Намаляване на изгорелите газове софтуерно.Правлино или не
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Намаляване на изгорелите газове софтуерно.Правлино или н
ЕГР единствено цапа колекторите със сажди и на около 40-50 хил км иска чистене. Нищо друго негативно за мотора няма. Мотора е изчислен да гори тия сажди. Единствено може да се подобри вървенето с изолиран егр, ако дебитомера не работи в норми.
Еко номрите не са нещо абстрактно, ние всички дишаме тоя въздух, замислете се!
- xxx500
- Регистриран на: 6.10.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: бмв E60 530d
- Мечтае да кара: M5
Тъй като не разбирам много, затова питам.Човека ,който намали с 20% отиващите към двигателя изгорели газове ми каза ,че въпросните 20%ще излизат през ауспуха и че няма да има негативен ефект никакъв за колата,даже напротив.Та въпроса ми е дали се получава някакво по голямо натоварване в егр охладителя(дори и минимално),замърсява ли се турбото,катализатора и др.Утре ще го видя човека и да знам дали да си върна старото(заводското)положение.Благодаря и поздрави на всички
Ще си позволя да ти отговоря на въпроса така:
Променяйки един параметър се влияе върху други параметри защото са взаимозависими.Освен това под натоварване на охладителя вероятно имаш предвид налягане на газовете които преминават и това не е съществено в случая.Виж температурното натоварване би трябвало да намалее.Не е ясно колко са ти взели за това но ако не ти е достатъчна мощността и пъргавивата по-добре един цялостен добър ремап.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Само да вметна, че е нормално като караш със 180 по магистралите и редовно я продухваш, да нямаш зацапани колектори. Все пак ЕГР-а над 2000 оборота е затворен! Нека да покара колегата само градско и след 20к да провери и сподели. Надявам се не трябва да си сканирам "инженер"-ната диплома, за да ми зачете коментара.
П.с: Нека не спорим защо хората, които карат предимно градско, не си купуват само бензин, че предусещам това изместване на темата.
dextuar написа:Само да вметна, че е нормално като караш със 180 по магистралите и редовно я продухваш, да нямаш зацапани колектори. Все пак ЕГР-а над 2000 оборота е затворен! Нека да покара колегата само градско и след 20к да провери и сподели. Надявам се не трябва да си сканирам "инженер"-ната диплома, за да ми зачете коментара.
ми много ясно, за какъв чеп ти е дизел 3л само за градско? Кога регенерира? Сигурно никога. За къси разстояния се купува бензин - загрява по - бързо и проблемите с него са по - малко. Каква е идеята на дизел, който се кара на 5 км градско? Аз не мога да я схвана.
- xxx500
Благодаря още веднъж на всички за мненията.Нямам проблеми с мощността,колата върви перфектно,просто послушах моя човек,който каза,че е абсол. безвредно и че ще стане по динамична в ниските обороти.Иначе аз май не усещам разлика.Явно най добре е да си ми върне старите настройки,макар че той вика,че за тази услуга взима пари ,а на мен ми излезе едно кафе.Даже се изсмя като се усъмних за негативни последици.Има добра слава момчето иначе,занимава се със електроника,чипове и т.н.Както и да е,ще видя,БЛАГОДАРЯ още веднъж на врички колеги,живи и здрави и карайте умно
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
От личен опит мога да кажа, че тая гняс, която е описана в Уикипедия, не важи за за добре поддържани турбодизели, НЕмилионници и, съответно, карани с хубава нафта. Шел випауър, примерно.
И аз съм виждал запушени клапани и колектори, пълни с гняс, но само на неподдържани дараци-милионници. А теоритичната аргументация в Укито се основава точно на такива...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Каквито сажди има по геометрията на турбината, такива неминуемо се натрупват и по работещ ЕГР, както и в колектора. Моята кола я чистих на 220 хиляди и не беше особено мръсна, но аз все пак изолирах клапана - сега направо свети вътре. Работещ ЕГР цапа нагоре, ако се кара градско предимно. При товар на мотора той затваря напълно, а при движение с обороти пропуска много за кратко газове и пак затваря. Проблемът при колегата е, че някой му е махнал ЕГР, за да му свали температурата на мотора, доколкото разбрах от първия му пост - а това не е вярно, че се получава, като се изолира ЕГР.
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Колеги да се възползвам и да попитам тук в темата - вярно ли е, че при работещ егр клапан и премахнати пеперуди дпф-а се запушва по-бързо ?
- xxx500
Значи върнах си заводските настройки и забелязах 2 неща.Колата при първоначално палене пали супер бързо(не зн. дали има и 1/4 оборот),преди това не беще точно така -сигурен съм.Другото е ,че като я настъпя пропушва сега,а преди като беше на 20%по малко изгорели газове не пропушваше-и в това съм сигурен,но пък ми се струва че мотора работи по добре със заводската настройка,така че я оставям така
40 мнения
