Проблем с парктроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблем с парктроник
Мнение от adovet » 15 Фев 2016, 13:26
ICHIBAN написа:Връщам темата за да не пускам нова.Моя PDC работи когата си иска.Сменил съм модула преди два месеца и си работеше без проблем.
Вчера в движение докато карах и ми показа на борда че не работи.Ако откача акумулатора за малко и след като го закача пак и имам
парктроник.Но след малко каране изчезва.Насочете ме къде да търся проблема?
П.П.Няма вода или влага в бъгажника.Когато няма парктроник,нито един от сензорите не работи.
Възможно е като при мене да имаш протрита жичка. И при мене беше същата работа
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 15 Фев 2016, 14:31
adovet написа:
Към някой от сензорите ли?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 15 Фев 2016, 14:42
ICHIBAN написа:
adovet написа:
Да
Мнение от ICHIBAN » 15 Фев 2016, 15:03
B.Stoimenov написа:
Ти до онзи ден колега, нямаше ли проблем с тоците като цяло ?
Вариант за който аз се сещам - виж дали стига захранване до парктрониците, след това дали излиза от модула, а след това и дали Влиза в модула :)
Не на последно място ... бушона може да провериш
Да утечка,ама тя не касаеше парктроника.Бушона е здрав.
да се гордея.
Регистриран на: 14.10.2002
Мнение от Indiana » 15 Фев 2016, 21:52
Не знам дали е проблем, но нормално ли е след спиране и преминаване на автомата в "паркинг" парктроника да продължава да издава звук?
Понякога го прави, понякога не. Имам чувството, че само когато съм паркирал максимално близо продължава сигнализацията и след паркинг...
Някой забелязал ли е някаква логика, че ме дразни :confused:
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 16 Фев 2016, 10:35
Indiana написа:Не знам дали е проблем, но нормално ли е след спиране и преминаване на автомата в "паркинг" парктроника да продължава да издава звук?
По принцип след като е било на R след това без значение на какво е седи включен известно време
Мнение от Indiana » 16 Фев 2016, 15:16
adovet написа:
След известно време или след известна скорост?
Това според мен е недомислица...защо ми е паркинг асистент след като вече съм паркирал?
Изкарвам колата от гаража, оставям колата да работи, качват се други пътници в колата, аз слизам, за да сложа и подредя багажа в багажника и в този момент на всички в колата им се пробиват тъпанчетата... :confused:
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 16 Фев 2016, 16:38
Indiana написа:
adovet написа:
Предполага се, че все още маневрираш вероятно, мисля че над 10км/ч спира. Винаги можеш да го изключиш от копчета ( аз примерно така правя като паркирам, докато си загася колата, за да не полудявам вътре :)
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 17 Фев 2016, 23:44
Премине ли на задна автоматично се пуска, след това седи включен, докато не го изключиш от копчето или при определена скорост напред също се изключва. Можеш от I-drive да го изключиш изцяло и да си го пускаш ръчно само при нужда.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Мнение от ICHIBAN » 18 Фев 2016, 0:00
adovet написа:
Може би си прав.Тука последните три-четири дни времето е по топло,няма дъждове,влага и си работи без проблем.
да се гордея.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 18 Фев 2016, 15:06
Ще пробвам да попитам и тук.
Понякога когато паля колата казва PDC failure, но всички датчици работят.
Грешката е 9E2D Fehlerort: Wandlerfehler HML - отзад, среда, ляво ли означава ?
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 18 Фев 2016, 15:26
Здравейте, и аз съм с проблем в парктроника...Не реагира въобще закачих на ИНПА грешката е за заден среден десен.Ще търся да го сменя....Въпроса ми е има ли вероятност да е модула или щом грешката е за точно определен е датчика,защото спря да работи цялата система или е достатъчно един да не работи и спира работата на всички останали.Благодаря сега ще пусна и обява,че търся
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: BMW E60 530dA
Мнение от B.Stoimenov » 18 Фев 2016, 17:05
miroleskov написа:Здравейте, и аз съм с проблем в парктроника...Не реагира въобще закачих на ИНПА грешката е за заден среден десен.Ще търся да го сменя....Въпроса ми е има ли вероятност да е модула или щом грешката е за точно определен е датчика,защото спря да работи цялата система или е достатъчно един да не работи и спира работата на всички останали.Благодаря сега ще пусна и обява,че търся
спре ли 1 - спират всички ;)
Иначе ги тествай докато са в грешка (не работи) - на контакт пусни парктроника и ги обиколи - сложи си леко пръста на всеки сензор - някои слагат ухо - има едно като пукане - така ще видиш кой не работи.
За протокола - аз имах проблем с 1 от сензорите, заден - краен десен - като спре да работи с него спира и преден краен от същата страна - предпоалгам са на една верига.
Моя явно се беше наводнил , защото след като го затоплих си проработи - но ще го сменя вероятно скоро време.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 14 Мар 2016, 10:38
С риск да стана досаден с проблема си с парктроника(питах в темата за начинаещи), ще продължа историята си с това, че взех нов модул(на старо - 09/2005, с различен номер, но все пак също комбиниран преден и заден). След монтажа и що годе адекватните данни за дистанция на iDrive потеглих и започнах да получавам грешката за PDC през няколко секунди - изчезваше и после се появяваше с гонг сигнала :roll:
В крайна сметка спря да отразява информация на дисплея, грешката си остана, но поне сега всички датчици "кликат" освен предните външни 2. Каква е зависимостта на PDC от прецаканите датчици:
1. Ако 1 датчик не работи - цялата система не работи?
2. Ако 2 или повече датчици не работят - цялата система не работи?
3. Системата не се влияе от отделните датчици и при проблем с един, останалите работят?
Единствената грешка в INPA беше 9Е38 (преден десен датчик). Довечера ми предстои да кодирам новия модул, което обаче не очаквам да помогне. Някакви идеи? :dunno:
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 15 Мар 2016, 0:56
Ако един не работи цялата система не работи и ти дава грешка PDC Failure или нещо такова.
Назад към Е60/Е61
