Секретно меню за виждане на температурата на мотора
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 10.12.2013
Кара: E61 525 DA
Re: Секретно меню за виждане на температурата на мотора
Мнение от djerityyy » 02 Яну 2015, 19:05
Здравейте колеги днес смених прословутите термостати заедно с антифриза.Термостатите са оригиналните този път и се надявам на студен мотор да загрее както трябва.Иначе след смяната направих едно кръгче около 10тина км. с парно на макс...и ги качи на 88.Но интересното е, че когато оставих колата пред гаража за около 5 мин. запалена и градусите вместо да са 90 бяха паднали до 82.Знам поне, че 2та термостата са оригинални и ако има някви аномалии ще се насоча към този на кутията.Честно казано не си представям, че при студен старт сутрин да речем, ще вдигне 90 гр за 4,5 км...
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 03 Яну 2015, 0:43
Да аз вече не е разбирам тази кола ей сега на -5 градуса имах лек проблем с нанагорнището пред гаража и имаше 3-4 опита напред назад + тракшън контроли и така леко форсиране на място ... и оп като го изкачих 79 градуса спирам пред гаража отварям вратите влизам в колата 80 градуса поработи 1-2 мин в гаржа стана 81 и я изгасих ... та какво става и аз вече не знам от някакво леко форсиране на място да дигне ей така 81 градуса ? нито съм я рязал до 4к на място просто я пусках на зад напред с около 1500 оборота докато издрапа ... и загряхме почти на 90 градуса , термостат ли е , какво е , вече и аз не знам тази кола ще ме побърка.
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 03 Яну 2015, 1:10
:lol: При температура -5, мотора да е бил с температура 5 градуса... с 3 форсирания на 1500 ако вдигнеш 80 градуса си щастливец, аз вчера 10км я карам и не вдигна 80. Оставих я беше паднала на 50. Като я покарах още 7-8км отиде на 85.. Виж някой да не ти кара колата :ok:
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 03 Яну 2015, 1:52
SDLS написа::lol: При температура -5, мотора да е бил с температура 5 градуса... с 3 форсирания на 1500 ако вдигнеш 80 градуса си щастливец, аз вчера 10км я карам и не вдигна 80. Оставих я беше паднала на 50. Като я покарах още 7-8км отиде на 85.. Виж някой да не ти кара колата :ok:
Колега имаш проблем с колата, не може за толкова километри да не ти загрява...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 03 Яну 2015, 5:12
Грешно си ме разбрал колега , аз бях я карал преди това ама не бях видял на колко беше загряла ама да е била около 65-70 толкова стига с печката като се включи не мисълта ми беше , че един път седи на място и охлажда от 63 на 60 градуса, а сега от 79 стигна до 81 ... не мога да я разбера тази кола тези термостати ей така ли си почват да работят от нищото?
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 03 Яну 2015, 18:10
netmurder написа:
И аз почнах да се съмнявам в това и в понеделник отива за проверка.. откакто е студено от 10-11 градско отиде на 14 и няма сваляне, при каране под 10км не може да загрее над 80 градуса. Уж ми каза предния, че е уловил някой от термостатите и го е сменил преди година ама и на мен ми изглежда бавно това загряване и ще трябва да се гледат пак :paranoid: Интересно, че като направи 88 градуса си ги поддържа, но доста трудно стигаме до тях :censored:
Последна промяна SDLS на 03 Яну 2015, 18:16, променена общо 1 път
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 03 Яну 2015, 18:13
КОлеги след смяна на термостатите с оригинални никаква разлика...минавам 10на км и е на 75гр.Ако пообикалям още някой друг км отива на 82 83...но 90 ги качва доста по късно.Колата не съм я пробвал нс извънградско да видя за колко време ще ги вдигне, но в града е това 10 км 70 75 гр.Някакви идей? Смених и антифриза също, но ефект никакъв.Питах в сервиза за този 3ти термостат и ми казаха че не играел роля.Колата ги достига трзи 90 гр но доста бавно, след като прочетох няколко коментара че трябвало дс загрява на 90 за 5 км.тва ми се струва невъзможно.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 03 Яну 2015, 19:56
90 градуса не можеш да загрееш при -15 навън за 5 км, щом ги достигаш за около 10-15 мин е добре, като цяло над 86 се водиш в оптималния диапазон и не трябва да те притеснява. При мен на Е90тката за 5 мин градско бях на около 70 в Загреб на -17 градуса, след това до 88 трябваха още поне 6-7 мин, което не е проблем, защото после не падаха дори и при спускане по наклон.
Днес в Пловдив на +11 градуса колата загря на 89 за не повече от 5 км каране и около 9-10 мин тотал. (обичам го тоя Пловдив)
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 03 Яну 2015, 23:02
Спирам да следя тези температури и глупости...сега като се прибирах на 5 гр външна температура и мотор на 43...за 10 12 км пробег докато се прибера не прехфърли 74, дори като спрях пред гаража и докато я прибера падна на 69.Парното беше на макс, това ли е причината да не ги вдигне..? Незнам вече кво да правя оригинални термостатиии глупости пълни никакъф ефект...
Мнение от Taruno » 04 Яну 2015, 1:10
Значи има нещо нередно, имаше подобен случай с друг колега и при него термостата в охладителя не работеше, след смяната му си го беше оправил.
Ако караш така ще си скапеш колата ясно и просто, нито нафтата гори добре, нито ДПФ регенерира нито нищо.
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 04 Яну 2015, 14:56
Нормално ли е, когато колата стигне 88-90 градуса, като подадеш рязко газ градусите да започват да падат, до 84 примерно и веднага след това да се връщат на 88.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 04 Яну 2015, 18:04
Само предполагам, но е възможно, тъй като помпата върти на повече обороти охладителната течност в системата и температурата пада...
Кара: E61 525 DA
Мнение от djerityyy » 04 Яну 2015, 18:47
Добре а този термостат на кутията защо никой в нашите компететни сервизи не е чувал за него или ако е чувал се твърди, че не играе роля...а само тези 2та са важни.Въртя си аз из града и си държи 80 гр....Включих на DS и след малко настъпване ги качи до 87, но не е това начина да се кара колата.Няма да я режа едвали не за да достига оптимални градуси.Аз живея в Сливен и вече се виждам в чудо къде да я карам колата и кой да я гледа...Давам само излишни пари за термостати и гърмя на сляпо.Ако отскоча до сервиза на БМВ в Бургас ще има ли ефект от към обслужване и решение на проблема.Искам и да видя ДПФ какви стойности дава и евентуално да го почистя с някакъв препарат.
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 04 Яну 2015, 20:39
Термостат на кутията? Няма такова животно :), сменяш двата - голям и малък и си ти.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 04 Яну 2015, 20:40
Ако липсва кората под мотора също може да е причина и тези дето имат жалузи и не им работят.
Назад към Е60/Е61
