Мига залената крушка на ключа на фаровете
58 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Мига залената крушка на ключа на фаровете
Cinder написа:adovet написа:Колега проблема с еърбега се оправя с прекодиране. И на мене ми беше светнал след като опрях коляно на седалката и в случая заминава датчика от долу. Прекодира се да се изолира този датчик и нямаш грижи. Иначе това за люка не знаех, че има такава опция за активиране.
А еърбега дали ще се отвори ако не дай боже се блъсне и има някой на седалката като го "кодирате" да не свети?
Значи в момента е така направено, че и да няма човек на пасажерската седалка пак ще се отвори. Това е единствения минус, но мене така ме устройва
adovet написа:Cinder написа:adovet написа:Колега проблема с еърбега се оправя с прекодиране. И на мене ми беше светнал след като опрях коляно на седалката и в случая заминава датчика от долу. Прекодира се да се изолира този датчик и нямаш грижи. Иначе това за люка не знаех, че има такава опция за активиране.
Застрахователя може да откаже да плати като види, че се отворил пасажерския еир бег без да е имало човек там.
Tool - Fear Inoculum
- adovet
- Кара: Tesla Y
Emooo написа:adovet написа:Cinder написа:adovet написа:Колега проблема с еърбега се оправя с прекодиране. И на мене ми беше светнал след като опрях коляно на седалката и в случая заминава датчика от долу. Прекодира се да се изолира този датчик и нямаш грижи. Иначе това за люка не знаех, че има такава опция за активиране.
Aбе как няма да плати - ако си сложил книгата дето си четеш на седалката какво???
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Оправиха ми ербега в друг сервиз
, ама адаптивните и люка не . Не знам как да процедирам със сервиза първия в които станаха тези неща. Значи на диагностика люка изписва ,че има нужда от инициализиране а не иска да се инициализира . За адаптивните - един ден работят , на следващия ден час работат ,час не -луда работа
- при тях грешката е някаква обща -т.е. грешка в адаптивни светлини...
А преди влизането в сервиза ТЕЗИ НЕЩА РАБОТЕХА !
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
За джама на тавана веднага ти давам почти 90% предположение!!!
Когато програмирах моя да се затваря при появата на дъжд си разказа играта! Не можех да го затворя, като се отваряше се отваряше на пресекулки - трябваше да натискам копчето постоянно за да го местя, вместо да го държа. Търпение и прекодиране няколко пъти решиха проблема при мен!
Адаптивните светлини, когато не работят трябва да се види от кой фар идва проблема. Буксите натиснахте ли ги хубаво? Не съм сигурен, дали варианта с ту работи, ту не е възможен при проблем с някой от модулите
П.П. Ако искаш някой ден можеш да се разходиш до мен и ще го погледнем това нещо. За люка най-вероятно са го повредили с програмирането, виж за адаптивните светлини ме съмнява да е от това, но знам ли ги какво са правили
- laviatan
Да - точно така прави люка - постоянно трябва да се натиска . Спокоен съм - значи проблема си е от "пипането" За фаровете съм навит за предложението
п.с. - с обучение с нагтискане на бутона ли имаш в предвид или чрез диагностичната програма?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
За буксата на фара говоря, не голямата, а малката. Да се натисне, защото може да има лош контакт. Диагностиката след това да се види кой точно модул не работи, и съответно като се подмени да се види дали всичко ще си дойде на мястото.
Люка може да се оправи с препрограмиране, може и да се окаже, че модула е заминал нещо, но е по-малко вероятно. Те това за дъжда правили ли са ти го?
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
Като купих колата, беше ми активирана тази опция
Днес гледам, че и моята лампа премигва
Тези модули под фара как изглеждат, може ли някаква снимка. Скоро си сменях крушка и не помня да съм видял нещо такова.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Номер 5 от схемата намира се под фара
- laviatan
За сега се оправи и си работи
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
И при мен мигаше зелената лампа и трябваше на няколко пъти да ги инициализирам фаровете докато престане да мига и сега вече около година не е мигала. Пробвайте и вие така.
- sparky01
- Регистриран на: 1.05.2010
- Кара: е70’40d; е60’530d
toni написа:И при мен мигаше зелената лампа и трябваше на няколко пъти да ги инициализирам фаровете докато престане да мига и сега вече около година не е мигала. Пробвайте и вие така.
Как става това инициализиране?
- toni
При включен двигател и копчето на фаровете на ауто, центрира се волана, и после се върти до пълно ляво, после до пълно дясно (може и наобратно), и пак се центрира волана, и се гаси двигателя. При мен при последващо стартиране на двигателя, диода светеше постоянно, но може би след 2 или трето включване на ауто режим, пак почваше да мига, при което правих пак същата процедура. При което след още може би 2 пъти, не е мигало въобще. А през това време колко пъти е откачан акумулатора, може би над 20, и нямам проблем.
- sparky01
toni написа:При включен двигател и копчето на фаровете на ауто, центрира се волана, и после се върти до пълно ляво, после до пълно дясно (може и наобратно), и пак се центрира волана, и се гаси двигателя. При мен при последващо стартиране на двигателя, диода светеше постоянно, но може би след 2 или трето включване на ауто режим, пак почваше да мига, при което правих пак същата процедура. При което след още може би 2 пъти, не е мигало въобще. А през това време колко пъти е откачан акумулатора, може би над 20, и нямам проблем.
Правил съм го това упражнение, но без центрирането на волана и нямаше ефект. Ще го пробвам пак тези дни.
- sawion
- Регистриран на: 11.03.2011
- Кара: 530da 04'
- Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
- Детайли за колата: China Maina Town Tuning
здравейте колеги, и аз го имам тоя проблем от време на време, придружен със забиване на десния фар доло в дясно. Нищо не става с това инициализиране и имам чуството, че може нещо от механиката да не е в ред защото при местенето си издава дращещи звуци.
Някой колега случайно да има някой счупен фар или пък модул за управление, за да тествам няколко дни кое от двете не ми е в ред? Ще съм много благодарен!!!
58 мнения
