Вода задна седалка в краката
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Re: Вода задна седалка в краката
Мнение от CrazyElement » 18 Окт 2015, 15:14
Vladko написа:А ти как разбра точно че не тече? Имай впредвид чо тоя мокет има доста дебел слой дунапрен, който попива като гъба.
Ами след посещение и на форумен сервиз , където момчетата бяха много любезни , проверихме въпросната черна гняз дали е прекъсната и не е ... Дори според тях е мистерия как може да се е наводнила, май остава на това , че последния човек , който возих отзад е оставил леко отворен прозореца докато е валяло и се е напълнила , друго обяснение няма. Сега се надявам само да не се е прецакало уплътнението след като един път го отлепихме.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 18 Окт 2015, 22:16
колега случва ми се някой път да пипна копчето за задните прозорци и да ги смъкна без да усетя. може и при тебе така да е станало.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 11.07.2015
Мнение от Todor Trayanov » 19 Окт 2015, 16:36
Колега,имах същия проблем преди един месец.Стелката на задна дясна, беше прогизнала.
Няма смисъл да търсиш друг проблем. Водата влиза по снопа с кабелите,които минават от към акумолатора към компютъра, който се намира от дясната страна под кутията за филтъра.При мен направо си беше аквариум,като премахнах кутията за филтера всичко беше пълно с вода.Почистих,отводнителните канали от долу и проблема се реши.
относно подсушаването,аз я исуших за един ден.Първо я водиш на някоя по хубава Автомивка да ти издърпат водата максимално с прахусмукачка за пране, след което слагаш една духлака отзат в краката и я оставяш да работи няколко часа.При мен бяха нужни 5-6 часа за да изсъхне напълно.
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 19 Окт 2015, 22:23
BorislavB написа:колега случва ми се някой път да пипна копчето за задните прозорци и да ги смъкна без да усетя. може и при тебе така да е станало.
Май това ще излезе , но ще следя , следващия проливен дъжд ще я проверявам колата да видя дали ссе стича от някъде вода , ако ли не , значи това ще да е ...
Регистриран на: 24.11.2013
Кара: BMW E60 530D
Мнение от myltoop01 » 23 Окт 2015, 20:18
Todor Trayanov написа:Колега,имах същия проблем преди един месец.Стелката на задна дясна, беше прогизнала.
И при мен се оказа че водата влиза от там. Може би ще трябва уплътняване със силикон ?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 28 Окт 2015, 0:12
myltoop01 написа:
Да ама на мене в кутията имаше 1-2 пръста вода, и я източих без никакъв проблем със спринцовка и маркуч , но наистина от лепите беше доста затлачено под въздушните филтри сега ги почистих и се надявам да няма проблем. Проливните дъждове не беше текло повече вода отзад, направи ми впечатление , че и кутията на ЕКУТО не беше запечатана , тя нали се държи на 4 шетограма , но също така се и закопчава от към прозореца и не беше закопчана , което е странно , кой я е отварял ... , нямам история в БМВ да са ми правили нещо по ЕКУто , нито съм и правил ремонти свързани с него ...
Регистриран на: 10.10.2015
Кара: BMW 525d E60
Мнение от Randy » 04 Окт 2016, 20:50
Не искам да отварям нова тема, затова ще попитам тук. Забелязах, че кората която е между задната дясна врата и задният прозорец е мокра и седи на мокри петна. От някъде влиза вода и не успях да разбера от къде. Това се случва при силен дъжд. Освен това, забелязах, че има една кафява линия, по-навътре към тавана. Явно някога се е мокрило повече и мокрото петно се е разширило към тавана. Някой да има на идея от къде може да влиза тази вода?
Водата се стича по страничната кора към задната кора.
Забелязах, че самото гумено уплътнение също е влажно.
Последна промяна Randy на 04 Окт 2016, 21:59, променена общо 1 път
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 04 Окт 2016, 21:16
виж състоянието на уплътненията на задното стъкло като за начало.
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 04 Окт 2016, 21:41
Имаш ли шибидах или панорамен покрив? От там често са течовете.
Кара: BMW 525d E60
Мнение от Randy » 04 Окт 2016, 21:59
blackyhn написа:Имаш ли шибидах или панорамен покрив? От там често са течовете.
Имам шибидах, но по тавана до задната кора няма признаци на теч. Теча е в задна дясно кора .
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 09 Юли 2017, 20:28
Randy написа:
Колега същият проблем и при мене тази кора от зад в дясно е мокра, сега даже имам вода и под задната седалка ама там където седи бензиновата помпа.
По отношение на водата на пода на задните седалки там проблема беше в отводнителните тапи на купето. Махнах седалките мокета и с полиуретаново лепило оамазах всичко и от тогава няма проблем.
Няма начин да няма начин
Предишна
Назад към Е60/Е61
