Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от galin_ivanov1222 » 28 Окт 2017, 17:06
Колеги, някой може ли да ми каже крешка 9319 tank sensor1 за какво е? Когато заредя колата с повече нафта над 1/2 и ми дърпа акумулатора обаче не го прави всеки път.... Дали е от това?
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 28 Окт 2017, 17:56
galin_ivanov1222 написа:Колеги, някой може ли да ми каже крешка 9319 tank sensor1 за какво е? Когато заредя колата с повече нафта над 1/2 и ми дърпа акумулатора обаче не го прави всеки път.... Дали е от това?
viewtopic.php?f=116&t=333413&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 28 Окт 2017, 18:58
atanasov_aa написа:
Колега аз купих колата от колегата :D
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 29 Окт 2017, 16:11
Колеги преебал ми се е актуатора можете ли да ми препоръчате стругар в Пловдив или някой друг град, който може да направи зъбното колело и онази пишка която вътри(не знам как се казва) И дали някъде се продават REPAIR KIT?
Много ще съм благодарен за мнения.... :wave:
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 30 Окт 2017, 13:19
Здравейте , днес се видях с приятел който си е купил същата като моята кола (двигател , година , коне ) но Е60 и именно 525д 177кс.
Това което ни направи силно впечатление беше , че при рязко подаване на газта на свободна неговата реагира осезаемо по бавно и сякаш лагва ... няма грешки при четене с диагностика :dunno:
На какво може да се дължи това , не намерих и в търсачката .
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 04 Ное 2017, 10:59
Здравейте , колата е е60 2,5д 177 КС , да попитам дали е нормално при задържане на 2500об. след което се натисне газта маркуча който върви към интеркулера омеква вместо да стане по трърд . Нормално ли е това или не ? каква мове да е причината да го прави ? На диагностика няма грешки --- оказа се дебитомер !! странно ,че диагностиката не го хвана !
Трябва ли му адаптация??
Последна промяна Mofal на 05 Ное 2017, 0:10, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 05 Ное 2017, 0:03
Здравейте, случайно попаднах на тоя клип в тубата с тоя звук от волана при въртене.
https://www.youtube.com/watch?v=cMvEwbkBhO0
При мен го има същия звук...това нормално ли е?
П.П. колата е със сервотроник.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Регистриран на: 5.11.2017
Мнение от Bobby10 » 05 Ное 2017, 20:20
Здрасти от мен:) наскоро си купих BMW 525i автомат е60 2004 имам следния проблем като пали оборотите играят,гасне после стартираш пак и слушаш как релето щрака и не ще да запали прави го рядко но дразни ходих на диагностика но всеки ми казва различно мнение..благодаря предварително и приятна вечер от мен...:))))
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 05 Ное 2017, 21:44
Колеги нужна ли е адаптация на дебитомера при е60 525D 177кс М57 , последните цифри бяха различни когато го взиман но по номер излезна , че това му е заместител (пак на Бош)
С коя програма се адаптира и къде в Пловдив мога да го направя при нужда.
Регистриран на: 21.10.2013
Местоположение: гр. София
Кара: син кораб с нафтова печка
Мечтае да кара: E61 M5
Мнение от Neckros » 06 Ное 2017, 13:17
Mofal написа:Колеги нужна ли е адаптация на дебитомера при е60 525D 177кс М57 , последните цифри бяха различни когато го взиман но по номер излезна , че това му е заместител (пак на Бош)
Да, задължително щом го сменяш. Прави се с ISTA-D. За Пловдив, мисля че колегата Atsalov би ти свършил работата.
Мнение от Bobby10 » 06 Ное 2017, 21:15
Здравейте колеги може ли някой да ми каже какъв е този датчик, Благодаря ви... BMW е 525i 2004 e 60
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мнение от todorSTY » 07 Ное 2017, 8:23
Здравейте. Моля за малко помощ. Имам проблеми с токовете и никой и с нищо не могат да се решат. Така ако оставя колата особено сега в студовете два три дни без каране ми нулира всички настройки и пали много трудно /ако изобщо запали/. Проблема го има и, когато колата не седи по няколко дни без каране, напротив последно се случи на сутринта, след като предната вечер я бях карал и нямаше никакви проблеми. Понякога проблема просто го няма в нито един от вариантите и да не я карам си пали и т.н. имам в предвид, че се случва, когато си иска и не го обвързвам с нищо, освен може би студеното и влажно време. Заради този проблем съм направил следното - смених акумулатора, пълно рециклиране на релето, ibs сензора ми даваше грешка и го смених, имах отечка на ток от една от алармите - оправих и това, колата не заспиваше, оправих и това, сага заспива на 30та минута, зареждането е измерено и е нормално, на диагностита нищо не излиза, модулите не се будят, няма недозареждане и т.н. И така, ако някой има идеи да споделя, защото аз вече се изчерпах :cry:
Регистриран на: 3.01.2017
Мнение от balkanski_1991 » 07 Ное 2017, 8:56
Bobby10 написа:Здравейте колеги може ли някой да ми каже какъв е този датчик, Благодаря ви... BMW е 525i 2004 e 60
Датчик за нивото на маслото
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Мнение от sstancho89 » 07 Ное 2017, 9:37
Колеги, по каталог маховиците на 525д и 530д са различни (вероятно на 530д са с по-твърди пружини). Дупките обаче към притискатела и към коляновия вал са еднакви. Някой знае ли дали е възможно да сложа маховик на 2.5 от 3.0?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 07 Ное 2017, 10:11
Neckros написа:
Става и с launch x431, което вече много хора имат.
Назад към Е60/Е61
