Проблем задни врати и багажник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Re: Проблем задни врати и багажник
Мнение от maikooo » 13 Окт 2016, 8:26
Разкачи буксата на бутона на стъклото и виж дали ще се оправи.
Регистриран на: 21.07.2014
Мнение от lazomilev » 13 Окт 2016, 10:00
ICHIBAN написа:Здравейте.И аз да се включа с подобен проблем.От известно време не ми се отваря багажника,отваря се само с бутона на ключа.А при Е61 знаете че няма ключалка на петата врата.Досадно е че докато работи колата трябва да я гася за да мога да го отварям.Дайте идеи къде да търся проблема?
А от бутона в купето не става ли?
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 13 Окт 2016, 11:35
Аз измерих всички кабели от машинката до комфорт модула като му разкачих буксата и се оказа, че са здрави...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 13 Окт 2016, 15:53
maikooo написа:Разкачи буксата на бутона на стъклото и виж дали ще се оправи.
Ми ще пробвам ама то стъклото не ми се отваря отдавна.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
lazomilev написа:
Бутон в купето нямам.
да се гордея.
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 13 Окт 2016, 15:57
ICHIBAN написа:
Именно, като окъси бутона спира да работи и започват разни аномалии.
Мнение от ICHIBAN » 22 Ное 2016, 17:51
maikooo написа:
ICHIBAN написа:
Смених си бутона на прозореца,но багажника пак не се отваря.
да се гордея.
Мнение от ICHIBAN » 22 Ное 2016, 18:02
Абе ясно е че май проблема е в двата снопа кабели,
защото освен това,не ми работи и подгрева на задното стъкло,
не ми светят двата плафона на задния номер,задната чистачка
не се движи и не пръска течност по задното стъкло.
Я направо кажете в София кой може да ги оправи двата снопа
с кабели?
да се гордея.
Мнение от ICHIBAN » 13 Яну 2017, 17:45
Айде включете се де,нали се плаща,не искам нищо безплатно.
да се гордея.
Мнение от ICHIBAN » 25 Яну 2017, 13:14
Така,някой има ли идея в кой от двата кабелни снопа(от ляво или дясно) е кабела за подгрева на задното стъкло и
какъв е на цвят?
да се гордея.
Регистриран на: 8.09.2016
Кара: G05 LCI xDrive40i
Мнение от damian2112 » 25 Яну 2017, 21:35
Според този DIY manual - в най-левият сноп, кафява. Аз имам същия проблем - не ми работи подгрева на задното стъкло и пръскалката, но не се наемам сам да си го оправя... изглежда ми доста трудно за човек без опит, а не знам и къде да ида да ми го оправят...
Мнение от ICHIBAN » 20 Фев 2017, 0:39
След като оправихме всички скъсани кабели,нещата засега са добре,неработещите неща,проработиха.Остава само въпроса;защо като бутна лостчето за пръскане на задното стъкло,не пръска вода а се оттича през тръбичката отдоло в ляво под задната броня?
да се гордея.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 20 Фев 2017, 9:13
При мен преди, маркуча се беше измъкнал от дюзата и водата се стичаше изпод спойлера, но при теб имам съмнение, че е прекъснат някъде в купето. Свали спойлера, за да видиш какво се случва с маркуча за пръскалката.
Мнение от ICHIBAN » 20 Фев 2017, 12:19
Първо това направих,но там не се е извадил.
да се гордея.
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: 520i - e39 - 97 г.
Мнение от mandorg » 23 Фев 2018, 17:34
Същия проблем и при мен - отварям багажника и се чу някакво щракване и жужене на моторче, плафоните се размигаха и пантата остана в отворено положение без да може да се затвори багажника. След като поразбутах снопа кабели успях да затворя багажника и да го отворя нормално. Потърсих проблеми с багажник в западните форуми и о чудо - поне 10 теми с едни и същ проблем - прекъсване на кафявия кабел в снопа в дясната тръба на капака на багажника. Проверих моя сноп и докаго се опитвах да му махна черната лента изолация и гумения маншон естествено кафявия кабел изскочи и прекъсна тока към ключалката. Поне проблема е ясен. Ще се преокабелява уикенда, до тогава си отварям ръчно с металния ключ. Въпроса ми е според някой разбиращ - възможно ли е от този сноп да са ми били и другите проблеми като мигане на цялата електроника в купето. И как може бмв да се излагат с подобен проблем при 100ци хора прекъсване на един и същ съвсем обикновен кабел, преди/след фейслиф все тая. Явно има компромис с материала на този кабел защото рядко се късат другите от снопа. Този винаги е пръв. И при старите серии и при 3ките същия елементарен проблем да не говорим за наводняването на модули за които по неволя изчетох всичко също, и за окъсяването на земята на стоповето поради стопяване на буксата. Малко :OT: но съм афектиран
Назад към Е60/Е61
