Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от kiky_7 » 20 Фев 2017, 5:03
Колеги имам дюза която чука, знам коя е и тези дни ще ходя да я чистят ( рециклират ). Сложих добавка на бардал 6в1 и г/д се пооправиха. Според вас как са дюзите? х5 3.0 218Hp
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 20 Фев 2017, 14:47
На мен лично стойностите, които ти дава ми се виждат съвсем в нормата.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 20 Фев 2017, 18:23
Забравих да напиша, дюзата която чука е на първи цилиндър.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 21 Фев 2017, 10:01
По принцип, проблемни са влизащите в + ... но за да е сигурно какво се случва, трябва да се свалят и на стенд да се проверят.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 21 Фев 2017, 10:14
С + са запушените, връщат повече гориво, поразиите ги правят тия с - , те са пикаещите. Но говорим за по големи отклонения.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 21 Фев 2017, 11:35
Ivo_Borisov написа:С + са запушените, връщат повече гориво, поразиите ги правят тия с - , те са пикаещите. Но говорим за по големи отклонения.
Така е. В минус (-) правят поразията. В минус е защото ЕКУ-то им намаля времето на впръскване, за да се опита да компенсира "пикаенето", защото тогава влиза доста повече гориво, не както трябва, за да е нормален горивния процес.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 22 Фев 2017, 5:53
Тази добавка на бардал която сложих 6в1, колата млъкна стана тихичка и мотора работи перфектно без да чука. Стойностите на дюзите са добре, задължително ли е да ходя на стенд?
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Мнение от kopi » 23 Мар 2017, 0:38
Колеги, започнаха едни вибрации .. та смених водната помпа, но и след това пак има нещо което ме притеснява - много финни вибрации при около 1400-1500 оборота ( може и преди това да ги е имало, но просто сега да съм ги забелязал). Колата е на 320к км та реших да погледна дюзите -
Преди протек
След протек
всичко е в зелената зона, но при F5 двигатя започва да тръска... не е нещо фрапиращо, но се усеща
Сега ми е влязла мухата да смъквам дюзите и да ги нося за стенд, ще се радвам някой разбиращ да сподели мнение дали това е нужно .. :?:
Колебая се между това да сменя и тампоните на двигателя, и на тях им е време май :dunno:
Мнение от Ненко Вранков » 23 Мар 2017, 8:16
Не е от тях.. по-скоро виж демпферната си шайба.
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 25 Мар 2017, 9:16
Вчера огледахме с прител демпферната шайба ... има две пукнатини, не се знае как е от вътрешната страна :confused: за капак и предните дискове са си заминали :clap: :cry:
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 26 Мар 2017, 12:46
Здравейте колеги по неволя :)
След като за малко повече от месец, откакто си взех играчката (пардон, "колата"), успях да намеря и време и начини да изчистя "хардуерно" всички грешки, които ми даваше INPA-та, последните ден-два тъкмо беше започнало да ми става скучно (че няма какво да ремонтирам) и четейки тук-там разбрах откъде се гледат и дюзите :). Като ги гледах на загрят двигател, си мислех, че горе-долу стават:
Когато обаче ги погледнах само 15-20 секунди след стартиране, показанията бяха следните:
Като дам "F5" се усеща разлика в работата.
Вече бях изсипал (а мисля и изгорил) превантивно един флакон Bardahl "6 в 1" (BAR-1155), но с появата на този проблем изсипах и по-малкия флакон (BAR-1185) в 20-ина литра и сега се чудя накъде да "изпържа" и това гориво. Съмнява ме обаче, че ще има ефект.
Нагласата ми е да се поинтересувам къде в района могат да ми я почистят на ултразвук дюза №3, ако има ефект, може да занеса и дюза №2. Следваща стъпка ще е да ги сваля всичките и да ги нося в BOSCH сервиза в София.
Имам и други неща да споделя, но нещо гледам не си виждам последните постове, та ако не видя и този, май ще си остана само читател, щом така са преценили отгоре.
Поздрави!
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 28 Мар 2017, 16:40
Разлика в работата без корекцията на дюзите е нормално да има - иначе какъв е смисълът от скъпи дюзи и програми за компенсиране...? Въпросът е да не се разтресе колата като трактор, защото това вече е лош признак... Дюзите, аз доколкото съм чел, се гледат на загрят мотор, защото иначе има фактори, които оказват влияние на работата им - например проблем с подгревните свещи. Твоите дюзи не са зле, просто имаш една, която е позапушена. Покарай с добавката и още по-добре пробвай как ще е работата след като сипеш един Протек. После смени горивния филтър задължително. Ако пак корекцията клони към 2, свали я и я дай на стенд, а най-сигурно всички дюзи заедно. Ако имаш интерес, на лично мога да ти дам координати на човек в Монтана, който ги проверява на стенд и ремонтира, ако е нужно... :yes:
Кара: E61 LCI 525d
Мнение от kopi » 28 Мар 2017, 17:46
Добре колеги, колегата Вранков по-нагоре потвърди, че дюзите са ми наред, някой може ли на да ми каже как си чете следната информация -
още се чудя да ги смъквам ли или просто да забравя и да сипвам нафтата и да пердаша ... 8)
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 28 Мар 2017, 21:50
kopi написа:Добре колеги, колегата Вранков по-нагоре потвърди, че дюзите са ми наред, някой може ли на да ми каже как си чете следната информация -
Възможно ли е да изпускаш момента да ги погледнеш в програмата на току-що запален мотор. Палиш и веднага влизаш в инпата, където трябва с отработени движения, за да не се забавиш :). Интересното е, че на два пъти вече ми се случва да не мога да запаля като съм вече в менютата на инпата (с цел да видя дюзите на максимално студен мотор) и то с неколкократни опити. Излизам от програмата и паля без проблем. Иначе само върти, но не пали.
Идеята е както е писано нагоре да се видят на студено. Като е загрят двигателя, показанията са други и F5 не се усеща толкова силно.
А този екран с оборотите, не знам точно с какво може да ни бъде полезен, някакви моментни стойности, които се променят динамично нагоре-надолу, може би варират оборотите в зависимост от това в кой такт се намира съответния цилиндър, непонятно ми е.
Колегата от Монтана и с неговата теза съм съгласен. И до Монтана ходих с Бардалските добавки онзи ден, днес палнах - все същата работа. Утре ми предстои път до София и съм приготвил цвайтакт масло половин литър, две шишета газ за осветление :) и остава да набавя 30л нафта преди да тръгна, правя сместа и отпрашвам, пък ако ще бутала да хвърчат из грънците... :) Така, колега по-горе е писал, че си е оправил две дюзи. Накрая, ако не стане, ще пробвам и тоя прословут протек, което сигурно е нещо като бардалските добавки от които имам една стая, за съжаление не дадоха разултат, поне видим.
Лошото е, че като се загледах, за сваляне на дюза май пак трябва да свалям колектора (ще му е за трети път (1-пеперудки, 2-свещи) в рамките на 40дни, а пък колко пъти съм отворил и затворил капака не знам вече...)
Кара: с три педала.
Мнение от The_Bear » 30 Мар 2017, 9:58
След прилагане на бабината рецепта с газта и двутактовото масло, и стабилно каране около 250км, проблемната дюза №3 изглежда "приспана". Все едно само нея съм чистил, странна работа. Сега пък №2 изглежда не съвсем както трябва. Теста е на студен мотор.
Това, което ме радва е, че въпреки издевателствата не се генерира нито една грешка.
:bowdown: BMW
Назад към Е60/Е61
