Drive control system failure !
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Drive control system failure !
Мнение от B.Stoimenov » 16 Апр 2016, 10:34
Пробвах - ефект нулев. Явно датчика е зацапан. Имам малконздравословни проблеми и не миностава време, но надявам се скоро ще го сваля и пробвам да помистя. Ако не ще търся друг. ;)
Регистриран на: 11.05.2010
Местоположение: Лом
Кара: X5 Е70 3.0si
Мнение от Tinaki » 06 Сеп 2016, 10:16
Някакво решение на проблема ?
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 07 Сеп 2016, 16:15
Моя се оправи от самосебе си и до ден днешен не се е появявал наяве.
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 08 Сеп 2016, 12:13
B.Stoimenov написа:
nikolae написа:Steering Angle Sensor ти е точно проблема.
Като се почисти хубаво най-вероятно ще спре да го прави.
Мой познат на Е65 имаше същия проблем. След първото чистене пак остана проблема.
Втория път се захвана по-сериозно и вече една година не е святкал. Същото го е
правил и на друга кола (Е60, Е65 не знам), но и там са забравили за проблема.
Щом мигачите не ти се връщат мисля, че това е проблема, а не по тоците (каквито драми имаме напоследък :-) )
Мога да опитам да го почистя ... каква е процедурата ? свалям бега, после волана ?
и с какво да го почистя ? Контактен спрей (следва да е най-правилно) или обезмаслител ? :)
Преди да правиш каквото и да било пробвай след като запалиш да навиеш пълен ляв-пълен десен и ако грешката изчезне покарай да видиш дали ще се появи пак. При мен се случи преди 2г, но бях спрял на една страна на сенчесто място и с навит волан, а не центриран. На сутринта при температура около 0-та при запалването веднага ми светна грешката. После ресетнах и от тогава не съм имал проблеми... Мисля че беше ноември 2013-та когато се случи.
Aristotle
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Окт 2016, 16:32
Цяло лято никакви проблеми. Вторник вечерта светна. След като слязох и след 10мин.
се върнах в колата - нямаше я грешката. Днес същата работа. По обед някъде карам, кара, - светна.
Спрях, свърших работа, след 15мин като я запалих пак я нямаше. Мисля, че нещо с влагата е свързано.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 16 Окт 2016, 8:11
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 29 Ное 2016, 21:06
Колеги и на мен ми изписа същата грешка вчера изтрих я и днес покарах малко и пак се появи изтрих я махна се но нз до кога. В петък ще я закача на компютър защото сега сън с икарсофт. Четох че ставало с нкалибриране. Преди това карах колата на стенд защото волана ми седеше малко на една страна и след няколко дни ми излезе тази грешка. 5ЕВА steering-angle sensor plausibility, а на живи данни- steering angel at steering wheel -1440, в петък ще я карам на майстор да я закачи с програма. Та някой оправи ли проблема без смяна на датчика защото и при мен мигачите не бачкат. Колата е 2004
Регистриран на: 1.12.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E60 530D '04
Мнение от mupoo » 15 Мар 2017, 15:07
И аз съм в същата ситуация с тази грешка...
Смених го, изчезна свирката и автопилота. Не искаше да се калибрира.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 23 Мар 2017, 22:53
Пичове, всичко е от модула за светлините. Там се намира и контрола на въпросния датчик за ъгъла на волана. Модула се намира под ключа за светлините. Успех!
Регистриран на: 27.08.2014
Кара: BMW E60,530d 04'
Мечтае да кара: Eleanor
Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Мнение от krispd » 15 Юни 2017, 0:51
Колеги,някакво развитие по темата?
И на мен ми изскача тази грешка на всяко 2-ро палене на колата г/д. С нея ми спират и автоматичното изключване на мигачите ,а и както забелязах днеска,понеже влезнах в един завой по-бързичко :mhihi: , и системите за сигурност. Влезнах с вратите гледащи пътя ,добре че нямаше други коли в платното ,а и имам опит с тези неща та успях да овладея колата. Идеи какво да се прави, нещо поправя ли се или трябва нов модул,а ако трябва нов кой модул? :dunno:
Work hard in silence,let success make the noise.
Мнение от atanasov_aa » 15 Юни 2017, 7:19
krispd написа:Колеги,някакво развитие по темата?
Сменяш лентовия кабел във волана с нормално работещ.
Мнение от krispd » 05 Окт 2017, 11:39
Колеги, мисля че решението на проблема е следният. Откачих акумулатора,следва еърбега,волана. След това корите около волана.Сваляме "питата" ,на която са лостчетата за чистачки,мигачи и автопилот. Махаме и тях. И после за едни щипки се държи една кръгла пластмасова кутия (там по внимателно ,че лесно се чупят тия щипки),сваляме и нея и достигаме до оптичен диск. Изчиства се с разтвор за почистване на очила и кърпичка за очила,за да не остават власинки. Следва всичко по обратния ред. :OT: Не забравяйте големия болт,който държи волана,че забравих да го сложа и покарах 20-30км преди да го открия на пода в колата :mhihi: Добре ,че не стана беля. :OT: Накрая закачаме лаптопа и трием грешките от откачането на акумулатора. 200км вече нямам проблем. Благодаря и на колегата B.Stoimenov. :bchug:
Регистриран на: 14.10.2013
Мнение от riddick9312 » 23 Окт 2019, 19:40
Здравейте колеги,
Какво е положението, при мен също светна, а идва и зимата, което ме притеснява, ходил съм при 2/3 различни комютърджии уж диагностика това онова, но никой не иска да се хване да го оправи. Та реших сам да търся проблема, има ли някой, при който след като е светнал и само с изчистване да му се е изключвало това нещо, или сте сменяли целия модул, което е доста скъпичко.
Каква е процедурата при нов/2ра модул?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 24 Окт 2019, 11:37
Здравей колега,
опитай все пак с почистване, след това изчистване на грешките с компютър.
и да, неприятно е, особено зимно време, като изключи всички блокажи ...
Мнение от riddick9312 » 24 Окт 2019, 11:40
B.Stoimenov написа:Здравей колега,
Мерси колега, гледах доста клипчета и мисля, че днеска/утре ще опитам с почистването. След това ще напиша какво е развитието, надявам се да се оправи.
Назад към Е60/Е61
