Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Браво за темата, много е добра.
Да попитам за 535d къде мога да прочета повече инфо за техническитехаракеристики на модела, за турботата, адаптивното окачване и всичко друго което са набъкали в колата?
Благодаря!
Благодаря!
- ekiz85
- Регистриран на: 5.03.2012
- Кара: BMW 530d e61 2006
- Мечтае да кара: 535d gt
Огромно благодаря на Da6ip,много от проблемите съм премахнал основно прочитаики тази тема !!!
- Dual_C
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Каравана-Е61 N57TU Bj2005
- Мечтае да кара: TUpolev 134
Поздравления за страхотната тема колега
Изключително ценно инфо, беше ми от полза при огледите, докато издирвах подходящия автомобил, сега ще ми влезе в употреба при поддръжката и ремонтите. Като приключа с пълното обслужване веднага почвам с превантивните мерки
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Da6ip колега имаш черпене от мен, вчера се захванах и на практика поправих всичко, което куцаше или скоро щеше да куца, и да споделя маркучето ми си е накакво мн зле на компресора, но нямаше видими спуквания дори и под лупа за по-голяма сигурност го спрейосах с силиконовия спрей, който ползвам за мотора ми и след това го облепих с heavy duty изолир бан ( този който е като от плат) внимавах да запазя подвижността и да не смачкам маркучето и да чукнем на дърво ще споделя след някакво време как е
Но отново евала колега за всичкия труд, който си хвърлил в тази тема !
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
за 15 години нищо не са научили виждам аз.Е34 туринг си има почти същите болки
ТДС - Турбо Див Селянин
Евалата на Колегата Дашип, за тая тема
,големо Благодарско,супер конкретно и изчерпателно
БРАВО!
- g_cholakov
- Регистриран на: 10.03.2012
da6ip написа:11. Паразитни шумове от задната част на Туринга и как се елиминират:
Таван – таванът в най-задната си част виси на две скоби. При ремонти и съответно разглабяне на тавана тези скоби често се чупят (а металните им основи се отлепят) и таванът почва да вибрира при дупки, а парчета от скобите или самите основи се удрят в други чаркове и дрънчат. Купувате си нови скоби, лепите основите им и таванът ще стои мирен.
Някой дали го е правил това и може ли малко пояснения като за лаик, снимки? Трябва ли да се сваля целия таван (аз съм с панорамен покрив) или е достатъчно да се отвори задния край, за да бъдат фиксирани тези скоби? Особености при разглобяването и неща, за които трябва да се внимава?
Благодаря.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Не. Нищо сложно - отваряш капака отзад, бъркаш с две ръце между хедлайнера и уплътнението на капака, дърпаш хедлайнера надолу, и двете скоби излизат. Горе долу са срещу двете ти рамене, на няколко сантиметра от ръба навътре.
- dallev
- Регистриран на: 21.03.2010
- Кара: F11
- Мечтае да кара: космически кораб
Здравейте, извинявам се че пиша в тази тема, където е за Е61 , но аз съм с Е60 530д 218к имам голям проблем с разхода на гориво показва ми в градски условия 15-16 дори и малко на горе и незнам от какво се дължи и как да си оправя проблема... ако някой е запознат нека да сподели, че това според мен не е нормално даже въобще.
на бордовия компютър и на всякъде по навигацията и по тъблото където и да дам да гледам разход или км си е толкова (нали като го зануля почва от по-малко и след някоя и друга мин се качва 14-15-16,5 )
- bmwss
- Регистриран на: 28.05.2012
- Кара: 530 xd
- Детайли за колата: 530 xd, LCI
dallev написа:Здравейте, извинявам се че пиша в тази тема, където е за Е61 , но аз съм с Е60 530д 218к имам голям проблем с разхода на гориво показва ми в градски условия 15-16 дори и малко на горе и незнам от какво се дължи и как да си оправя проблема... ако някой е запознат нека да сподели, че това според мен не е нормално даже въобще.на бордовия компютър и на всякъде по навигацията и по тъблото където и да дам да гледам разход или км си е толкова (нали като го зануля почва от по-малко и след някоя и друга мин се качва 14-15-16,5 )
нормално е колега, нормално е - има тема за разхода може нея да погледнеш. На мен на къси разтояния (5-7км) сутрин и малко задръствания, автомата не качва повече от 3,4 предавка и до 17 стига
Да му се не види и аз зимата ,по студовете стигах до 16! С доста къси отсечки.Иначе на извън градско е ОК ,между 6,5 и 9. Гледах температурата в менюто,не е от термостати,стига си 92,93 градуса,даже на място и в студовете,като е загряла стига 96 градуса! През лятото я засичах, към 12-13 гори.Та не знам,може и да е нормален тоя разход..........сори за:
- noiseless
- Регистриран на: 8.06.2007
- Кара: E63 650i '06
Колеги, предлагам да запазим поне тази полезна тема чиста относно разсъждения за високия разход!
Благодаря!
Иво
Благодаря!
Иво
- da6ip
noiseless написа:Колеги, предлагам да запазим поне тази полезна тема чиста относно разсъждения за високия разход!
Благодаря!
Иво
Mного на място колега
- m30b35
- Регистриран на: 21.06.2010
- Местоположение: Русе / Stuttgart
- Кара: Е61 535D
- Мечтае да кара: 80 метрова яхта
da6ip написа:2. Панорамен шибидах
Сега за цялостно решение на проблема, за да имате работеща и надеждна функция. В повечето случаи един елемент от механизма на затварянето не работи както трябва. Този елемент засяга само задната малка част на шибидаха, и ако се изреже едното ъгълче на елемента, предния шибидах се повдига без проблеми, а задния просто си стои на мястото без да създава проблеми. Виж следния DIY документ как се провежда тази операция: http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... abling.pdf
Разбира се, дефектния елемент може и да се смени изцяло, за тази операция виж следния DIY документ на немски (още не е качен):
колега , вместо да замазвам положението с изрязване на триъгълничето искам просто да сменя дефектиралата част и да си се вдигат и двете панорами , както си е като ново
За съжаление при мен не става номера с инициализацията
- da6ip
m30b35 написа:da6ip написа:2. Панорамен шибидах
колега , вместо да замазвам положението с изрязване на триъгълничето искам просто да сменя дефектиралата част и да си се вдигат и двете панорами , както си е като новотЪ ще ме ориентираш ли къде е този DIY документ на немски да разбера къде е проблема и да закупя частта .
За съжаление при мен не става номера с инициализациятаЗа съжаление имам още един проблем с прекъснати кабели на задната врата . интересува ме някой който е сменял вече да ми каже от къде и какви кабели си е взел . тук ми препоръчват силиконови немски ама са 100 евро кита с което съм си решавал проблема уж завинаги.
панорама: ами мисля че е доста сложно и скъпо истинското решение, и затова хората не го правят. виж тази тема, там мисля че има инфо и за пълното решение, даже ми се струва че на последната страница това обсъждат:
http://www.e60-forum.de/thread.php?thre ... id=&page=4
тази също може да ти е полезна:
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=29662&sid=
кабели: ето в тази тема обсъждат точно твоята дилема. има оригинален кит от БМВ, но той е 80 Евро от едната страна, и ако силикона е по-добър определено си струва. иначе сервизът където аз ходя просто купуват кабели със същите характеристики като оригиналните (важно е да има много цветове за да се различават), но аз лично не съм купувал.
http://www.e60-forum.de/thread.php?threadid=7177&sid=
няма да е лошо да споделиш и по двата въпроса какво си направил накрая
