Проблем с климатроника(духа топло и студено)
42 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Проблем с климатроника(духа топло и студено)
При мен при пуснат климатик да духа в краката и на предния прозорец, беше усезаемо по-топъл въздуха от колкото, ако пусна централните. След профилактика на климатика духа еднакво студено от всякъде. Липсваше 300г. фреон и малко масло.
Aristotle
Aristotle
Честно казано никога не съм ги разбирал как работят тея климатици. От както напълниха моя
вътре ставам доста бързо доста студено. Сега в жените го държах на 24-25. Реших и аз един път
да погледна и наистина в краката духа по-хладно, не толкова студено колкото в средата.
Врътнах го на 22 градуса, задуха и в краката по-хладно, но в колата стана толкова студено, че не е за стоене вътре.
Пускам го винаги на ауто (понякога с въздух А отвън, понякога без нищо).
Явно зависи от нещо кога да духа студено в крака и горе, кога не толкова.
Соларните сензори са ми за смяна - тези на таблото по средата.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
СВАРИ МИ СЕ ГЛАВАТА!
A възможно ли е да ми духа горещо на стъклото ( студено на централната), защото ми е развален сензора за запотяване?
Записва ми 9C55. Изстрел в мрака е но ... може някой пък да има опит.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
blackyhn написа:A възможно ли е да ми духа горещо на стъклото ( студено на централната), защото ми е развален сензора за запотяване?
Едва ли е от това. При мен, когато беше развален, просто не работеше функцията. Освен това тази функция работи само в авто режим така, че ако климатроника не ти е на авто, сензора за запотяване изобщо не играе роля.
- blackyhn
badsharki написа:blackyhn написа:A възможно ли е да ми духа горещо на стъклото ( студено на централната), защото ми е развален сензора за запотяване?
Благодаря, колега!
Здравейте,проблема ми е следния.Колата загрява нормално,но маркучите след помпата на парното са студени както и тези преди и след клапаните.Мотора е м54б30.Ще съм благодарен ако някой сподели нещо по темата.
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
CrazyElement написа:Здравейте колеги,
Проверих из форума , но няма друга такава тема , та ето и какъв е проблема , днеска в жегите из София си карам и по-едно време като вдигнах степента на вентилатора почнах да усещам някакви топли вълни в лицето викам си как .. проверявам духалките по централната конзола духат сибирски въздух(миналия ден обслужих климатика), слагам ръката на прозореца и ОПА духа жега ... слагам ръката долу до педалите и там жега , средна конзола обаче падат ледчета... Влизам в разпределените на въздуха в Идрайва играя си обаче то реално ми дава само на централната конзола да избирам дали да духа топъл или студен въздух , като се кача нагоре за прозореца не ми дава да направя и главата синя(студено) ами просто ми дава да избера колко силно да духа е да от там спирам , спирам и на краката и вече не духа топло , да ама малко тъпо някак си искам да ми духа и на краката студено( айде за прозореца все тая). Та някой сблъсквал ли се е с този проблем и към какво да се насоча , предпопалагам ще да е някакъв датчик? Да вметна също , че и навигацията беше ремонтиране и след това прекодирана(да не е станало нещо софтуеро).
Поздрави.
Зд.колеги.Да съживя малко темата.От няколко дена забелязвам че имам същия проблем като на колегата,климатика ми е обслужен преди седмица.Като пусна климатика по средата заледява,но към прозореца и краката духа топло.Настроил съм си да духа студено от менюто и градусите но ефекта е същия.Колега CrazyElement да ми споделиш как си решил твоя проблем,или някой друг колега който знае от какво може да е проблема да ми помогне.Благодаря ви предварително.
Най - вероятно електромагнитните клапани не затварят потока на гореща вода, или вътрешните клапи мисля че са 9 на брой не отварят, има едни малки електромотора може някое да е дало фира
Няма начин да няма начин
Здравейте и аз от скоро съм собственик на Е 61
Имам абсолютно същия проблем с клапана като CrazyElement
Някой който е правил ремонт на клапана да сподели
Къде е намерил частите пробвах в магазин по каталог не излезна ремонтен комплект.
Ето тук брат руснак се е справил
https://youtu.be/-sV3pEs__Ec
Vakrilov написа:Здравейте и аз от скоро съм собственик на Е 61
Няма да намериш, преди време колега ги ремонтираше, издирих го ама вече не се произвеждали гумчки и нямало смисъл. Решението на проблемът е 220 лв чисто ново и забравяш за всичко. Успех
Благодаря на колегата
Проблема е решен срещи 120 лв нов
Сега работи правилно
Монтажа е елментарен благодаря още веднъж
- luzifer12
- Регистриран на: 23.07.2010
- Кара: BMW E39 2,0i
- Мечтае да кара: BMW X5
Имах същия проблем. Отдясно духа топло към стъклото и в краката. Излезе от клапана. Диагностика става много бързо, като с клещи хванах маркуча който излиза от купето и студеното се възстанови от дясната страна.
42 мнения
