С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от SpeedyMan » 26 Дек 2022, 23:14
А ако кара мъж, всеки ден 160-180 км/ч, по 200 km на магистрала много ли ще е? За един приятел питам. :mhihi:
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 27 Дек 2022, 11:16
SpeedyMan написа:Щом едно масло е черно, значи има въглеродни частици. Въглеродните частици са абразив, много твърд материал. И това не е хипотеза.. Вие си преценете до колко може да карате с черно масло.
Че на дизелите маслото почернява за 500км, не значи, че трябва да се сменя на толкова.
SpeedyMan написа:А ако кара мъж, всеки ден 160-180 км/ч, по 200 km на магистрала много ли ще е? За един приятел питам. :mhihi:
Искаш да кажеш - както се карат почти всички БМВ-та от нови със смени на 25-30хил? Реално дори при такова каране смяната на 10-12 е в пъти над експлоатацията преди да вземем новия внос :D
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 27 Дек 2022, 12:04
Зависи какъв е двигателя и колко обороти държи на 180 км/ч :D
Има такива дето са доста разтоварени при 180 км/ч, та не е проблем за тях. :D
Маслото най много страда при резки температурни промени, а когато те са и чести става кофти.
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 27 Дек 2022, 12:29
160-180 км/ч мисля са нищо за двигателите на БМВ, моя бензиновия например на 170 е на 4000 оборота, температурата на маслото през лятото в големите жеги е 106-109градуса. При скорсти над 140 км/ч и/или външна темп. над 33°C, компютъра влиза в друг режим и охлажда маслото по-активно и така то държи по ниски температури. Предполагам, че и при дизеловите двигатели са използвали подобна логика за управление. Та за маслото подобни температури са нищо, то в града лятото на загрял двигател температурата е 114-116гр. Иначе в немските форуми съм виждал да говорят за по-сериозни температури, когато се караа на магистрала с 220+км/ч. Тогава температурата се вдига до 120 и нагоре, един форумец с N55 беше стигал и до 138гр на пистата на Нюрбургринг. Така, че колега според мен всичките ти притеснения и застраховки са общо взето напраразни, тук имам предвид да се отива към ползване на вискозитет 5W-50, който изобщо не е предписан за твоя двигател. Ако двигателят ти е е наред и няма някакви прблеми с охладителната система или с вкарване на гориво в маслото, той трябва да държи нормална темпаратура. Опасност за разкъсване на маслената пеленена при високи скорости с масло с по-нисък вискозитет няма. Критичните моменти са на ниски обороти на празен ход. Миналата седмица един N57 в руския форим точно така е превъртял биелен лагер, двигателят е нямал още 300К км(пишат, че това било масов проблем с този двигател като наближал 300К км). При това не е имало някакви признаци, че нещата отиват на там. Така, че от мен един съвет - вземи си измери температурата като караш по магистралата през лятото с 160-180 км/ч, а може и през зимата, за да знаеш изобщо за какво става въпрос. Може и да направиш един анализ на маслото в полската лаборатория да видиш какво е изнсването за да контролираш дали няма евентуално някакви проблеми. Иначе ако маслото се нагрее над 120-130гр, то деградира и вече няма никакво значение какъв е вискозитета и е редно да се сменя на съвсем кратки интервали. При нормална експлоатация и изправен двигател до такива температури ние няма как да стигнем.
Мнение от SpeedyMan » 27 Дек 2022, 17:01
То не е само до температурата на маслото. Претърпява доста механични промени, не само температурни.
Колкото до дизелите и почерняването - дизел, който се кара с добри масла и се сменят често не почернява дори до около 3000 км. На около 5000 км. става вече наистина наситено черно.
zaharia написа:Миналата седмица един N57 в руския форим точно така е превъртял биелен лагер, двигателят е нямал още 300К км(пишат, че това било масов проблем с този двигател като наближал 300К км). При това не е имало някакви признаци, че нещата отиват на там.
Там масово карат с руски масла - за първи път чувам за такъв проблем с N57.
zaharia написа:Така, че от мен един съвет - вземи си измери температурата като караш по магистралата през лятото с 160-180 км/ч, а може и през зимата, за да знаеш изобщо за какво става въпрос. Може и да направиш един анализ на маслото в полската лаборатория да видиш какво е изнсването за да контролираш дали няма евентуално някакви проблеми. Иначе ако маслото се нагрее над 120-130гр, то деградира и вече няма никакво значение какъв е вискозитета и е редно да се сменя на съвсем кратки интервали. При нормална експлоатация и изправен двигател до такива температури ние няма как да стигнем.
Бях го гледал лятото през CARLY, беше между 90 и 100 градуса с MOTUL 5W-40 X-clean. Ще го видя и сега, с CASTROL EDGE 5W-30 M
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 27 Дек 2022, 20:30
Проблемите с биелните лагери започват още от М57 на LCI колите, като не съм чувал за такива само на 525д. При N57 биелните са си консуматив, както веригите... При най-новите от серията има и бонус проГлем - основни лагери... :)
Мнение от SpeedyMan » 27 Дек 2022, 20:51
Дълъг вал, редки масла, ниски обороти - ето ви и проблемите с лагерите.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 05 Яну 2023, 20:21
Въпреки, че нямах проблеми и разход на масло с Ravenol SSO 0w30 в 30i N52, за идното лято мисля да сменя вискозитета с по-подходящ за големи жеги и поръчах Ravenol SSL 0w40.
Миналото лято често пъти карах при 37-39 градуса външна температура, натисках и повечко и стигаше почти 120 градуса на моменти.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 07 Яну 2023, 18:21
Защо караш с 0W въобще ,колата нова ли е ?За твоето БМВ Ravenol VMP е оптималния вариант
Мнение от Don_Diego » 07 Яну 2023, 19:22
Защото последните няколко смени в официален сервиз в Германия са били с 0w30 и не го пипа изобщо. Минавам на 0w40 само заради по-големите жеги тук
Мнение от SpeedyMan » 07 Яну 2023, 22:32
Don_Diego написа:Защото последните няколко смени в официален сервиз в Германия са били с 0w30 и не го пипа изобщо. Минавам на 0w40 само заради по-големите жеги тук
Колегата zaharia препоръчва 30ката заради по-ниската температура, която поддържало в жегите. Но и в Германия може да е "жега"за двигателя, предвид, че преди като съм натискал здраво светеше червено между втори и трети цилиндър на двигателя... :mhihi: (забелязах го случайно като вдигнах капака през нощта)
Мнение от Z3Ro* » 07 Яну 2023, 22:40
Ивайло Димов написа:Защо караш с 0W въобще ,колата нова ли е ?За твоето БМВ Ravenol VMP е оптималния вариант
Какво значение стара ли е, нова ли е?! Аз имам е39 на 420к - от много време я карам с Петронас Синтиум 0w40. Смените са ми твърдо ма 15к и ако има разход, то не съм забелязал...
Мнение от Don_Diego » 08 Яну 2023, 1:53
Доволен ли си от този Петронас? Моя майстор само ми дудне като му поръчвам Ravenol за Zката и обяснява колко по-хубав бил Петронаса и двойно по-евтин :dunno:
На ТДС-а от 3-4 години сипвам 5w40 на Петронас и няма проблеми ама за кабриото сякаш искам някоя “по-така” марка :D
Мнение от Z3Ro* » 08 Яну 2023, 2:42
Don_Diego написа:Доволен ли си от този Петронас? Моя майстор само ми дудне като му поръчвам Ravenol за Zката и обяснява колко по-хубав бил Петронаса и двойно по-евтин :dunno:
Доволен съм, даже на е61-цата мисля да го сложа, но там пък 0w30 няма допуск по БМВ и засега само това ме спира. Но след Бардала ще го пробвам със сигурност...
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 08 Яну 2023, 5:36
Колеги, направете един опит. Сменете маслото, оставете двигателя да поработи около пет минути и го сменете още веднъж. Новото масло изтича практически черно. Аз го правя това вече редовно и маслото ми остава бистро доста дълго време. При все, че по километраж съм на +200К и на близо 17 години.
Последна промяна BMW_POWER на 11 Яну 2023, 7:06, променена общо 1 път
Назад към Е60/Е61
