С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Сложни ефири са ,за това и са скъпи ....производството им е трудно и скъпо .Exxon Mobil слагат до 6 % в техните премиум масла ,според тях това е достатъчно за автомобил ,който се ползва ежедневно и не се кара на писта .Особено важна част са за mid и low saps маслата ,защото заместват някои противоизносни присадки които пък при изгаряне прецакват DPF филтри и катализатори .
Всичко това значи ли че едно масло дори да седи на рафта в магазина качестовто му се влошава? Или тези условия на разпад на естерите до киселини ги има само, когато маслото постъпи в мотора и започнат циклите топло/студено и т.н...
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Много ясно. Понякога дори остава един гъст слой отдолу, даже може да стане на нещо подобно на найлон на дъното ако маслото не е качествено.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
SDSDJ написа:Всичко това значи ли че едно масло дори да седи на рафта в магазина качестовто му се влошава? Или тези условия на разпад на естерите до киселини ги има само, когато маслото постъпи в мотора и започнат циклите топло/студено и т.н...
Ако се съхраняват при подходящи условия, маслата могат да си запазят качествата дълго време - пет, десет и повече години. Разбира се тук говорим за масла от реномирани и утвърдени производители. Естерите започват да окисляват маслото едва след като то се налее в двигателя и започне да работи. Докато са в тубата, опасност за тях или от тях няма.
- SpeedyMan
И колко е шелф-лайфа в туба? А в канистър?
А във варел, който е отворен и се сипва от него по 5 литра на смяна?
- Ивайло Димов
Принципно за антифризите и маслата 5-6 години е периода на неотворен съд за ,който производителя гарантира 100% качество. После на собствен риск го ползваш.
- SpeedyMan
"Shelf life: the length of time for which an item remains usable, fit for consumption, or saleable."
Shelf life на Маслото в оригинална опакова и при нормални условия на складиране (под над 0 и под 60 градуса, C) остава стабилно за използване от 2 до 3 години от датата на производство. За използване много евентуално и индивидуално до 5 години.
Например някои туби и бутилки имат фолио отгоре под капачката и не разчитат само на капачката. Тези са остават най-дълго стабилни относно окисление. Има и такива без фолио.
Но се очаква след периода от 2-3 години да има утайка на дъното. Тогава не е добре да се използва, даже и когато разбъркаш или разклатиш маслото, суспензията е загубила свойствата си.
Според мен като следваща стъпка, престояло масло трябва да се пресипе внимателно в друга туба през цедак, за да се провери дали има нещо като найлон на дъното, което всъщност е прозрачен материал и не може да се забележи. Ако цедакът отцеди такава найлонова структура, маслото е за хвърляне, определено. Просто го предайте на депото за отпадъци.
Ако няма такива проблеми - все пак е останало стабилно.
SpeedyMan написа:Shelf life на Маслото в оригинална опакова и при нормални условия на складиране (под над 0 и под 60 градуса, C) остава стабилно за използване от 2 до 3 години от датата на производство. За използване много евентуално и индивидуално до 5 години.
Откъде идва тази информация? Според това което аз съм срещал и което по-горе колегата писа вече е, че гаранционният срок на маслото е принципно 5 години. В руския форум правиха анализи на масла на по 15-20години, на масла оставни в отворени съдове престояли в тях с години - те си бяха запазили качествата и нямаше никакъв проблем да е ползват. Разбира се някои търговци гледат да се оттърват навреме от залежала стока, за да нямат с нея евентуални проблеми. Например в момента през един немски магазин се разпродават на ниска цена остатъци от Castrol FST 0w30 с дата на производство 2019/2020г. Преди време така си купих масло на Фукс от Англия - произведено 2015 разпродадено 2018. Разбира се нямаше му абсолютно нищо, дори ми е останал 1л от него и мога да проверя след време ако река да го налея в какво състояние е.
SpeedyMan написа:Но се очаква след периода от 2-3 години да има утайка на дъното. Тогава не е добре да се използва, даже и когато разбъркаш или разклатиш маслото, суспензията е загубила свойствата си.
Утайка може да се образува и след няколко месеца, това още нищо не означава. Затова задължително преди да се налива маслото е необходимо да се разклати или разтръска енергично тубата, за да може утаилите се субстанции да се вдигнат от дъното и заедно с маслото да попаднат в двигателя, а не да останат в тубата след като то се излее от нея. Нищо не си е загубило свойствата, няма нужда да си измисляш и да пишеш небивалици. Този проблем обаче не знам как го решават с варелите.
SpeedyMan написа:Според мен като следваща стъпка, престояло масло трябва да се пресипе внимателно в друга туба през цедак, за да се провери дали има нещо като найлон на дъното, което всъщност е прозрачен материал и не може да се забележи. Ако цедакът отцеди такава найлонова структура, маслото е за хвърляне, определено. Просто го предайте на депото за отпадъци.
Това, че имаш нещо като найлон показва, че си попаднал на калпаво масло най-вероятно брак - найлонът това е отделен вискозитетен подобрител. Подобни неща не трябва да се случват изобщо. В други случаи маслото става изобщо на желе. Всичко това показва, че има някакъв сериозен проблем с някои от съставките или с начина на производство и говори за брак и е за боклука. При теб с масло на кой производител си наблюдавал подобни неща?
Така, че по принцип маслата могат да се запазват дълго време в добро състояние, нужно е обаче преди да се ползват да се проверяват дали всичко е наред, защото макар и много рядко се случва и брак и тук срокът на съхранение не е от значение.
- Ивайло Димов
Имам познат продава масла и авточасти ,на рафта в магазина му има 2 туби по 1 литър Statoil Lazerway 5W40 и 5W50 с щампа съответно 2014 и 2016 ,никви утайки нямат нито нещо се е разслоило .И аз съм гледал тест на 15 годишно масло на Shell ,всичко си му беше ОК .
- SpeedyMan
Няма какво да се спори. Гледат се документите на партидата за шелф-лайф. Ако няма - пита се STATOIL.
Ако кажат 3 години - значи 3 години
Ако кажат 5 години - значи 5 години
Ако кажат 10 години - значи 10 години... това е.
Иначе може да го валидираш в лаборатория, за да си сигурен.
Аз не виждам кой спори. Ето препоръките на Мобил https://www.mobil.com/industrial/~/medi ... ations.pdf
както вече двама души ти пишем - 5 години дават за моторните масла, ако имаш някакви съмнения вземи потърси из интернет и се информирай и спри да фантазираш и измисляш
Ето тук има и статия с основни моменти
https://motofocus.bg/novini/7204/kakav- ... orno-maslo
Ето съответната тема в реномиран американски форум
https://bobistheoilguy.com/forums/threa ... fe.309303/
- SpeedyMan
Мобил дават 5 години, Тотал от 2 до 3. С това съм ОК
А статията в мотофокус - не е ясно за каква синтетика става дума не са казали да видим кой производител дава 10 години шелф лайф.
От къде го взе това за Тотал, техните масла по нищо не се различават от останалите
- SpeedyMan
Преди съм го чел. Пишеше го някъде в сайта им.
На сайта им пише, че препоръчват да се ползва 2-3 годишно масло което е друго.
