Проблем с вентилатора на климатроника
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Re: Проблем с вентилатора на климатроника
Мнение от SDLS » 06 Сеп 2015, 21:22
моята пък в повечето случай като я запаля и е топло навън, по 5-8 минути духа яко топло преди да почне да духа студено :kuku: веднъж като достигне някакви градуси на мотора и повече няма проблеми.. Понякога като си играя и включвам и изключвам компресора се оправя... Това може ли да се дължи на таралежа или е другаде проблема :bang:
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 06 Сеп 2015, 21:45
SDLS написа:моята пък в повечето случай като я запаля и е топло навън, по 5-8 минути духа яко топло преди да почне да духа студено :kuku: веднъж като достигне някакви градуси на мотора и повече няма проблеми.. Понякога като си играя и включвам и изключвам компресора се оправя... Това може ли да се дължи на таралежа или е другаде проблема :bang:
По пътя на логиката колега, таралежа трябва да служи само за силата на постъпилия в купето въздух, било той топъл или студен...
Иначе аз моята като е запаля и навън е топло,пускам климатика и веднага почва да си духа студено...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 07 Сеп 2015, 7:14
netmurder написа:
И при мен започва да духа студено буквално след секунди.
Фреона проверявал ли си колко е?
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 07 Сеп 2015, 11:08
badsharki написа:
netmurder написа:
Не колега, нито съм го мерил колко е, нито съм го проверявал, аз съм на принципа щом си работи не го пипам :D
Предишното ми БМВ Е36, беше по същия начин, карах го 5 години и климатика не го бях пипал изобщо, а си духаше студено още в самото начало...
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 07 Сеп 2015, 18:31
netmurder написа:
badsharki написа:И при мен започва да духа студено буквално след секунди.
Също съм на този принцип, но въпроса беше към SDLS. :)
Кара: Е60
Мнение от SDLS » 08 Сеп 2015, 1:00
Миналата година го заредих, тази уж го измериха и казаха, че си е ОК, заключението им бе да се смени компресора(разбира се) :D След 4-5 минути като подхване духа и прави зима, но не знам защо при незагрял мотор духа по-топъл въздух отколкото е температурата навън :kuku: Всякаш не се обръща някаква клапа :confused: Понякога си почва отначало да духа студено.. понякога не иска. То лятото мина, ще го мислим следващото :mrgreen: Сега май ще започваме с таралежи и разглобяване, относно другия проблем.
Регистриран на: 4.05.2015
Кара: bmw e60 525d 2005
Мнение от Stivo » 16 Сеп 2015, 17:25
Колеги и аз съм така :( .Когато пусна климатика той тръгва на 5мин да духа студено.Силата на струята е по средата-когато усиля нищо не става.Смених клапаните на климатика и НИКАКВА промяна.Студеното тръгва след 5-10мин.Копчето за усилване на струята работи до половината-след това няма разлика в духането.Онзи ден както си карах на AUTO и изведнъж задуха силно и проработи копчето.Радостта ми беше до другия ден.И сега пак така :( .А отзад духа прекалено слабо-едвам едвам .Колкото и да усилвам все си е така.На диагностика преди ми показа клапаните-оправих ги.Сега нищо не показва и пак не работи.НЕЗНАМ :(
Регистриран на: 6.01.2018
Кара: BMW 525ХД E61
Детайли за колата: Е61,197кс
Мнение от chilikov_m » 05 Ное 2018, 17:52
Здравейте, колеги, не знам дали въпроса ми е за тази тема, но вчера влизнах в INPA(имам отскоро) и при активиране на E-blower,вентилатора тръгна директно. Не трябва ли да тръгне при определена температура или налягане на фреона?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 07 Ное 2018, 21:13
chilikov_m написа:Здравейте, колеги, не знам дали въпроса ми е за тази тема, но вчера влизнах в INPA(имам отскоро) и при активиране на E-blower,вентилатора тръгна директно. Не трябва ли да тръгне при определена температура или налягане на фреона?
Не
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Кара: BMW 525ХД E61
Мнение от chilikov_m » 13 Ное 2018, 13:46
А в INPA трябва да бъде на положение--деактивиран или активиране.
Регистриран на: 15.10.2018
Кара: bmw 530d e60 218к.с.
Мечтае да кара: bmw 530d e60
Мнение от Primogenitum » 12 Мар 2019, 12:47
Здравейте, не знам дали е точната тема, но установих, че имам утечка при климатроника. След като заключва колата, някакъв вентилатор си работи леко в централната конзола и не спира и след повече от час работа, всъщност явно никога не спираш, тъй като ми източи чисто нов акумулатор 110ah за 3 месеца. Изключих е бушона на климатроника и сега нямам проблем с консумация на ток, но нямам парно и климатик. Въпросът ми е кое следва да подменя, управлението на климатроника или нещо друго. Има ли други модули освен управлението?
Регистриран на: 19.07.2012
Местоположение: Варна Frankfurt
Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
Детайли за колата: Carbon Schwarz
Мнение от valeri_ignatov » 21 Апр 2019, 21:05
Зд.колеги.Имам проблем с парното /таралежа/ духа когато си поиска.Някой може ли да ми каже какво представлява таралежа,казаха ми че не е бил като на е39,и къде се намира как мога да го сменя.Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 13 Юни 2019, 7:46
Колега, таралежа мисля, че не е като на Е39 ( не съм сигурен, защото не съм виждал, но... ето това е таралежа на Е60 Цък )
При мене пък от вчера, има друг проблем. Както си имаше климатик всичко, и изведнъж.. йок вентилатор. Регулира си иначе степените , смисъл, врътката си свети, на живи данни дава на коя степен е... обаче няма никой откъм духане. Изведнъж спря. И не знам на къде да се насочвам, дали самият вентилатор или регулаторът. Знам, че са едно към друго скачени , така че при всички случаи... вадя и двете. Въпросът е, кое от двете е дало фира? И задължително ли е, да се смъква целият бар около лоста + подлакътника , или има и друг вариант.
Ще съм благодарен за съдействие. :bowdown:
При мен проблемът е решен, оказа се, че четките на вентилатора са свършили. НЕ съм се занимавал, директно си закупих нов на Hella : )
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Мнение от borke_ » 24 Юни 2019, 18:27
Да използвам и аз темата. Имам сходен проблем. От 2 дена вентилатора не ми работи. Включвам всичко, пробвам с климатик, само парно, различни температури, с две думи какво ли не и не иска да духа. Реших че вентилатора е заминал и не е оферта да е включено докато не го оправя. Затова започнах да го изключвам докато карам. Обаче както си карам изведнъж се включи само и започна да си работи и духа нормално. Пак го изключих, след 500 метра пак се включи само и започна да духа. Случвало ли ви се е подобно нещо? Вечерта гася, сутринта паля и пак няма никой. Не духа нищо. Карам и след време както си е изключено на "off" само се включи и си духа нормално? :confused:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 25 Юни 2019, 20:19
Изключи ИБСа на акумулатора
Назад към Е60/Е61
