Работна температура на двигателя
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Работна температура на двигателя
Мнение от Trixster » 15 Авг 2014, 12:53
И аз направих едно почистване на радиаторите, като очаквах да има промяна в работната температура, но не в града си варира м/у 90-96 градуса. Изкарах доста мръсотия, но няма ефект и работната температурата си остава същатата. Колата е със сменени термостати, водна помпа и антифриз. Забелязах, че след измиването на радиаторите, клапите започнаха да се движат, а преди това се бях примирил, че не работят, защото не ги бях виждал да се отварят никога. Сега дори на едно място като запаля колата и пусна климатика клапите се отварят и колата почва да диша.
Aristotle
Регистриран на: 16.01.2012
Кара: Всичко с гуми !
Мечтае да кара: постояно с пълен резервоар !
Детайли за колата: Vw passat,
Audi a3,
Bmw e36,
Bmw e60,
Mitsubishi Evo X
Everyday S204 C220 :(
Мнение от Ranchev » 23 Ное 2014, 16:38
Аз съм с 535Д LCI и тия клапи ги нямам, откаде и как може да си сложа такива зимата да ми загрява по-бързо .
Съжалявам за километричните постове :mrgreen:
"не съм богат ,за да купувам евтино"
SKYPE
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 25 Ное 2014, 0:30
Trixter твоята преди или след фейса е?
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 25 Ное 2014, 10:02
miroleskov написа:Trixter твоята преди или след фейса е?
2004-та
Aristotle
Регистриран на: 21.10.2008
Кара: Е60 530д
Мечтае да кара: на път без дупки(ако може)
Детайли за колата: ламя
Мнение от FANATIK-s-BMW » 03 Мар 2015, 23:56
Колеги и аз се чудя дали мойта не държи много висока темпеатура.Загрява много бързо и стига 93-96градуса като най често държи 94-95-96 в градски условия при външна температура около 12 градуса.Най честите отзиви които виждам тук във форума са температури 88-92.Не че издребнявам ама все пак караме едни и същи барачки от горе долу реномирана марка и ми се вижда ненормално да имат такава голяма разлика в температурата.Наскоро смених 2-та термостата.Преди това държеше 60-75 градуса :oops:
Клапите не съм ги виждал никога отворени и в този ред на мисли да попитам,как да разбера дали отварят.Имам една букса която не е свъзана никъде и се чудя дали не е точно за тези клапи
Атаката е най-добрата защита...!!!
Регистриран на: 16.07.2012
Кара: E61 530d
Мнение от Simeon24 » 04 Мар 2015, 0:26
Смених термостата (малкия) преди месец като купих колата на диагностика ми казаха, че той е за смяна, даже течеше. Колата взе да загрява по-бързо от преди, но днес от Велико Търново до Варна загря до 83 градуса. От какво друго може да не вдига градуси? :dunno:
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 04 Мар 2015, 11:38
Сменят се двата, за да ти е мирна главата - когато единия тръгне обикновено втория е на път.
По-лошия вариант е да си от каръците с преебан топлообменник на скоростите.
Кара: Е60 530д
Мнение от FANATIK-s-BMW » 04 Мар 2015, 20:02
Никой ли незнае за кво е тая букса?
Регистриран на: 20.02.2004
Кара: 5er
Мнение от aero » 04 Мар 2015, 20:22
така като гледам това е буксата на перката, която е изключена :shock: реално ако колата тръгне да загрява и трябва перката да охлажда, тя няма как да се пусне.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 04 Мар 2015, 21:18
aero написа:така като гледам това е буксата на перката, която е изключена :shock: реално ако колата тръгне да загрява и трябва перката да охлажда, тя няма как да се пусне.
+1 :yes: така също при пуснат климатик се включва по-често.
Кара: Е60 530д
Мнение от FANATIK-s-BMW » 04 Мар 2015, 23:36
А тази букса в ляво която стои стационарно в смисъл виждами се че не е свързана никъде :shock: да не е за нея,да не се включва там? При вашите как е колеги? Сигурно затова ми загрява 96-95
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 05 Мар 2015, 0:34
Колега ти четеш ли какво ти е написал aero?
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 05 Мар 2015, 9:15
Atsalov написа:
При работещ климатик, перката не трябва ли да е постоянно включена? При други модели автомобили, съм забелязал, че е така. При БМВ-то, не съм гледал как е.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 05 Мар 2015, 9:24
Компа на мотора си регулира оборотите на перката спрямо налягането на климатичната система.
Регистриран на: 20.05.2007
Мнение от Bobo » 17 Мар 2015, 22:12
Колеги, с тия клапи при lci, как се отварят, кога? Това така ли е?
When one or more of the following conditions exist when the vehicle is being driven, the magnetic lock for the radiator shutter is deactivated.
*Coolant temperature > 90°C
*Gearbox fluid temperature > 110°C
*Engine oil temperature > 130°C
*Power to map thermostat > 90% (only DME)
*Electric fan active
Защото по напред пишеше че на 102 градуса се отварят
Назад към Е60/Е61
