Обхват на централното
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Re: Обхват на централното
atanasov_aa написа:netmurder написа:Брей тези с реалните километри, все проблеми правят нещо....
Някой, заради това не си купуват коли с:lyu_records написа:........ с пълна сервизна история и ............ повече км. от това което пише на таблото, физически невъзможно е
П.П. На мен не ми е ясно какво е значение има дали ключа ще отключи колата от 1 метър или от 50 метра.Така или иначе колата се отключва, тогава когато е човек до нея за да потегли или вземе нещо. Дори и жената да взема багаж от нея, си има ключове които да ползва. Деца, рода и съседи, няма какво да търсят в колата, че да се налага отключване от 15-я етаж на панелката.
То хубаво колега, но на колегата със сервизната история, изобщо не му се отключва с дистанционното, дори и от 1см...
а относно проблема, те вариантите не са много... или ключа не излъчва или антенния модул е заминал...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Идеята ми беше че ключа не е манипулиран, колата я взех от приятел, който я закупи от първия и собственик в Швейцария.
Както и да е като намеря проблема ще пиша.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
lyu_records написа:Идеята ми беше че ключа не е манипулиран, колата я взех от приятел, който я закупи от първия и собственик в Швейцария.
Това че не ти е манипулиран не значи че не може да се разваля.
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
Пример ти давам , седим на кафе , някой приятел трябва да вземе нещо от колата и да си тръгне после. Вариант А отключвам от кафето маха ми като вземи нещата и заключвам( това с ключ отключващ надалеч). Вариант Б(моят вариант) , трябва да отида с него и да му отключа
Здравейте, ключа има обхват само до самата антена (отзаде до третия стоп). Иначе всичко работи но само до антената. Изключваме проблема с нова антена, защото опитах с друга и батерията на ключа е нова. Проблема излезе след като барниках в бушоните зад жабката. Каква друга причина може да има да не хваща ключа на повече от 1 м
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
martelaaa написа:Здравейте, ключа има обхват само до самата антена (отзаде до третия стоп). Иначе всичко работи но само до антената. Изключваме проблема с нова антена, защото опитах с друга и батерията на ключа е нова. Проблема излезе след като барниках в бушоните зад жабката. Каква друга причина може да има да не хваща ключа на повече от 1 м
Ако е Е61, може да има проблем със снопа с кабели към антенния модул под спойлера. Имат навика да се късат. Иначе може да е предпазител, модул, кабел... Трябва си жичкаджия да проследи нещата.
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Под “нова антена” предполагам, че имаш в предвид - друг усилвател от морга. Аз вече съм имал няколко случая в които моргаджийския модул съшо е дефектен. Премери дали има 12в захранване на усилвателя и ако има значи ти е дефектен усилвателя. Дори и с прекъснали антени ( това са лентовите кабели с черна и лилава букса по средата на модула) със изправен ключ трябва да имаш приемане от поне 1-2 метра. Добре е все пак да се изтества и ключа за това дали излъчва достатъчно силен сигнал. Такива тестери имат всички ключари.
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Моят ключ отключваше(заключваше) на 50 сантиметра от задното стъкло. Смениях още 3 модула втора употреба в тавана над задното стъкло, но никакъв ефект и отключваше от 1 метър най много. След като си купих нов модул от ибей за около 130 лв. всичко се оправи и дистанционното вече действа от над 50 метра от колата.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
При мен единият ключ работи от около 50 метра при пряка видимост, другият от 30 сантиметра. И двата ключа са с нови батерии, но явно единият е прецакан. Радио, обхват на дистанционното на печката и другият ключ са си перфектни.
- SpasT
spacepl написа:При мен единият ключ работи от около 50 метра при пряка видимост, другият от 30 сантиметра. И двата ключа са с нови батерии, но явно единият е прецакан. Радио, обхват на дистанционното на печката и другият ключ са си перфектни.
Естественно в ключа няма само батерия :-) най- лесно се решава проблема като се вземе ключ от моргата и на неговата платка се прехвърли новата батерия и чипа с кодовете. Добре е също да се изтества навата батерия с мултицет до колко държи напрежение в момент на натискане на бутон на дистанционното.
40 мнения
