриран на: 7.02.2017
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 09 Дек 2017, 20:03
Това с ъпдейта беше много голяма грешка от моя страна. На кратко доверих се на майстора, който ми правеше колата и “негов човек, много добър” да ми ъпдейтне модулите по колата, след което нищо... предполагам е ъпдейтнал модулите с неправилния Софт, защото не ми работи RDC, както казах, а преди работеше. Имам отметка за welcome lights, но отметката не се включва, предполагам защото съм pre lci и съм с LM1, който не подържа тази функция...
Както и да е, повече тази грешка няма да я повторя, а сега ще трябва да ходя при човек, който наистина знае какво прави :)
Какво значи, че може да е забравил инициализациите?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 09 Дек 2017, 21:31
Ако си от София, мога да я погледна.
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 10 Дек 2017, 12:02
dextuar написа:Ако си от София, мога да я погледна.
От София съм и ще съм много благодарен ако удариш едно рамо :)
Мнение от Dextuar » 10 Дек 2017, 18:25
Pumba написа:
Важното е, че нещата тръгнаха :yes:
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 10 Дек 2017, 18:28
dextuar написа:
Pumba написа:
Хиляди дблагодарности колега, велик си :)))
Само с добро ще те споменавам :)
Благодаря отново за огромната услуга.
P.S. HDC - Hill Descent Control сега го проверих :)
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Мнение от todorSTY » 10 Дек 2017, 21:02
Здравейте. От няколко дни се появиха вибрации и един боботещ звук. Вибрациите са навсякъде, по волана, седалката и тн. При оглед от къде може да са ми се струва, че са от двигателя, когато го допра ми раздрусва ръката сериозно. Вибрациите са много ситни. Някакви идеи от къде може да са?
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 11 Дек 2017, 1:19
todorSTY написа:Здравейте. От няколко дни се появиха вибрации и един боботещ звук. Вибрациите са навсякъде, по волана, седалката и тн. При оглед от къде може да са ми се струва, че са от двигателя, когато го допра ми раздрусва ръката сериозно. Вибрациите са много ситни. Някакви идеи от къде може да са?
Тези дни покрай разправията с рейката смених тампоните на двигателя. Първите впечатления са, че пали много "по-меко", отделно, странно ми се вижда наистина, но и скоростите влизат много по-лесно...
Виж да не е оттам?
Кара: BWM e60 530xD
Мнение от Pumba » 11 Дек 2017, 12:57
Pumba написа:Здравейте,
Първо да се извиня, че пускам нов въпрос, но не в правилния цвят. Причината е че пиша от телефона и не мога да си оправя шрифта.
Сега към въпроса ми:
Когато въртя волана се чува метално скърцане, преди седмица смених външните накрайници, възможно ли скърцането да е от тях? След ъпдейт на софтуера менюто RDC за налягането на гумите ми стои в сиво и ми светна лампата, че някоя от гумите е мека, напомпах всички гуми, но лампата продължава да свети, може ли от това по някакъв начин да се е появило скърцането?
Благодаря предварително и се извинявам ако въпроса ми е тъп :)
И проблема със скърцането е отстранен, когато са ми сменили накрайниците, са сложили накрайници за 530d, моята кола е xd следователно накрайниците са различни.
Надявам се да няма други последствия от объркването...
Регистриран на: 3.01.2017
Мнение от balkanski_1991 » 11 Дек 2017, 14:42
Pumba написа:
dextuar написа:
Pumba написа:
Аз HDC го активирам през НЦС,но в Idrive не ми дава да го активирам. Идеи?
П.С. Мисля,че разбрах - колата не е 4х4 и затова :D
Регистриран на: 19.07.2017
Мечтае да кара: е38
Мнение от c0l0r » 11 Дек 2017, 22:34
Колеги две бързи въпросчета, първия когато колата е края на 2005/2006 и е със старт бутон как се подгряват свещите преди да запали първият път. Вторият ми въпрос е при БАВНО завъртане на волана на място без да се движи колата леко скрибуца на моменти все едно няма хидравлично масло, но масло си има и това е само на място и то когато се върти бавно, иначе във движение няма никакъв проблем или ако се върти бързо на място също няма проблем, та от какво може да е това скърцане придружено с лека вибрация?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Дек 2017, 9:53
Dentist86 написа:Здравейте,
Просто ти показва, че подгревните свещи са активирани, вижда се само когато е по студено.
Ако се съмняваш за проблем със свещите направи и диагностика, свещите и релето се записват като грешка ако нещо с тях не е наред.
Мнение от balkanski_1991 » 12 Дек 2017, 13:46
c0l0r написа:Колеги две бързи въпросчета, първия когато колата е края на 2005/2006 и е със старт бутон как се подгряват свещите преди да запали първият път. Вторият ми въпрос е при БАВНО завъртане на волана на място без да се движи колата леко скрибуца на моменти все едно няма хидравлично масло, но масло си има и това е само на място и то когато се върти бавно, иначе във движение няма никакъв проблем или ако се върти бързо на място също няма проблем, та от какво може да е това скърцане придружено с лека вибрация?
Лагер на хидравлична помпа или цялата помпа.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Дек 2017, 15:10
Автоматично става всичко, влизаш в колата подаваш и ключа и натискаш копчето, тя си грее колкото трябва и после върти, трябва да е много студено за да грее дълго че да го видиш и усетиш.
На фейслифтовите в зависимост от външната температура, още с отключването на колата свещите си подгряват колкото трябва и колата като и натиснеш копчето директно пали.
Назад към Е60/Е61
