Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
Иван Динев написа:Здравей те отново. Моите премеждия с колата продължават. Първо искам да благодаря на колегата vld за помощта.
Имам проблем със свързването с колата. Подозирам че има проблемен модул или модули. Малко информация. BMW E60 2004г. Колата има доста екстри и до преди месец всичко работеше. Единствената грешка беше липсващия дистроник.
След прибиране в силен дъжд се повреди SGM модула. Сменен с втора употреба със същия номер на модула. Повече от седмица се боря да сменя вин номера. Постоянно изкарва грешки и неще ползвам WinKFP . Пробвах много пъти повече от два часа и преди да се откажа нещата се случиха.
Следващото пътуване в дъжда завърши с друг проблем. Волан с удивителна. Инсталацията е правена преди години и не е правила проблеми. Грешката е 613D . Проверих инсталацията на проблемното място не е мръднала. За сега друго не е правено.
Въпроса ми е . За да открия проблемния модул трябва ли да го изключа физически. Ако вадя предпазителите ще мога ли да разбера кой е проблемния .
Всяка насока би ми била от полза.
Благодаря.
Как така за да откриеш пробления модул?
Нещо не те рабирам, не знаеш в кой модул ти е записана грешката ли?
Направи една дисгностика с ИСТА после следвай сервизния план и тн. това ти е най лесния начин за справяне с проблемите.
Момчета имам проблем с N52 мотора... Записва грешки на катализаторите. Къде да търся проблема... Колата е е60 525i 218ps 2006година... Грешките са с кодове 0029F4 и 0029F5 ... БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНОО
Пасват ли колекторите на катализаторите от n52 на n53 двигател. Чета на различни места, че пасват, но по телефон като звъня да поръчам спортни колектори за моята с н53 мотор, казват, че тези от н52 не пасват
- Ivo_stz
- Регистриран на: 10.02.2009
Въпрос към запознатите - как мога да разбера дали две ДМЕ-та за М54 за взаимозаместими. Едното е с номер 5WK93016 от Е60 3.0 М54, а другото е от Х3, 3.0, М54. По номер от реалоем са съвместими, но самите номера на компютъра са различни. И двете са MS45.0. Ще се слага на Е60 М54. Благодаря!
- plam+
- Регистриран на: 14.11.2017
- Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Колеги някой може ли да ми каже каква е тази грешка 002A2F не мога да открия нищо.Колата е 523I 177к.с На празен ход оборотите играят и по някое време светва чека и се стабилизират /говоря на празен ход/.
- ivelin1476
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e46
Някой знаели от дизел или бензин е тази скоростна кутия
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Фейсов бензин N52/N53 Xdrive
GA6HP19Z
24007592502
GA6HP19Z
24007592502
Здравейте група.Решил съм да си съживя резервния ключ за колата БМВ Е6 2004г.,КАС2 система на ключа.Интересува ме колко ома е транспондера/антената на дистанционното.Виждам че се предлагат кръгли,а на моя ключ е правоъгълна.Може ли някой да каже нещо по въпроса?
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Здравейте. Имам нужда от помощ. Решил съм да сменям пружините на моето Е60. Не намирам информация с какви пружини е колата отзад. Предните за 330мм синя точка и две розови. Задните от ръжда нищо не си личи . По сайтовете са няколко варианта и не знам какви да избера.
Колата е Е60 2004г 545i wbanb31080b078379
Благодаря.
Благодаря.
- Kroki
- kroki_e_edin
31 33 6761215 и 33 53 6761219 са ти пружините отзад.
Отново проблеми с климатика. Малко със закъснение заработва, но поддържа налягане и температура до момента в който спра на кръстовище или изключа от скорост по някаква причина. Миналата година смених клапана за налягането и филтър дехидратора. Вчера напълних с нов фреон. На диагностиката, в движение, показва, че климатика е включен, но като паднат оборотите започва да спада налягането и се вдига температурата все едно съм го изключил. От къде може да идва проблема? На диагностиката нищо нередно не показва.
- vld
- Старши ентусиаст
Вероятно износен компресор, който неможе да смогне в ниските, може да се диагностицира с правилното оборудване за следене на климатична система.PolYank написа:Отново проблеми с климатика. Малко със закъснение заработва, но поддържа налягане и температура до момента в който спра на кръстовище или изключа от скорост по някаква причина. Миналата година смених клапана за налягането и филтър дехидратора. Вчера напълних с нов фреон. На диагностиката, в движение, показва, че климатика е включен, но като паднат оборотите започва да спада налягането и се вдига температурата все едно съм го изключил. От къде може да идва проблема? На диагностиката нищо нередно не показва.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Интересното е че на място заработва след малко форсиране, държи налягане и температура, но продължава да работи до момента, в който потегля и измина 30-40 метра. Започва да пада налягането и след като вдигна обороти, си работи нормално до следващото изключване от скорост. Възможно ли е компютъра да го изключва заради по-нисък волтаж, примерно? Миналата година смених акумулатора и не го регистрирах. Напрежението в покой е 12.2, а при запален мотор е 13.9 - 14.2 V
- Kroki
- kroki_e_edin
Перката работи ли ти? Но тогава би трябвало да имаш проблеми и с други неща..
- vld
- Старши ентусиаст
Не заради ток, просто е износен и не прави налягане на ниски обороти. Решението е смяна с нов.PolYank написа:Интересното е че на място заработва след малко форсиране, държи налягане и температура, но продължава да работи до момента, в който потегля и измина 30-40 метра. Започва да пада налягането и след като вдигна обороти, си работи нормално до следващото изключване от скорост. Възможно ли е компютъра да го изключва заради по-нисък волтаж, примерно? Миналата година смених акумулатора и не го регистрирах. Напрежението в покой е 12.2, а при запален мотор е 13.9 - 14.2 V
