Придърпване на 535D
5-та серия ('04 - '10)
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Re: Придърпане на 535D
Мнение от cww » 16 Юни 2011, 21:35
На колко километра е колата знае само онзи горе. Ти, аз или който и да било друг можем само да гадаем.
Твоята кутия нали е здрава...засега :mhihi: , Е60 май нямаш...какво толкова има да разбираш.
P.S. Аз също нямам Е60, нито счупена кутия, просто в духа на темата реших да споделя на колегите с Е60 информация , която може да им бъде от полза. :yes:
Последна промяна cww на 16 Юни 2011, 23:09, променена общо 3 пъти
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 16 Юни 2011, 21:41
Като гледам какви проблеми имате и какви цифри фърчат вече ще натискам по-плавно педала на газта :mhihi:
Tool - Fear Inoculum
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 18 Юни 2011, 16:53
хммм... явно говорим за различни неща.
при мен няма "играене" на оборотите, а понякога когато ускорявам оборотите се задържат на една място за няколко секунди или падат една идея (100 оборота макс.), а колата продължава да ускорява.
това се получава, когато е на границата на превключване на по-долна предавка, при натиснат педал до край на "мекия ход" и оборотите са около 2 500.
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 24 Юни 2011, 21:07
Аз лично днес си обслужих колата;
масло скорости
масло диференциал
свещи
чистене колектора
горивния филтър
картерни газове
спирачна течност
антифриз + двата термостата
хидравлична течност
и в момента вече оборотите не играят изобщо, но кое от по-горе изброените като е било сменено е станало не знам вече. :)
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 20 Юли 2011, 22:23
хдп-то,1200 лв.хубавото е че може да се кара докато не почне да те дразни много,докато при е 39 като го направи това и след 5000 км.кутията в чувала
Регистриран на: 11.03.2011
Кара: 530da 04'
Мечтае да кара: А7 3.0TFSI
Детайли за колата: China Maina Town Tuning
Мнение от sawion » 21 Юли 2011, 0:45
bojky написа:хдп-то,1200 лв.хубавото е че може да се кара докато не почне да те дразни много,докато при е 39 като го направи това и след 5000 км.кутията в чувала
колега би ли пояснил какво точно е хдп и ако е хидротурбината на автоматика, то къде струва 1200лв ?
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 27 Юли 2011, 21:48
в джемини съм рециклирал за толкова преди една година
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 27 Юли 2011, 21:55
Пък аз си мислех, че само М44 има тоя проблем с играенето на оборотите :dummy: :ok:
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 21 Окт 2011, 13:37
Здравейте колеги. При мен има подобен проблем, когато съм на 3-та или 4-та около 80-90 км.,и държа подала на газта в едно положение оборотите започват да играят в интервал 1800-2000 приблизително, това продалжава докато подам или отпусна газта. Ако подам повече газ, кутията сменя предавка и оборотите спират да играят. Ако някой има идея какъв е проблема, нека да сподели.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Окт 2011, 22:51
bordo_77 написа:Здравейте колеги. При мен има подобен проблем, когато съм на 3-та или 4-та около 80-90 км.,и държа подала на газта в едно положение оборотите започват да играят в интервал 1800-2000 приблизително, това продалжава докато подам или отпусна газта. Ако подам повече газ, кутията сменя предавка и оборотите спират да играят. Ако някой има идея какъв е проблема, нека да сподели.
Нямаш проблем, просто оцелваш оборотите и скоростта, при които кутията трябва да превключи на по-горна предавка. С две думи, караш при обороти, скорост и натоварване на границата м/у две скорости и кутията не знае на коя точно да превключи.
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 21 Окт 2011, 23:32
Не мисля че е така, колегата с който работя има абсолютно същата кола като моята и там този проблем го няма. Не е редно според мен когато съм на 3-та да речем и при постоянна скорост 70 км. /това са приблизителни стойности/, оборотите да играят и да се усеща как колата се поклаща. Както писах, отнема ли газта или ако подам повече, проблема изчезва. На DS го прави същия проблем при същите обороти.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 21 Окт 2011, 23:48
Няма как да сравняваш две коли, тъй като кутията е адаптивна към начина на каране. При теб го прави при 70-80, при други го прави при 60-70, при трети го прави при различна скорост. Важното в случая е, че караш с постоянни обороти по равен път на границата м/у две предавки.
И аз така се чудех от какво е това преди време :D
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 21 Окт 2011, 23:56
Ако си прав за това :bowdown: , дано наистина да е така че ремонт на такава кутия ще е доста скъп.
Регистриран на: 7.07.2008
Местоположение: SOFIA
Кара: 525 D
Мнение от miroalpina » 21 Окт 2011, 23:59
dpf филтър и катализатори провери колега :yes:
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 22 Окт 2011, 0:12
miroalpina написа:dpf филтър и катализатори провери колега :yes:
Проверил съм DPF, термостари, разкарах пеперуди въпреки че бяха съвсем здрави но леко беше взел да омаслява колектора, на диагностика показа две изгорели свещи/ смених всичките/, и някакви дреболии които не са от значение, колата върви много добре, разхода също е нормален. Все още не съм сменил маслото на кутията и картер, но и това предстои скоро.
Назад към Е60/Е61
