Е60 530D гасне в движение.
62 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Inline6
- Регистриран на: 16.11.2012
- Кара: E46 330ci
- Мечтае да кара: e46 m3
Re: Е60 530D гасне в движение.
Здравейте, колеги. Майсторът каза, че и 6-те дюзи са леж. Какво ще ми препоръчате да направя? Втора ръка, опит за рециклаж? Макар, че звънях при някакви София Дизел Център и ми казаха, че точно тези не подлежат на рециклаж. Номерът на дюзите е: 7792721.04
Дневен хороскоп за зодия близнаци
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Вземи си дюзи комплект, от кола на малко километри, с уговорката да ги провериш преди монтаж и ако има проблемна, да ти я сменят...
- Inline6
- Кара: E46 330ci
Z3Ro* написа:Вземи си дюзи комплект, от кола на малко километри, с уговорката да ги провериш преди монтаж и ако има проблемна, да ти я сменят...
Вече търся, но не намирам нищо. Също така не смятате ли, че шанса да са заминали и 6-те и да няма никакво тресене или проблем с оборитите, е голям?
По пътя на логиката трябва въпроса да е ,дали шанса е малък и има логика.Обикновено се изнасят стойности от диагностиката които трябва да са снети от въпросния сервизен майстор.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Интересно, че тези дюзи май са пиезо, но дори и така, доколкото знам се рециклират, но по-добре избягвай София дизел център и Бош на околовръстното. А твоя майстор как разбра, че всички дюзи са леш? Единствения начин за това е да ги даде на стенд? И ей така отведнъж да започнат такива проблеми от дюзите не ми се вярва.
- Inline6
- Кара: E46 330ci
FaceOff написа:Интересно, че тези дюзи май са пиезо, но дори и така, доколкото знам се рециклират, но по-добре избягвай София дизел център и Бош на околовръстното. А твоя майстор как разбра, че всички дюзи са леш? Единствения начин за това е да ги даде на стенд? И ей така отведнъж да започнат такива проблеми от дюзите не ми се вярва.
Ами каза, че ги е карал на стенд и всичките впръскват твърде голямо налягане. Днес купих 6 бройки, но в мен остава съмнението, че за да се преебат и шесте има друга причина. Я датчика на комънрейла, я помпата за налягането на горивото. И си мисля, че ако е някое от тези две неща, скоро пак ще изрева.
- FaceOff
Свалял е дюзите и ги е носил на стенд, така ли? Проверка на дюза е 20-30лв в София от джоба ли си ги е дал, къде ги е носил? Трябва да са му дали и разпечатка от стенда... с други думи.. имаш ли му доверие на този майстор? Нека поне разпечатката ти покаже..
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
Inline6 написа:FaceOff написа:Интересно, че тези дюзи май са пиезо, но дори и така, доколкото знам се рециклират, но по-добре избягвай София дизел център и Бош на околовръстното. А твоя майстор как разбра, че всички дюзи са леш? Единствения начин за това е да ги даде на стенд? И ей така отведнъж да започнат такива проблеми от дюзите не ми се вярва.
В масовия случай , причината е , суха нафта . Отремонтирайте ги , после вижте как е налягането на горивото , ако е в норма няма какво да те притеснява . Просто почни да добавяш двутактово масло като зареждаш . А относно това че впръсква повече отколкото трябва , принципно е предпоставка , за по сериозен механичен проблем с мотора . Въпреки това , не мисля че от това би трябвало да ти гасне колата , така мистериозно .
- Inline6
- Кара: E46 330ci
r3s1s74nc3 написа:Inline6 написа:FaceOff написа:Интересно, че тези дюзи май са пиезо, но дори и така, доколкото знам се рециклират, но по-добре избягвай София дизел център и Бош на околовръстното. А твоя майстор как разбра, че всички дюзи са леш? Единствения начин за това е да ги даде на стенд? И ей така отведнъж да започнат такива проблеми от дюзите не ми се вярва.
Какво да ти кажа, колега, истината е, че мотора работи като часовник. Няма претрисане, няма смяна на обороти и т.н. Колата само сменя сервизи две седмици и слушам едно и също... малко се отчаях вече.
- r3s1s74nc3
Случвало ми се е и на мен , мотора работи перфектно , качваме дюзите на стенд , и 6-те с "pre-ignition" извън граница ( впръскват повече ) . Искаш , не искаш , трябва да ги направиш , ако не искаш да се стигне , до по-сериозна повреда . Въпроса е , че тогава колата със сигурност не гаснеше от това . След като ги направите , най-вероятно пак ще се върнете към проблема с датчика за коляновия вал , за съжаление .
- Inline6
- Кара: E46 330ci
r3s1s74nc3 написа:Случвало ми се е и на мен , мотора работи перфектно , качваме дюзите на стенд , и 6-те с "pre-ignition" извън граница ( впръскват повече ) . Искаш , не искаш , трябва да ги направиш , ако не искаш да се стигне , до по-сериозна повреда . Въпроса е , че тогава колата със сигурност не гаснеше от това . След като ги направите , най-вероятно пак ще се върнете към проблема с датчика за коляновия вал , за съжаление .
Моето мнение е същото. Ще пиша като имам данни.
- Inline6
- Кара: E46 330ci
Привет. Вчера взех колата след смяна на дюзите и за мое очудване, цял ден нямаше никакви проблеми и си работеше перфектно. Снощи към 9 обаче пак изгасна. Прекарах я до платения паркинг и сутринта тръгнах да я карам към сервиза. Този път започна да гасне още докато беше студена. Минах едва 500 метра. И отново никакви грешки! Между другото, след смяната на дюзите, поне вече не пуши.
- Inline6
- Кара: E46 330ci
Малко ъпдейт по темата. Беше сменена магнитната шайба от която чете датчика за коляновия вал. Колата продължи да гасне. Беше сменен датчика на разпределителните валове, продължи да гасне. След това се возихме с включен лаптоп към колата за да гледаме лайф какво се случва. Перфектна работа на дюзите, перфектно налягане на горивото, обороти и ток. Всичко като по учебник. Пак изгасна. След което майсторът беше сигурен, че някъде в колата има скрит имобилайзер или нещо подобно което гаси колата. Намери някаква жица вързана към инсталацията на която мястото не й е там. Сряза я. Да чукна на дърво вече 80км не е гаснала. Ще пиша детайли ако проблемът пак се появи
- FaceOff
Някой път от някоя жичка може да побелееш
дано повече нямаш проблеми. Колега, би ли споделил, по-напред в темата писа, че си купил 6 броя дюзи.. нови, от морга, само разпръсквачи, или?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Само да спомена, ЛЕВ инс поставят допълнително устройство на автомобила, а други застрахователи, поставят направо имобилайзер (ДЗИ примерно).
Хубавото е, че сега всичко е ремонтирано, което е било проблемно и е щяло да доведе до по-скъпи ремонти след време.
62 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
