Парно е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.01.2012
Re: Парно е60
Мнение от kstavrov » 09 Яну 2013, 20:17
Herdim написа:Не :D , въпросната функция се използва при загасен двигател в рамките на около 15 минути. Необходимо е двигателят да е достигнал работна температура преди това и да имаш зареден акумулатор. Би трябвало да ти свети лампичката, когато тези условия са изпълнени... можеш да го използваш когато слизаш за малко от колата за кафе, цигари, до банкомат и т.н
ясно, благодаря ;)
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: 2004 530i, 6MT
Мечтае да кара: all M cars
Re: Парно е60
Мнение от sandini » 10 Яну 2013, 2:26
bvv1 написа:И скритото меню не ми се получава и там не мога да вида колко ми загрява,не ми приема кода, чак го сметах 10 пъти все едно съм бързо изоставащ - ако има нула в тез 6те на шасито смята ли се по различно или все едно са 5?
Едит:
Въпросните 6 би трябвало да са 5!!!
Последна промяна sandini на 10 Яну 2013, 15:11, променена общо 1 път
Продавам:
18" Джанти за Е46 и Е85 - viewtopic.php?f=132&t=293507
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Re: Парно е60
Мнение от toni » 10 Яну 2013, 14:17
Последните 5 цифри на ВИН-а се смятат
Регистриран на: 27.10.2009
Местоположение: в гащите си
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: слон
Re: Парно е60
Мнение от bvv1 » 12 Яну 2013, 18:28
След като я закачиха се оказа че неква водна помпа която върти водата на печката се е споминала,намира се непосредствено след пе4ката и струва около 550лв.=ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!А между другото работната температура на термостатите е 87-90градуса което незнам нормално ли е или не?
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Re: Парно е60
Мнение от vgza » 14 Яну 2013, 1:17
bvv1 написа:След като я закачиха се оказа че неква водна помпа която върти водата на печката се е споминала,намира се непосредствено след пе4ката и струва около 550лв.=ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ!А между другото работната температура на термостатите е 87-90градуса което незнам нормално ли е или не?
Малкия отваря на 70, големия на 88
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Re: Парно е60
Мнение от petio » 16 Яну 2013, 23:41
Честно да ви кажа като гледам ф-то на малкия термостат в сравнение с маркучите към радиатора или парното не ми се вярва да има отношение към температурата на двигателя. По скоро има функция към разхода на гориво като не грее ЕГР-а или причинява налепи по него, или нещо такова. Не работи добре клапана. Но да стине колата от него?! Не ми се вярва. Презумпцията е, че като е заминал големия вероятността да замине и малкия е 90%. Пък и без това се поизточва антифриза и не е скъп термостата, за да правим икономии.
Регистриран на: 29.12.2011
Кара: Е 60 520 D - 2006
Мечтае да кара: 5 GT
Re: Парно е60
Мнение от kostadinovj » 01 Фев 2013, 18:13
bmwss написа:нямам печка и съм без подгряване на седалките и на всичкото отгоре колата стои отвън (няма да казвам колко критични са паржите 5 мин докато стоя на кожата) но иначе сутрин чакам поне 5 мин. да поработи колата, и след около 1,2 км почва да се усеща топлия въздух
Станахме двама!
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Парно е60
Мнение от adovet » 01 Фев 2013, 23:41
Искам да разкажа за моя проблем с парното и мисля, че точно тази тема е подходящата. Колеги не вярвайте на статистиките на българските оторизирани сервизи, защото може лошо да ви подведат.
Така след дълго ходене по мъките проблема най накрая се реши. Смених няколко сервиза до като се стигне до щастлив край. Та ето накратко какво стана. Купих колата и парното в краката духаше студено. На средните и горните духалки духаше топло, но не точно както си трябва. Помислих си, че е заминало радиаторчето, но след преглед и диагностики в оторизирани сервизи (няма да споменавам, имена, защото ще стане кофти за някои, които рекламират във форума) ми казаха, че да се запуши радиаторчето е невъзможно и е някъде другаде проблема. Казаха, че най вероятно е нещо от клапите в самото парно и трябва да се отвори и да се види. Също така преди това се проверяваха клапаните на парното, маркучи и т.н. Само пари давам насам натам и никой не казва нищо конкретно. След четене на доста допълнителна литература и чужди форуми стигнах до извода, че няма какво друго да е освен радиаторчето на парното. Тук трябва да благодаря на колегата OCI, който заедно с един негов колега разглобиха цялото табло и т.н. до въпросното радиаторче. Като сигнаха до радиаторчето запалиха колата и следяхме как ще грее. Беше точно така както очаквах - грееше само в средата, а отстрани студено. Въздуховодите за краката се намираха точно там - отстрани на радиаторчето.Смениха радиаторчето с ново и запалихме.Започна да грее навсякъде. Направихме малка грешка, че не го изчакахме да загрее хубаво. Сглоби се всичко и пробвахме. Тук искам да вметна, че цялата смяна на радиаторчето отне около 5-6 часа при положение, че в специализиран сервиз ми казаха, че трябвало за тази процедура 10-12 дни. Пробвахме колата като вече бях сигурен, че проблема е решен ама НЕ :banghead: . Сега духаше от всякъде еднаква температура обаче като се пусне вентилатора на по високи обороти и въздуха изстиваше. Просто не достигаше дебит или не знам какво още :ranting: . На другия ден отидох в един сервиз при едни познати, и почнахме да разглабяме всичко по двигателя, което е свързано с охлаждащата система на автомобила - помпа, маркучи, радиатор и нищо - всичко си е ОК. На края единия майстор казва дай да видиме последно и клапаните за радиаторчето. Само да вметна, че преди това тези клапани бяха сваляни и беше казано, че са ОК. Интересното беше, че всеки път като ги проверя през Инпата ми бяха отворени се на 50%.Свалихме клапите и ги закачихме на буксата. С Инпата ми ги активирах в различни проценти. Повече от 50 % не се отваряха.Сложихме обикновен тройник вместо клапаните и запалихме. Никога в тази кола до сега не беше духало толкова топло от всякъде. Та в крайна сметка се оказа проблема в клапите и радиаторчето. След сумати майстори и сервизи проблема се реши от OCI и едно квартално сервизче, в което дори нямат инпа, но имат акъл в главата. :ok:
Кара: Tesla Y
Re: Парно е60
Мнение от adovet » 02 Фев 2013, 12:28
Ето и малко снимки от разглабянето на таблото
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Парно е60
Мнение от memorex » 02 Фев 2013, 14:45
petio написа:Честно да ви кажа като гледам ф-то на малкия термостат в сравнение с маркучите към радиатора или парното не ми се вярва да има отношение към температурата на двигателя. По скоро има функция към разхода на гориво като не грее ЕГР-а или причинява налепи по него, или нещо такова. Не работи добре клапана. Но да стине колата от него?! Не ми се вярва. Презумпцията е, че като е заминал големия вероятността да замине и малкия е 90%. Пък и без това се поизточва антифриза и не е скъп термостата, за да правим икономии.
Аз пък мисля че ролята на ЕГР термостата е и за предварително подгряване на двигателя след като е бил студен.След като достигне охл.течност 70 С тогава спира да пропуска към големия кръг и само се охлаждат егр газовете.Така че има връзка с подгрева или по-точно с по-бързото подгряване.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Парно е60
Мнение от B.Stoimenov » 19 Яну 2016, 11:03
Здравейте колеги,
аз забелязах нещо друго ... Проверих за подобна тема, с подобен казус но не открих.
На прибиране от Банско уикенда, карах без особено газ и в ниски обороти (заради заснежената обстановка). Темпоературата не помръдна, беше си в нормата. Двата термостата бяха сменение преди около месец. Но както парното духаше доста горещо, усетих че по едно време ...вече не духаше толкова топло ... след някакво време пак започна да духа горещо... за протокола не се влияеше от силата на духане ... може би при повече газ в обороти , си започваше да духа топло, но не мога да съм сигурен. Постфактум по някое време пак започна да си духа горещо . Колата е с климатроника ...
Идеи ?
П.П. още веднъж се извинявам ако не е правилното място, но наистина не открих друга подходяща тема.
Регистриран на: 10.10.2015
Кара: BMW 525d E60
Re: Парно е60
Мнение от Randy » 20 Яну 2016, 12:04
B.Stoimenov написа:Здравейте колеги,
Идеи ?
При мен се получи нещо подобно. Както си карах и изведъж усетих студен въздух от парното. След това проверих до колко загрява колата и не можеше да загрее над 66 градуса. Смених и двата термостата и се оправи. Провери отново от скритото меню, до колко градуса загравя автмобила. Може и някой от термостатите да е бил дефектен или отново да се е развалил.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Парно е60
Мнение от Dextuar » 20 Яну 2016, 12:12
Аз имам подобен проблем с е90. Термостатите работят и колата загрява, но от шофьорско страта духа топла, а от пасажерската хладко. Дали може да е някое моторче, което контролира на къде да отива потока?
Регистриран на: 20.08.2012
Кара: BMW 530XD E61
Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
Re: Парно е60
Мнение от silver_knight » 20 Яну 2016, 12:34
Ivel написа:Ако е развален термостата и след 100 километра пак не духа много топло :) .Иначе ,зависи от външната температура ,но за няколко километра почва вече сериозната жега при дизела.
П.С. През този сезон,вече почнах да си използвам REST бутона,като излизам от колата за 20-30 минути за да не изстине.
Какъв е този RESET бутон ?
Кара: BMW 530XD E61
Re: Парно е60
Мнение от silver_knight » 20 Яну 2016, 12:40
iceblast написа:И по прибиращите чертички на оборотомера се разбира колко загравя. При градуси над 80 на водата, при мен чертичките са някъде около 4700 оборота, като термостатите се ебаваха седеше на около 4300-4500 оборота, като това се равняваше на градуси от порядъка на 65-70.
Тези чертички на всички коли ли работят ? Моята е E61, 530 XD, 2007
Назад към Е60/Е61
