Проблеми със скоростна кутия
- Erso
- Регистриран на: 9.03.2016
- Кара: E92 335d
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: 400++
Re: Проблеми със скоростна кутия
Колеги нямах време до прочета мн за това реших да питам все пак ..колата е 335д 750нм на 2 3 подритва при галене и на Д като настъпвам но не до кик.. не смъква предавка надолу а преди смъкваше
Скоро ще сменя мясло но май само с тва няма до се оправи Торк, букса ,соленоиди ?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
НИКОЙ не може да ти каже от едно изречение... от ненавременна смяна на масло се стига до прекомерни износвания в дисковете и лагерите... соленоидите също приключват... като махнеш картера, ще разбереш дали си заслужава да се тества само с масло или е за ремонт.
Отделно, знаеш, че на тази кутия, като нова й дават 600 нютона , нали?
Аз бих избягвал киковете при 750 на 10 годишна трансмисия...
Извинявам се че ползвам тази тема, но не можех да намеря за нещото което ме притеснява. Става въпрос за е91, автоматика много добре се държи, но при спускане на на наглон при включвне на задна, колата не застава на едно място а се спуска на долу. При изкачване на същия наклон на директна колата заста и не отпуска назад. Това проблем ли е с автоматика?
Благодаря предватително!
Здравейте.Някой оправи ли проблема с тласъка при превключване от P на D?
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Виж си колега тампоните на мотора
pepsin написа:Виж си колега тампоните на мотора
Сменени са.След смяната наистина поомекна тласъка,но все още го има.
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
X_S_I написа:Извинявам се че ползвам тази тема, но не можех да намеря за нещото което ме притеснява. Става въпрос за е91, автоматика много добре се държи, но при спускане на на наглон при включвне на задна, колата не застава на едно място а се спуска на долу. При изкачване на същия наклон на директна колата заста и не отпуска назад. Това проблем ли е с автоматика?
И моята е така -535 д. Пробвах колата на един приятел -530 д, същата работа. Според моето не професионално мнение добре ти е колата.
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Здравейте колеги ,
дойде и моя ред да попитам, от няколко дни колата започна да приблъсква(приритва ) при смяна на скорости, на всяка смяна преди да смени скороста между 1400 оборота до 2000 се усеща това. От 4та към 5та и 5та към 6та се усеща по слабо но пак го има. Ако едвам Галя газта това приблъскване го няма, ако давам яко гас пак го няма. Получава се при едно ей такова средно положение на подаване на газ.
Та така предполагам аз че е от кутията проблема доколкото разбирам от автомобили. Искам да попитам хората при които се е получавал този проблем и са ремонтирали кутии, от къде по точно ще е проблема хидротрансформатор,пакети на скоростите или клапанното тяло ?
Благодаря на отзовалите се.
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Това дето си търсеше скорост кутия го имаше при мен същото като при теб, но при 50-60 км. И моята сменяше плавно.nikolae написа:Да ползвам темата.
530д 218кс автомат от най-първите.
Маслото на кутията + филтър и букса е сменяно 2012 със ZF. Аз карам от от две години.
Проблема, който имах, е че като позагрее кутията (95-100 градуса) като минава от 5 на 6-та
имаше едно подритване, което на надолнище се усещаше повече. Ресетнах адаптациите,
временно беше намаляло, впоследствие пак се появи. Преди седмица смених маслото (Ravenol 6hp) + филтър ZF
и буксата (макар, че старата беше здрава, суха и т.н.) Отново ресетнах адаптациите след смяната.
Не съм гледал много, но сега май повече от 88-90 не вдига, основно работи на 85-86 и винаги е много близка с тази на мотора.
Правил съм две-три карания извънградско, но май това ритане от 5-та на 6-та изчезна или едвам едвам се усеща.
Друго обаче хванах като проблем, който и преди се случваше, но не знаех от какво е.
На равен път, само с 80км/ч (при 75 - не, при 85 - не) на 5-та предавка (на 4-та или 6-та - не) има като
приплъзване, прихълцване, все едно колата не може да си намери скорост и малко сменям оборот.
Като подам малко газ или отнема - няма го проблема, или мина на ръчен режим за друга предавка.
Някаква идея ?
Ъпдейт софтуер на кутията да правя ли, може ли да е торк или демпфер (сменян е от предния собственик) а не кутия ?
Благодаря !
Начален стадий на торк.
Аз предпочетох да си го оправя.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
- Mastijanin1982
- Регистриран на: 18.08.2018
Здравейте колеги имам следния въпрос:колата е е69 530 бензин 2004г върви перфектно автомата превключва повече от добре,както на място така и в движение,НО набира само до 4200 оборота и превключва на следваща скорост,някви идей?
- petkoara
- Регистриран на: 22.05.2013
- Местоположение: Стрелча
- Кара: BMW 530D F11 2015
Здравейте,колата е е61 530 д,излиза ми грешка че не съм натиснал педала на спирачката преди да избера скорост,на къде да търся проблема? Благодаря
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Виж стоп машинката на спирачката.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
petkoara написа:Здравейте,колата е е61 530 д,излиза ми грешка че не съм натиснал педала на спирачката преди да избера скорост,на къде да търся проблема? Благодаря
- petkoara
Здравейте,колеги излиза ми грешка/
CF07 Communication Errorr:PT-CAN
P1747 CAN-Bus Monitoring
Error counter: 2
Logistic counter: 38
1. Umweltsatz
Mileage 206960 km
time after reset/ignition OFF-ON 7650.00 ms
Battery Voltage 13.36 Volt
Standard safeguard ACC (0=OK, 1=Error) 0.00 0/1
Standard safeguard CAS (0=OK, 1=Error) 0.00 0/1
Standard safeguard DME3 (0=OK, 1=Error) 0.00 0/1
Standard safeguard DME2 (0=OK, 1=Error) 0.00 0/1
Standard safeguard DME1 (0=OK, 1=Error) 0.00 0/1
Status S-switch CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
Status Tip-switch CAN (0=OK, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Position ser. line (0=OK, 1=F/ES) 0.00 0/1
Status Position CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
Status Driver`s door CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
Status Driver`s seat CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
Status Key CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
Status Kl15 Signal CAN (0=OK, 1=F/ES) 1.00 0/1
2. Umweltsatz
Mileage 206960 km
time after reset/ignition OFF-ON 6930.00 ms
Battery Voltage 13.76 Volt
CAN-Kommunication disturbed
Test conditions not yet fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: CF 07 38 17 47 00 00 02 26 65 0E FF A7 00 9F 65
0E E7 AC 00 9F 00 00 00 00 00 00
може ли някой да ми каже нещо повече за нея?Благодаря
Error counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 206960 km
2. Umweltsatz
Mileage 206960 km
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Пробвай с ИСТА
vvasilev1 написа:Това дето си търсеше скорост кутия го имаше при мен същото като при теб, но при 50-60 км. И моята сменяше плавно.
Късно видях темата.
При мен изчезна много бързо и не се е появявало, дано така да си остане
