Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 7.10.2018
Детайли за колата: 530xd e61 2009
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Ne6tosmisleno » 18 Яну 2024, 17:51
Колеги, някой с повече опит може ли да ме насочи към следните неща свързани с е61 530д LCI
1. два пъти вече сменям термостатите на колата с оригинални и не мога да кажа, че изкарват много, има няма година и половина две. Въпроса ми е основно за големият термостат- патрона му вътре съвместим ли е с такъв от друг модел или марка, защото е безпредметно да се дават такива пари толкова често?
2. какви са разликите в поведението като се прецака единя или другия? Първата смяна я направих, защото при спускане сваляше температурата до около 80 градуса в студено време, тогава предполагам малкия термостат е бил за смяна? В момента държи около 60 градуса, ако не са жалузите сигурно щеше да е по-зле и за това съм заподозрял големия.
3. Защо има тема бързи въпроси и отговори, като трябва да чакам 5 дни да ми бъде удобрено мнението? :dunno: Веднага се сетих защо съм се отказвал да я ползвам, ако не бях получил е-мейл нотификация нямаше и да влезна да видя...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Яну 2024, 17:39
Ne6tosmisleno написа:Колеги, някой с повече опит може ли да ме насочи към следните неща свързани с е61 530д LCI
1. Както вече писах на друго място можеш да смениш големия термостат с Mahle.
Малкия с каквото и да го смениш всяка година е взел дал... Най добре е да се изолира напълно заедно с ЕГР-а.
(не можеш да смениш елемента на термостата, няма съвместим просто си купи друг)
2.Писал съм и преди но хайде пак ще повторя големия термостат отваря на 88 градуса, малкия на 70 градуса. Малкия като е отворен прави пълен байпас на системата, само че му е малък дебита и трудно може да предизвика преохлаждане. Големия дори да е абсолютно изряден заедно с изряден малък и изряден термостат на охладителя на автомата, колата няма как да не изстива при спускане по дълго нанадолнище в студено време, тогава топлина не се генерира изобщо, а само се отнема първо от парното второ от въздушната струя при движение. Така това води до извод, че за да е за смяна на термостата трябва температурата да спада при движение на равно с постоянна скорост. При повреден голям термостат се наблюдава изстивано до 50-60 градуса при движение на равно в студено време (температура на околната среда около 0 градуса). При напълно отворем малък термостат и движение на равно с постоянна скорост температурата на антуфриза пада до около 70 градуса. При отворен термостат на охладителя на автомата се наблюдава по бавно загряване на антифриза но пак си загрява, но маслото в кутията повече от 60 градуса неможе да направи. Надявам се това да изяснява всичко относно работата на охладителната система.
3. няма да я коментирам въобще, причините са най различни. (това е безплатна платворма за обмен на информация и докато е такава неможеш да държиш сметка, кой кога ще отделя от времето си за да ти отговори).
Относно това дали е полезно или не сам можеш да вземеш решение, относно качеството на информацията която можеш да получиш в различните комуникационни и социални медии.
Предимството на написаното тук е това, че остава и може да бъде намерено и прочетено от евентуални заинтересовани, всичко друго е от ден до пладне.
Мнение от Ne6tosmisleno » 24 Яну 2024, 18:54
vld написа:
Благодаря за отговора, ако правилно разбирам, това че всички тръби са топли на 30 градуса означава, че със сигурност малки седи отворен, евентуално и големия. От друга страна до 60 градуса колата пък загрява доста бързо и спира да загрява повече. Може би там някъде се отваря и големия.
Още миналата зима в края усетих на магистралата, че някой не затваря, но може би беше в начална фаза.
Колата в студа работи на около 59/60 градуса на дълго.
Иначе съм взел предвид мнението за махле и другото което обмислям е гейтс, но се надявах да има нещо съвместимо. Големия термостат ще го сменям някой ден като се стопли, но може тези дни да сменя малкия първо за проба.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 25 Яну 2024, 17:59
Ако е за пробата, просто го изолирай. Запуши маркучите които влизат в малкия термостат и охладителя и направи едно кръгче да видиш има ли промяна в температурата.
Но щом пада толкова много е по вероятно да е големия 99% съм сигурен.
Няма особен смисъл да го бавиш, тя колата си ги взима постоянно през горивото, под 80 градуса работи на значително по богата смес и разхода е доста нагоре особенно в града!
Регистриран на: 23.08.2022
Кара: М57
Мечтае да кара: По къра
Мнение от Denislav7777 » 26 Яну 2024, 15:25
Здравейте, подгрева на седалката отказа от нищото.Когато цъкна копчето за подгрева на шофьорската седалка само святкат 3те лампички за 1 секунда и изгасват,някой път тръгва за 5-6 секунди и пак изгасват, в същото време на натискане на копчето се чува леко цъкане под седалката.Винаги си го пускам само на 1ва степен подгрева.На дясната седалка подгрева работи без проблем.Ако някой е имал същия проблем нека сподели или ако мисли от какво може да е.Седалката не се мърда никога и не вярвам кабелите отдолу да са се прекъснали,
всичко изглежда наред долу, движи си се без проблеми седалката, там не е засегнато нищо.Е92 е колата
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 26 Яну 2024, 17:40
Прекъснат реотан ако някой е стъпвал с коляно.
Кара: М57
Мнение от Denislav7777 » 26 Яну 2024, 19:09
Kroki написа:Прекъснат реотан ако някой е стъпвал с коляно.
Преди малко подгрева тръгна за около 30 секунди, тъкмо взе да затопля и спря пак? Май няма да е изгорял реотан, дали е възможно долу от модула под седалката да прави бела, щото като цъкам копчето за подгрева точно под седалката се чува цъкане
Мнение от Ne6tosmisleno » 30 Яну 2024, 11:09
vld написа:Ако е за пробата, просто го изолирай. Запуши маркучите които влизат в малкия термостат и охладителя и направи едно кръгче да видиш има ли промяна в температурата.
Както предполагам се досещате се занимавам с тая работа посред зима не за друго, ами защото колата не ще да си пуска по тоя начин сама регенерацията. Миналата седмица мурдарствах с колата по едни ловни пътища из стара планина и съответно две неща станаха. Първо открих, че там си загрява като пробива партината и катери по камъните, второ след няколко часа такива изпълнения ми изписа, че иска регенерация, а не може.
Вчера реших да ида до Офелиите на Витоша, изчистих грешките в компа и нагоре на втора в обороти. Мисля, че успя да направи регенерация, не съм гледал после дали има записана успешна или просто от температурата се е изчистила, но се отпуши и не ми е изкарвала съобщение за регенерация няколко старта след това, а преди го изкарваше веднага след като запаля. До горе беше докарала 100 градуса, надолу до София стигна до 48. Според мен няма съмнение, че големия е викнал. В предишния комплект съм почти сигурен, че проблема беше в малкия, защото сваляше до 80 градуса. Когато времето позволява ще сваля всичко и ще варя наред и без това колата вече е в някакъв приличен момент за смяна на антифриз.
Този на скоростите за сега не го подозирам, на място колата загрява доста бързо а в движение се охлажда лесно.
Мисля, че по тоя начин ще изкарам до по-топли дни в които да разглобя колата и да варя всичко. Ако нямам здрав комплект ще купя както писах по-горо мисля първо гейтс за проба, защото преди някакво време слагах на опел такъв, отново при подобна ситуация работи, също на друга кола миналата година сложих такава марка и също работи перфектно, но там ползвах само патрона. Ако не става Махле, със сигурност няма смисъл да се дава пари за ОЕМ.
Регистриран на: 19.02.2018
Кара: е60 535d космУс, f32 428xi
Мнение от ReSp3c7a » 30 Яну 2024, 17:25
Здравейте колеги, има вибрация между 80-140 км/ч като най-вероятно е от едната джаната, искам да тествам тая работа, като сложа джантите ми от 4ката (сложих 19ски, а тя беше с 18ски). Проблема е че те са 8ж/ 32ет 4рите и са със гуми 225/45. Искам да ги сложа да покарам един ден да видя, дали вибрира и как е возията, дали си заслужава да мина на 18ски на е60то (в момента е60то е с 19ски). Колата е с S704 (най-спортното окачване), имам отзаде 20мм фланци които могат да се използват ако има нужда да станат 18ските (най-вероятно отпред). Та въпроса ми е дали ще станат имайки предвид предишната информация.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 31 Яну 2024, 14:21
vld написа:2. Големия дори да е абсолютно изряден заедно с изряден малък и изряден термостат на охладителя на автомата, колата няма как да не изстива при спускане по дълго нанадолнище в студено време, тогава топлина не се генерира изобщо, а само се отнема първо от парното второ от въздушната струя при движение.
Топлина се генерира дори при движение на автомобила на принудителен празен ход (спирачен режим при двигатели с вътрешно горене, без подаване на гориво в камери, или предкамери). Според закона на Бойл- Мариот за идеалния газ при температура с константна стойност, намаляването на обема е обратно пропорционално на налягането, т.е. примерно намаляване на обема наполовина, генерира двойно увеличение на налягането, или процесът е изотермичен (без повишаване на температурата). В този случай степента на сгъстяване е равна на компресията. Атмосферният въздух има почти същите характеристики, като идеалния газ. В действителност при двигателите с вътрешно горене процесът е адиабатен, сгъстяване за стотни от секундата и рязко повишаване на температурата. Ако вземем примерна стойност от степен на сгъстяване 20- 23 в дизелов двигател, температурата се повишава до над 350-400 градуса по Целзий, при която горивото се самовъзпламенява. Тази температура се отдава през блока и главата в охлаждащата течност. Разбира се топлината е значително по- ниска от тази при работа в други режими. Винаги кинетичната енергия се превръща в топлинна при намаляване на скоростта, независимо дали се използват спирачки или двигател.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Яну 2024, 14:46
ивчо3 написа:
Да прав си не е изобщо както съм написал, но генерираната топлина е по малко от отнеманата от парното което се явява охладител в случая.
При дизеловите двигатели дори в топло време над 30градуса в което не се използва отопление на купето, при продължително спускане на наклон на включена скорост се наблюдава изстиване на охлаждащата течност, включително и на маслото(само че много по бавно).
Мнение от Ne6tosmisleno » 03 Фев 2024, 11:38
vld написа:
ивчо3 написа:
vld написа:При дизеловите двигатели дори в топло време над 30градуса в което не се използва отопление на купето, при продължително спускане на наклон на включена скорост се наблюдава изстиване на охлаждащата течност, включително и на маслото(само че много по бавно).
Като сменя термостатите зимата и после в началото дори при спускане не пада под 87 градуса, което за мен е нормалното поведение при здрави термостати, в моя случай е ясно, че има проблем. Мисля, че съвременните термостати ги правят много презапасени от към това да останат затворени и от това много често дефектират отворени. Като цяло нямам проблеми с това при коли на които патрона струва 15 лв и се сменя за 3 минути, но тук ми идва вече много.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 10 Фев 2024, 19:28
Здравейте! Търсих, но не намерих инфо... Понеже някой ми е махнал вихровите клапи, а дпф си работи, но регенерира честичко, обмислям да си взема нов колектор. Та ако някой сподели отзив за марка заместител, ще съм благодарен - аз съм се огледал на едно Вайко, като резервен вариант е Пиербург, но е с 50% по-скъп...
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 12 Фев 2024, 14:59
Да дам инфо, че си правих експеримент.
Колата е от подписа 525д 197, оригинална помпа, термостати, всичко налично по егр, дпф и т.н.
Петъка пътувах до Плевен, държи постоянни между 83-93 градуса. На голямото спускане на Витиня, пусната на моторна спирачка свали до 78 с цялото спускане. :mhihi:
Мнение от Z3Ro* » 12 Фев 2024, 17:21
Kroki написа:Да дам инфо, че си правих експеримент.
И моята е така - пада и при мен под 80 при голямо спускане... Преди мен са я отървали от клапите на бъбреците, та не знам дали с тях няма да е по-стабилна температурата...!?
Назад към Е60/Е61
