Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Мнениия за начинаещи - Е60/Е61 !
Колеги да питам за тази грешка 9c78, преди след търсене в google си мислех, че е малката водна помпа, но сега като се разтърсих из различните модули с inpa-та ми излиза:
spray nozzle heating, въпосът ми е следният?
Как мога да разбера това пръскалка на предното стъкло ли е или на фаровете и отделно като си проверя вина никъде не дава, че имам подгряване на дюзичките или зимен пакет нещо, отделно и в realoem-а не ми пише дюзите да имат подгряване и сега не знам какво да поръчам.
- ///ivanE30
- Регистриран на: 22.09.2008
- Местоположение: софия/uk
- Кара: e60 e30 turbo
Какви джанти 16 или 17 с какви параметри Зимни ползвате
bedrock city racing
ако си ексдрайв 17 ет 43, ако не си 16, или 17 ет 20
аз не съм чувал да има подгрев на пръскалките на фаровете
По-скоро затъмнени задни стъкла.
Nukem написа:Колеги да питам за тази грешка 9c78, ...
Един написа:Май тук е най-подходящото място да си задам въпроса.
Колата ми има ей тази екстра:
S761A Individual sunshade glazing
Какво точно представлява и означава ли че е Individual?
- Rennfahrer
- Регистриран на: 9.10.2010
- Кара: 530i E60
- Мечтае да кара: М6
Колеги, имам един въпрос за акумулатора: старата ми Е60-ка, 530i, pre lci имаше 80 Аh акумулатор, като се изтощи и купих 85 Аh, който ми е почти чисто нов. Сега новата е пак същия модел, пак pre lci, само че с малко повече екстри и гледам, че оригиналният акумулатор е 110 Ah. Мислите ли, че би имало проблем ако закача 85 амперчасовия на тази кола?
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Трябва да се кодира че е такъв ....
- Rennfahrer
- Кара: 530i E60
Да, знам, че като се сложи нов акумулатор, дори да е същия ампераж, трябва да се регистрира в компютъра, но дали ще има проблем, че има такава разлика в капацитета?
Трябва да се кодира с новия. Регистрира се ако е със същия, кодира се ако е с различен.
- ristaka 82
Пилев написа:Трябва да се кодира с новия. Регистрира се ако е със същия, кодира се ако е с различен.
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
Колегата Rennfahrer пита съвсем друго нещо, дали ще е проблем ако си сложи стария (нов) акумулатор от предишното му Е60 което не е имало толкова екстри колкото това което сега е взел и тази Е60-ка с която е в момента е със 110АН, дали няма да дойде по слаб поради повечето модули в колата...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Едва ли ще е проблем
Да провери по ВИН с какъв акумулатор му дават от завода да е колата. Ако е на границата или точен - да го регистрира, а ако има разлики - да го кодира.
- todorSTY
- Регистриран на: 26.09.2013
- Кара: BMW E60 530 XD
- Мечтае да кара: BMW M5 E60
Един въпрос. Намерих си доста добри зимни гуми 235/50/18, в момента летните са ми 245/40/18. Та въпросът ми е понеже не разбирам от тия размери нищо, ще станат ли тези гуми за моята кошница?
- ristaka 82
Разлика в диаметрите на двете гуми: +39 мм (разликата е извън допустимите граници)
Показание на скоростомера при движение на автомобила
със скорост 100 км/ч:
94 км/ч
Въпроса е дали ще се съберат отпред и при завой дали няма да упрат в подкалника. Според мен нестават....
94 км/ч
- Nukem
Момчета, ще сменям акумолатора, ще гледам да взема същия като ампери за да може само да го регистрирам, имам кабел и ИМПА, но разбрах че не може с нея и ще ми трябва NCS expert, ако може някой да ми прати линк, как се инсталира и как става самото кодиране стъпка по-стъпка за да мога да се орпавя, че тук в Димитровград няма къде да си платя да го направят.
Тук в тази тема на колегата имаше описано как става с инпа. Ако е същия оригинален.
viewtopic.php?f=116&t=271714&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Ако е друг, както казахме по нагоре, трябва да се кодира първо.
Това мнение на колегата би трябвало да ти помогне
MadChicken написа:Ей тука е написано ама много добре цялата супер сложна и мистериозна процедура по подмяна на батерийката на БМВ
Превеждам:
В CAS модула се променя ако е нужно стойността на параметъра KLASSE_BATTERIE на:
80ah (за 80 ampere-hours)
90ah (за 90 ampere-hours)
110ah (за 110 ampere-hours)
70ah (за 70 ampere-hours)
55ah (за 55 ampere-hours)
46ah (за 46 ampere-hours)
70ah_agm (за 70 ampere-hours (agm))
90ah_agm (за 90 ampere-hours (agm))
60ah_agm (за 60 ampere-hours (agm))
80ah_agm (за 80 ampere-hours (agm))
Във VO има запис за капацитета също: примерно $992$9AA-B110+NBFD
-B110 is the battery code in my FA
После който иска с INPA прави това:
Battery (IBS) reset can be done with INPA.
1 Select your car model
2 Select your engine type (select the one with MS or MSV in front of the engine type)
3 Select Status (F5)
4 Select PM-IBS (F5)
5 Click B Exchange (F5)
6 Popup (OK) should appear if job is done.
Almost instantly you get the message:
"Register battery replacement Activated properly."
А който може с Tool32 прави това:
1. Load SGBD, Group file: MSD80.prg
2. Look up steuern_batterietausch_registri. (near bottom of job list)
3. Go to Jobs menu
4. Select Run Job
ИЛИ си купувате батерийката от където искате и отивате някой да ви го свърши това за някой лев.
П.С. Аз съм с 110ah на Bosch
