Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Мнение от borke_ » 07 Яну 2023, 19:31
choio написа:Здравейте имам въпрос към хората с хидравлични багажници,когато отворите багажника щората вдига ли се? Мойта се вдига когато си реши,но пък отворя ли само прозорчето е всеки път безотказно? И още нещо на самата щора там дето влиза в релсата има нещо като ролчица магнит при мен е само от едната страна така ли трябва да е? Благодаря
Не трябва да е така. Когато отвориш багажника или прозореца, щората автоматично се вдига и съответно трябва автоматично да се свали като ги затвориш. Тези магнити се водят по механизъм отстрани в колонката. Виж тази тема: viewtopic.php?f=116&t=441147
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 09 Яну 2023, 14:02
Много благодаря колега,жив и здрав! При мен явно по някога не се отварят палчетата ,въпроса е че си го прави когато си реши ,може 20 пъти да си се вдигне нормално после 5 пъти не и така,единствено когато отворя стъклото е безотказно,когато се вдига цялата врата по някога е проблем,то като цяло си имам някакъв проблем с петата врата ,защото след като се отвори в един момент започва плавно да пада особено ако колата е наклонена назад,сменихме маслото в казанчето,без успех дали помощния амортисьор може да причини това,някой сблъсквал ли се е?
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 14 Апр 2023, 9:30
Много полезна информация. Евала за труда. Да попитам само има ли нови линкове към информацията която е споделена за Панорамния таван защото тези не работят?
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 29 Апр 2023, 12:58
Здравейте имам странен проблем с радиото,ако може да се нарече проблем,понякога ,когато запаля колата радиото е на mute,т.е за да засвири трябва да цъкна копчето,понякога си тръгва и свири,няма никаква зависимост ,кога как и за колко време е изгасена колата,прави си го когато си иска...търсих някакви настройки...не намерих,говорих и с няколко диагностика,казаха ми ,че през диагноза това не се настройва и вдигат рамене. Благодаря.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 06 Сеп 2023, 11:46
Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
Регистриран на: 15.03.2023
Детайли за колата: E61 525xd 197
Мнение от d3adly » 09 Сеп 2023, 0:45
choio написа:Здравейте колеги,и аз се обзаведох с едно семейно комби е61 та имам едно питане,четох цялата тема но нямаше подобен проблем. Проблемът ми е с 5 тата врата ,хидравличен багажник,отваря се няма ядове но не може да се задържи отворен,задържа се около 10 сек и започва да се затваря сам,ако не успея да нахвърлям торбите ще ме затисне,доляхме масло ,и това като че ли влоши нещата или просто времето се стопли и за това така се получи....къде да търся проблема?
Здравей колега, долях масло и аз съм в това положение. Намери ли решение ? Налях Dextron 3. Работи 1 ден и след това започна да го прави това. Газовия ми амортисьор е нов.
Регистриран на: 11.01.2024
Мнение от Radko2 » 11 Яну 2024, 16:31
Здравейте, от скоро съм собственик на е61 и както всички останали и аз се сблъсквам с проблем свързан с багажника.
Проблема е малко по различен от останалите за които четох. Колата започна сама да си отваря стъклото на багажника, и аз бързо му реших проблема като откачих буксата на бравата, която е точно до моторчето за чистачката. След откачването на буксата вече стъклото не се отваря, но сега имам някаква огромна утечка.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем, и ако да какво е било решението.
Благодаря предварително
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Яну 2024, 10:22
Radko2 написа:Здравейте, от скоро съм собственик на е61 и както всички останали и аз се сблъсквам с проблем свързан с багажника.
Отвори пантите на багажника и прегледай инсталацията, най вероятно е за ремонт.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 14 Юли 2024, 19:15
Здравейте! Аз ще напиша за едно дразнещо проблемче - не знам дали е често срещано, но като гледам при мен как се прояви, не е лошо да му се обръща внимание навреме...
Та, онзи ден си вдигам колата, за да сменя спирачна течност - при първия напън на предния десен тампон крикът влезе в прага. Помислих, че се е изметнал тампонът, но веднага видях, че нещата са зле - около самия тампон е събирала влага и цялата конзола там е ръждясала. Съответно тампонът излезе надолу с шепа ръжда и сега там зее дупка с размери 4 на 10 сантиметра. Тенекеджиите не искат да чуят да го правят това - повечето ми казаха да й търся нотариус, но колата отдолу иначе няма точка ръжда, та ще я правя някъде. Не знам при друг имало ли е подобен проблем - при е39 съм го срещал, но е60/61 е в челните места по отношение на антикорозионна защита и това проблемче ме остави в шах... Ще го направя, но ако знаех, че има такава възможност да пропадне точката за крика на тази кола, директно да не съм гледал този модел.
Регистриран на: 12.02.2017
Местоположение: Враца
Кара: с три педала.
Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
Мнение от The_Bear » 17 Дек 2025, 13:29
Здравейте!
Някой купувал ли е оригиналните комплекти кабели за задния капак на Е61?
61119231820
61119231821
Около 500лв са.
Интересува ме ако се вземат всичко на конектори ли е или пак трябва да се играе с поялник?
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 17 Дек 2025, 14:05
Пак трябва.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 12 Фев 2026, 21:55
Здравейте,имам проблем с подгрева на шофьорската седалка ,грее само облегалката ,проверихме го оказа се че самия подгрев е изгорял,може ли да се купи такова нещо ново( казаха ми пе вървял с кожата) изобщо как да процедирам,че жената мрънка,че и е студено на задника :mhihi:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 23 Фев 2026, 17:29
choio написа:Здравейте отново,гледам ,че темата замира ама аз пак ще си питам,имам проблем със softclose на пасажерксата врата( предна дясна) ,машинката като цяло работи но няма сила да затвори вратата ,дърпа я прибира я но не я затваря и след свкунда я връща отворена,някой някакви идеи,някой прави ли ги тея машинки,нова цвната е 985 лв ,втора ръка няма,има една фирма в Хасково дет предлагат ма точно за е60/61 няма ,иначе цените са супер прилични,в един клип един пич разправяше че от х5 е70 ако не се лъже били същите а такива на пазара има...всякакво инфо ще ми е полезно,благодаря.
Моите машинки са от Е70, така че пасват. Ако намериш купувай и слагай.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 24 Фев 2026, 23:03
Biogame написа:
Доста хора споделят, че и от F10 ставали така, че :yes:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 25 Фев 2026, 7:34
h0r4ex написа:
Biogame написа:
Благодаря,и на двама ви,а да сте наясно как или по точно ,трябва да купя за да се справя с проблема с подгрева,че там информацията е кът,който и да питам вдига рамене :dunno:
Назад към Е60/Е61
