Проблем след смяна на термостат 530Д
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
Аз наскоро минах 2300 км при температура ниска като за сезона (между 20 и 30 градуса външна). За около 200-300км оставих показана температурата от скритото меню и държеше предимно 78 гр. с качване до 82-85 понякога, а при спускане падаше и докъм 70. На място при жега вдигаше и над 90, тогава по слух включваше и вентилатора.
Доколкото разбирам от тази дълга тема, това е нормално.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
kamendc написа:Аз наскоро минах 2300 км при температура ниска като за сезона (между 20 и 30 градуса външна). За около 200-300км оставих показана температурата от скритото меню и държеше предимно 78 гр. с качване до 82-85 понякога, а при спускане падаше и докъм 70. На място при жега вдигаше и над 90, тогава по слух включваше и вентилатора.
Не е.
Термостата на ЕГР охладителя ти е за смяна.
- kamendc
Мислиш, че е залепнал отворен и работи твърде студена ли? Благодаря за съвета, ще трябва да го погледна значи. До наесен ще гледам да го оправя, сега лятото мисля няма да е критично...
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Имай предвид, че това може да попречи на нормалните регенерации на ДПФ-филтъра на колата, ако той е все още наличен в нея...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- kamendc
Да, имам си ДПФ, километрите са оригинални 240к и имам сервизната история в БМВ. Явно си регенерира, защото току-що минах 2300 км и не ми светна ни веднъж. Все щеше да се задръсти ако имаше проблем. Но ще гледам до есента да го сменя, благодаря!
- vld
- Старши ентусиаст
kamendc написа:Да, имам си ДПФ, километрите са оригинални 240к и имам сервизната история в БМВ. Явно си регенерира, защото току-що минах 2300 км и не ми светна ни веднъж. Все щеше да се задръсти ако имаше проблем. Но ще гледам до есента да го сменя, благодаря!
На М57 над 65 градуса върви регенерацията, така, че сега докато е топло няма драма, но застудее ли ще стане проблем.
След като смениш този ако пак пада под 86/87 при спускане трябва да се смени и този на топлообменника за автомата.
Вище това относно 3-тия термостат
https://forum.bmw5.co.uk/topic/132447-i ... -write-up/
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Здравейте колеги. Имам едно питане.
Колата е 530хд 235 коня. Сменен големият термостат с оригинален, малкия е на 2 години (BEHR)
Колата си загрява перфектно, но по надолнище на -9 примерно пак смъква до 78-9 ( ако е голямо надолнището и до 70 може да стигне ( на място на включено парно също пада ) Интересното е, че топлото не се губи, но температурата пада. Интересува ме, при спрян софтуерно EGR, работи ли малкия термостат? Днес на 70-75 градуса загряла кола го пипам... студен ми се струва. Има ли смисъл да го сменям и него с оригинален или?
По пътя на логиката, трябва да е спряна рециркулацията на газовете и термостата да не го бърка, щом стига антифриз до него... но питам вас, понеже по сте в час с тия неща.
Благодаря.
Благодаря.
Спирането на ЕГР-а софтуерно няма отношение към термостата на топлообменика за ЕГР-а. (не знам защо не си го махнал до сега)
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
