530d 218hp ...... Блокира.....
33 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- iavor_Andreev
- Регистриран на: 20.02.2014
- Местоположение: Athens-Greece
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: M5 :))))
Re: 530d 218hp ...... Блокира.....
Здравейте колеги !
Извинявам се за забавянето но бях доста зает напоследък!
Та колата вече е в България!
Причина счупен основен биелен лагер!
Взех си нов двг.... (2-ра употреба разбира се) (6 месеца гаранция)
Сега обаче при поставянето има разлика около 9 мм при скоростната кутия...
майстора ми казва че е от кола с ръчни скорости (Колата ми е Автоматик)
Кода на двигателите е един и същ!
Човека от който го взех ми казва че разлика в двигателите няма!! Трябвало да се сменят някакви картери ... конектори какво там ми каза и аз не го разбрах!!
Въпроса ми е съвместими ли са ако наистина този който съм взел е 3,0 д ръчка с моя който е абсолютно същия но автомат!!???
Какво трябва да се смени за да паснат!!!Ако не го връщам и търся друг!!
Мммм в Русия съм в Русия съм.....
- iavor_Andreev
- Кара: E60 530D
Здравейте отново!
Да ви благодаря за помоща 1-во
Аз обаче пак ще ви попитам защото най малкото не съм в Бг и незнам баламосват ли ме защото ако е така се пребирам и хварчат глави!!
Взех си двигател със същият номер !!
Имат ли разновидности мотора е
M57D30O1 това ми излезе след като въведох Вин кода
Строителство 2002 - 2006
Тип 6 цилиндъра, 24 клапана, серия, 30 градуса
Капацитет 2993 куб.см.
Изпълнение 160 кВт (218 к.с.) при 4000 об / мин
Torque 500 Нм при 2000-2750 об / мин
Compression 18: 1
Диаметър и ход на буталото 84 мм х 90 мм
Гориво Diesel
Разрових се и установих че този модел двигатели имат разлика единствено в задвижването на колелата и кормилната с-ма...на Е61 и Е65 3 литровите са абсолютно еднакви
На мен ми се получава разлика откъм скоростната кутия!
един болт идва по дебел и не се напасва има разлика от 9 мм. Човека от които го купих ми каза така ... Според мен това ще се реши ако се разпробие и просто се направи една резба
Но ако искаш идвам взимам си го и ти връщам парите!! И после започва пак търсене и търсене ......
двигателя ми е готов окомплектован .... и не влиза ....
Почвам да откачам вече с тая кола
Compression 18: 1
Гориво Diesel
33 мнения
